Cosa mi consigliate come cultura da sovverchio adesso c'è frumento e prossima cultura vorrei mettere soia
Inviato dal mio M2101K7AG utilizzando Tapatalk
Rafano e/o senape seminati a settembre.
  • Replies 1.5k
Il professor Bartolini è sul libro paga Kverneland, che punta molto sulla minima........ A pensar male si fa peccato, ma.......
Inutile leggere i suoi articoli, è al pari di Mastrota pure lui pagato per vendere le seminatrici...
La senape migliore a mio avviso è la cabri, Ciclo precoce, geliva, buona quantità di biomassa. Subito dopo c’è l’octopus che è leggermente più tardiva ma ha molte ramificazioni laterali delle radici.
Posted Images
Anche la facelia o il grano saraceno che gelano o vengono presto. Prima della soia dipende quando si vuole seminare la soia. Io con un Landsberg miscuglio rinforzato seminavo a fine maggio.
  • 3 weeks later...
Pensavo senape va bene se passo erpice a disco dopo una bella pioggia e semino con spandiconcime e poi rullo
Ci avevo pensato anche io, ma non credo con lo spandiconcime si riesca a seminare
Io faccio così già da 3 anni.
Ripper, coltivatore con ancore quadre e doppia dischiera, spandiconcime e rullo Cambridge
Ma quanti kg ne vanno l'ettaro? Che spandiconcime hai?
Kuhn axis con proporzionale
15kg/ha circa
Dopo il taglio riso vorrei seminare triticale e veccia da sovesciare in primavera: la semina la farò con spandiconcime e poi fare un passaggio di coltivatore (terremoto3) a circa 15cm di profondità che grazie al rullo ad anelli mi consente di evitare il passaggio di rullo. Mi viene solo il dubbio riguardo la profondità a cui viene interrato il seme... Nasce oppure è meglio seminare dopo il passaggio del coltivatore? In tal caso però dovrei rullare.
10 minuti fa, AleJohnDeere ha scritto:
Ah ecco... allora con il mio credo sia quasi impossibile, in cosa consiste il proporzionale?
Distribuisce di più o di meno in base alla velocità di avanzamento, in modo di distribuire sempre la stessa quantità per ettaro.
Regolare 15kg/ha con uno spandi normale è piuttosto difficile.
  • 2 weeks later...
Mi serve un consiglio, solitamente faccio senape, quest'anno ho scavato e livellato un campo sollevando terra "acerba".
Vorrei fare un sovescio che faccia molta massa, è corretto considerando che in primavera farò soia? Che tipo di miscuglio potrei fare?
Posso chiederti qualche consiglio sulla senape? Varieta con cui ti sei trovato bene, dose di semina, epoca di semina e di terminazione? Grazie
Inviato dal mio SM-A125F utilizzando Tapatalk
Dicono dai 10ai 13kg/ha, ma io semino con spandiconcime e faccio 15-16kg
Semina metà fine agosto se il terreno è fresco.
Si termina da sola perché è geliva quindi con il freddo le foglie tendono a marcire. Mi è capitato di seminare a fine settembre ma quell'anno lì non ha fatto molta massa e non è gelata. Io preparo il terreno o grossolanamente, spandiconcime e rullo Cambridge
La senape non fa molta massa, il suo vantaggio è nell'effetto fittonante.
  • Like 3
Secondo tè se la seminassi con lo spandiconcime e poi gli dò una discata leggera nasce?
Secondo me no, è un seme molto piccolo e la dischiera credo la mandi troppo in profondità. Ho letto che hai un carrier, potresti mettere una seminatrice sul carrier oppure passarlo e poi spandiconcime.
L'idea di mettere la seminatrice sul carrier c'è, ma non adesso.
Quindi se passo il carrier poi spandiconcime e una rullata è abbastanza?
Grazie
Grazie
Secondo me si.
Io faccio Cracker, coltivatore tipo cultirapid della maag, spandiconcime e rullo Cambridge.
Serve un po di umidità però, sarebbe da fare prima di una pioggia
