Ale76 Inviato 29 Agosto 2020 Condividi Inviato 29 Agosto 2020 Comunque il proprietario del 380cvx appena consegnato ha provato il primo terratrac consegnato, mi dice comodità e confort top, livello gommato, al traino pensava meglio, prossimamente cercheremo di fare prove più approfondite Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
DjRudy Inviato 30 Agosto 2020 Autore Condividi Inviato 30 Agosto 2020 11 ore fa, BIBO ha scritto: la macchina sola con la zavorra pesa 195 ql zavorra da quanto? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
BIBO Inviato 30 Agosto 2020 Condividi Inviato 30 Agosto 2020 1 ora fa, DjRudy ha scritto: zavorra da quanto? 14 Ql ma è piccola, per lavorare bene con il sollevatore con carichi pesi servono almeno 30 ql su anteriore Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
DjRudy Inviato 30 Agosto 2020 Autore Condividi Inviato 30 Agosto 2020 14 Ql ma è piccola, per lavorare bene con il sollevatore con carichi pesi servono almeno 30 ql su anterioreDirei max 20, con 30 soffre ponte anteriore. Inviato dal mio YAL-L41 utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Edo Inviato 30 Agosto 2020 Condividi Inviato 30 Agosto 2020 Con cingolo da 735, quello che sto provando ha un impronta a terra di mq 3,33. Che, dai dati che ho, dovrebbe essere equivalente a case e superiore a jd 8rt. Cmq i dati sulla superficie di appoggio sono similari, credo che la differenza la faccia l adeguamento al siolo, che nel caso del terratrac è totale grazie all oscillazione Inoltre anche i ruotini mobili garantiscono aderenza, come si puo vedere sulla seconda fotoNon ho capito se in fase di svolta c'è qualche sistema che solleva parzialmente il cingolo.Inviato dal mio SM-G930F utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ale76 Inviato 30 Agosto 2020 Condividi Inviato 30 Agosto 2020 Si, da quanto ho capito, e lo puoi impostare su diverse regolazioni tramite cebis Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
BoscoX Inviato 30 Agosto 2020 Condividi Inviato 30 Agosto 2020 (modificato) In sterzata non alza parzialmente nessun pattino Modificato 30 Agosto 2020 da BoscoX Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ale76 Inviato 30 Agosto 2020 Condividi Inviato 30 Agosto 2020 Ma allora regolazioni che diceva prima per agevolare sterzata su cosa intervengono Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Federix Inviato 30 Agosto 2020 Condividi Inviato 30 Agosto 2020 Si tratta del sistema Intelling Steering Assistance che agisce sul cingolo interno alla curva (rallentandolo) per ridurre l'angolo di sterzo ed il trascinamento delle ruote anteriori. Il sistema che solleva la ruota anteriore del carro è presente su Jaguar Terratrac. 2 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Edo Inviato 30 Agosto 2020 Condividi Inviato 30 Agosto 2020 Si tratta del sistema Intelling Steering Assistance che agisce sul cingolo interno alla curva (rallentandolo) per ridurre l'angolo di sterzo ed il trascinamento delle ruote anteriori. Il sistema che solleva la ruota anteriore del carro è presente su Jaguar Terratrac.Come funziona? Toglie potenza al cingolo interno ? Inviato dal mio SM-G930F utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
BIBO Inviato 30 Agosto 2020 Condividi Inviato 30 Agosto 2020 5 ore fa, Ale76 ha scritto: Si, da quanto ho capito, e lo puoi impostare su diverse regolazioni tramite cebis Il cingolo interno rallenta, in proporzione alla sterzata. l effetto sollevamento lo fa il basculamento dell intero cingolo 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Federix Inviato 30 Agosto 2020 Condividi Inviato 30 Agosto 2020 Credo che si stia parlando di cose diverse. Il bascullamento del cingolo che intende @BIBO è quello che avviene sulle asperità del terreno, il cingolo non avendo una struttura rigida segue la pendenza del terreno, quindi non c'entra nulla con la sterzata. Quello che intende invece @Ale76 non è presente sull'Axion ma sulla trincia ed è praticamente finalizzato a ridurre la superficie di contatto del cingolo con il terreno per non danneggiare il manto erboso. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ale76 Inviato 30 Agosto 2020 Condividi Inviato 30 Agosto 2020 Si si, perfetto, capito, anche su row track comunque se non mi sbaglio con nuova versione hanno imtrodotto un sistema per migliorare la sterzata. Se si in cosa differiscono i due sistemi? Che marca può montare di nastri l'axion? Chiedo perché in tanti che hanno cingolati lamentano che negli ultimi camso la qualità è peggiorata, nel senso che durano meno. Cosa notata sia su trebbie sia su trattori Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Cat power Inviato 30 Agosto 2020 Condividi Inviato 30 Agosto 2020 Se non sbaglio il 380cvx cingolato my 2020 ha un dispositivo che inserisce uno dei due freni posteriori in base all angolo di sterzo delle ruote anteriori per ridurre il trascinamento in fase di svolta 2 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
DjRudy Inviato 30 Agosto 2020 Autore Condividi Inviato 30 Agosto 2020 54 minuti fa, Cat power ha scritto: Se non sbaglio il 380cvx cingolato my 2020 ha un dispositivo che inserisce uno dei due freni posteriori in base all angolo di sterzo delle ruote anteriori per ridurre il trascinamento in fase di svolta Confermo. 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Federix Inviato 14 Settembre 2020 Condividi Inviato 14 Settembre 2020 Carrellata di Axion! 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Federix Inviato 24 Settembre 2020 Condividi Inviato 24 Settembre 2020 CLAAS AXION 900 STAGE V Aggiornamento di motore peri Claas Axion, che passano allo stage V senza cambiamenti sulle potenze: si riconferma il Cursor 9 da 445 cv sul 960. Disponibile un nuovo sistema di gonfiaggio dei pneumatici CTIC, restrofittabile anche su Axion 800 e arion 500/600. Pneumatici 750/70R44 Assistente di regolazione della macchina Cemos disponile in opzione. 2 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
DjRudy Inviato 24 Settembre 2020 Autore Condividi Inviato 24 Settembre 2020 Bei aggiornamenti! Complimenti a Claas. 2 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ale76 Inviato 24 Settembre 2020 Condividi Inviato 24 Settembre 2020 Ma sistema gonfiaggio è tutto nuovo perché prima era già disponibile un altra versione? Chiedo perché mi pare di avere visto dei video con sistema gonfiaggio montato però su serie 800, magari mi sbaglio Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
alexfav Inviato 25 Settembre 2020 Condividi Inviato 25 Settembre 2020 Ma quei tubi li?? Ecco perche ci sono i fendt e poi gli altri.. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ale76 Inviato 25 Settembre 2020 Condividi Inviato 25 Settembre 2020 Anche jd li ha così Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
mikyxt Inviato 25 Settembre 2020 Condividi Inviato 25 Settembre 2020 12 minuti fa, Ale76 ha scritto: Anche jd li ha così fendt ha i condotti aria nei mozzi, è una soluzione studiata appositamente, tutti gli altri sono equivalenti a sistemi after market con tutti i limiti del caso. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ale76 Inviato 25 Settembre 2020 Condividi Inviato 25 Settembre 2020 Eh si, in caso lavorassi su umido o residuo potrebbero dare problemi Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
alexfav Inviato 25 Settembre 2020 Condividi Inviato 25 Settembre 2020 Anche con rami ecc... 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
agriteo98 Inviato 21 Gennaio 2021 Condividi Inviato 21 Gennaio 2021 Team giovinetti in azione con il loro claas axion 930 con erpice horsch. Vi aspetto con il video sabato ore 19 sul mio canale youtube --- > Agriteo. 4 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
