AleJohnDeere Inviato 17 Novembre 2022 Condividi Inviato 17 Novembre 2022 5 minuti fa, Edo ha scritto: Il manometro dopo la turbina è utile? Inviato dal mio SM-G780G utilizzando Tapatalk Beh si, è quello che ti dice la pressione effettiva, quello prima della turbina è una cosa in più per vedere l'assorbimento della turbina ma alla fine lo puoi vedere anche prima di mettere la marcia 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Edo Inviato 17 Novembre 2022 Condividi Inviato 17 Novembre 2022 Beh si, è quello che ti dice la pressione effettiva, quello prima della turbina è una cosa in più per vedere l'assorbimento della turbina ma alla fine lo puoi vedere anche prima di mettere la marciaQuindi con il doppio manometro puoi vedere se ci sono assorbimenti anomali da parte della turbina? Inviato dal mio SM-G780G utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Fuzzy3 Inviato 17 Novembre 2022 Condividi Inviato 17 Novembre 2022 Il manometro dopo la turbina è utile?Inviato dal mio SM-G780G utilizzando TapatalkSi ti dà un idea di quanto sta assorbendo la turbina, l'altro ce l'ho sul display della motopompa. Per quanto riguarda il motore per i comandi idraulici ho un un Brigg and Stratton, come affidabilità non ho mai avuto problemi, però bisogna ricordarsi la benzina, forse sarebbe più comodo un motorino a gasolio. Inviato dal mio YAL-L21 utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Edo Inviato 17 Novembre 2022 Condividi Inviato 17 Novembre 2022 Si ti dà un idea di quanto sta assorbendo la turbina, l'altro ce l'ho sul display della motopompa. Per quanto riguarda il motore per i comandi idraulici ho un un Brigg and Stratton, come affidabilità non ho mai avuto problemi, però bisogna ricordarsi la benzina, forse sarebbe più comodo un motorino a gasolio. Inviato dal mio YAL-L21 utilizzando TapatalkSi certo, ma credo che se fai il pieno a inizio stagione, sei a posto per un bel pò. In ogni caso farei mettere anche i tubi idraulici con innesti rapidi, se non dovesse andare il motorino attacco i distributori.Inviato dal mio SM-G780G utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
AleJohnDeere Inviato 17 Novembre 2022 Condividi Inviato 17 Novembre 2022 21 minuti fa, Fuzzy3 ha scritto: Si ti dà un idea di quanto sta assorbendo la turbina, l'altro ce l'ho sul display della motopompa. Per quanto riguarda il motore per i comandi idraulici ho un un Brigg and Stratton, come affidabilità non ho mai avuto problemi, però bisogna ricordarsi la benzina, forse sarebbe più comodo un motorino a gasolio. Inviato dal mio YAL-L21 utilizzando Tapatalk Con l'rm riesci a cambiare marcia senza fermare il riavvolgimento o devi fermarlo per forza? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Fuzzy3 Inviato 17 Novembre 2022 Condividi Inviato 17 Novembre 2022 Si certo, ma credo che se fai il pieno a inizio stagione, sei a posto per un bel pò. In ogni caso farei mettere anche i tubi idraulici con innesti rapidi, se non dovesse andare il motorino attacco i distributori.Inviato dal mio SM-G780G utilizzando TapatalkIl pieno mi dura 15 gg, comunque anche io ho la possibilità di collegare i tubi Con l'rm riesci a cambiare marcia senza fermare il riavvolgimento o devi fermarlo per forza?Non credo si riesca, non ho mai provato a cambiare in corsa, ho sempre messo in folleInviato dal mio YAL-L21 utilizzando Tapatalk 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Edo Inviato 17 Novembre 2022 Condividi Inviato 17 Novembre 2022 Non credo si riesca, non ho mai provato a cambiare in corsa, ho sempre messo in folleInviato dal mio YAL-L21 utilizzando TapatalkPensavo durasse di più, comunque sembrerebbero essere soldi ben spesi per il motorinoInviato dal mio SM-G780G utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Fuzzy3 Inviato 17 Novembre 2022 Condividi Inviato 17 Novembre 2022 Pensavo durasse di più, comunque sembrerebbero essere soldi ben spesi per il motorinoInviato dal mio SM-G780G utilizzando TapatalkAssolutamente non risparmiare sul motorino, altrimenti quando sei da solo ci metti il doppio del tempo Inviato dal mio YAL-L21 utilizzando Tapatalk 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ansimoni Inviato 17 Novembre 2022 Condividi Inviato 17 Novembre 2022 8 ore fa, Edo ha scritto: Secondo voi su un rotolone senza motopompa incorporata è utile il motorino indipendentemente per la movimentazione idraulica? Quindi senza dover attaccare e staccare i tubi dal trattore ogni volta? Prezzo di questo optional si aggira sui 2000€+iva Inviato dal mio SM-G780G utilizzando Tapatalk Stai acquistando un rotolone? se si può mi diresti misure e prezzo? Grazie Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Edo Inviato 17 Novembre 2022 Condividi Inviato 17 Novembre 2022 Stai acquistando un rotolone? se si può mi diresti misure e prezzo? GrazieHo fatto fare un paio di preventivi, per un 140x390 con la 4.0 omologato stradale vai dai 30 ai 37 in base a marca e accessori.Prezzi dell'usato assurdi, macchine del genere ti chiedono 25 mila e hanno 10 12 anni. Inviato dal mio SM-G780G utilizzando Tapatalk 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Pello97 Inviato 17 Novembre 2022 Condividi Inviato 17 Novembre 2022 Ho fatto fare un paio di preventivi, per un 140x390 con la 4.0 omologato stradale vai dai 30 ai 37 in base a marca e accessori.Prezzi dell'usato assurdi, macchine del genere ti chiedono 25 mila e hanno 10 12 anni. Inviato dal mio SM-G780G utilizzando TapatalkRm è più a buon prezzo?Inviato dal mio SM-G990B utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
AleJohnDeere Inviato 17 Novembre 2022 Condividi Inviato 17 Novembre 2022 31 minuti fa, Edo ha scritto: Ho fatto fare un paio di preventivi, per un 140x390 con la 4.0 omologato stradale vai dai 30 ai 37 in base a marca e accessori. Prezzi dell'usato assurdi, macchine del genere ti chiedono 25 mila e hanno 10 12 anni. Inviato dal mio SM-G780G utilizzando Tapatalk Non è male come prezzo... io ci ho preso un 110×400 a quelle cifre più o meno con 4.0 Però era in piena campagna irrigua Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Edo Inviato 17 Novembre 2022 Condividi Inviato 17 Novembre 2022 Rm è più a buon prezzo?Inviato dal mio SM-G990B utilizzando TapatalkRm è una via di mezzo diciamo... quello più economico sembra idrofoglia per oraInviato dal mio SM-G780G utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Edo Inviato 17 Novembre 2022 Condividi Inviato 17 Novembre 2022 Non è male come prezzo... io ci ho preso un 110×400 a quelle cifre più o meno con 4.0 Però era in piena campagna irriguaQuanto se ne approfittano...Inviato dal mio SM-G780G utilizzando Tapatalk 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Edo Inviato 25 Novembre 2022 Condividi Inviato 25 Novembre 2022 Altra domanda: nel caso di un rotolone con motopompa separata, voi avete la sim per il controllo da remoto solo sulla motopompa?O anche sulla centralina del rotolone? O ci son centraline in grado di comunicare tra di loro senza fili?Inviato dal mio SM-G780G utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
AleJohnDeere Inviato 25 Novembre 2022 Condividi Inviato 25 Novembre 2022 3 ore fa, Edo ha scritto: Altra domanda: nel caso di un rotolone con motopompa separata, voi avete la sim per il controllo da remoto solo sulla motopompa? O anche sulla centralina del rotolone? O ci son centraline in grado di comunicare tra di loro senza fili? Inviato dal mio SM-G780G utilizzando Tapatalk Io solo sul rotolone Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Edo Inviato 25 Novembre 2022 Condividi Inviato 25 Novembre 2022 Io solo sul rotolone Quindi la centralina del rotolone gestisce anche la motopompa?Inviato dal mio SM-G780G utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Fuzzy3 Inviato 25 Novembre 2022 Condividi Inviato 25 Novembre 2022 Anche io solo sul rotolone, sulla pompa ho solo la centralina salva motore che la fa spegnere se rimane senza acqua o in caso di guastoInviato dal mio YAL-L21 utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Edo Inviato 25 Novembre 2022 Condividi Inviato 25 Novembre 2022 Anche io solo sul rotolone, sulla pompa ho solo la centralina salva motore che la fa spegnere se rimane senza acqua o in caso di guastoInviato dal mio YAL-L21 utilizzando TapatalkAh ok, quindi non puoi far spegnere il motore quando il carrello arriva a fine campo o spegnere il motore da remoto?Inviato dal mio SM-G780G utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
mbx Inviato 25 Novembre 2022 Condividi Inviato 25 Novembre 2022 Il carrello arriva alla fine, il computer dell’irrigatore fa aprire una valvola che butta fuori acqua prima della turbina, la pressione cala, il pressostato sulla pompa sente il calo di pressione e spegne perché crede che si sia rotto il tubo 3 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Tiziano Inviato 25 Novembre 2022 Condividi Inviato 25 Novembre 2022 Scusate l'intromissione ma trovo "no buono" spegnere di botto il motore, mentre lavora con un carico notevole e molte parti non potranno ricevere un buon raffreddamento per smaltire il calore accumulato, uno per tutti la turbosoffiante. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ROBERTO69 Inviato 25 Novembre 2022 Condividi Inviato 25 Novembre 2022 Scusate l'intromissione ma trovo "no buono" spegnere di botto il motore, mentre lavora con un carico notevole e molte parti non potranno ricevere un buon raffreddamento per smaltire il calore accumulato, uno per tutti la turbosoffiante.Si è vero ma che sappia io funzionano cosi... Quale potrebbe essere un sistema semplice per far girare il motore qualche minuto poco più del minimo per stabilizzare le temperature?Inviato dal mio LM-X420 utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Edo Inviato 25 Novembre 2022 Condividi Inviato 25 Novembre 2022 Scusate l'intromissione ma trovo "no buono" spegnere di botto il motore, mentre lavora con un carico notevole e molte parti non potranno ricevere un buon raffreddamento per smaltire il calore accumulato, uno per tutti la turbosoffiante.Ovviamente, l'ideale sarebbe farlo stare al minimo qualche secondoInviato dal mio SM-G780G utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
fabio03 Inviato 25 Novembre 2022 Condividi Inviato 25 Novembre 2022 Si è vero ma che sappia io funzionano cosi... Quale potrebbe essere un sistema semplice per far girare il motore qualche minuto poco più del minimo per stabilizzare le temperature?Inviato dal mio LM-X420 utilizzando TapatalkI rotoloni con motopompa incorporata, con motore a gestione elettronica, puoi settare dopo quanti secondi far fermare il motore. Almeno io con Idrofoglia tramite cent tra Lina del motore, posso decidere il tempo di “riscaldamento del motore” (quindi, da fermo dopo quanto tempo comincia ad accelerare per avviare l’irrigazione) che il suo raffreddamento. Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Cava90 Inviato 26 Novembre 2022 Condividi Inviato 26 Novembre 2022 Io ho 2 rotoloni casella con centralina e una motopompa sempre casella con centralina, niente 4.0. Funziona come detto da @mbx@mbx. E dico anche io che l'arresto è brusco e non mi piace, ma 18 anni fa non c'era alternativa. Oggi sono invece in cerca di una nuova motopompa con 4.0. Tutte, in mancanza di acqua o in caso di intervento da parte del rotolone, (a detta dei rivenditori) dovrebbero almeno calare i giri. Poi c'è chi ha la frizione centrifuga che al minimo stacca il movimento alla pompa, oppure una frizione meccanica con un attuatore elettrico, e chi invece ha solo un parastrappi, ma intanto il motore è già al minimo... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
