La macchina mi pare più in collaborazione anche con CNH.... il gruppo sollevatori anteriori se non sbaglio sono in stretta collaborazione con il gruppo italiano ARIES.... per quanto riguarda i posteriori non saprei...
quindi monta una trasmissone a variazione continua??
Sì, c'è pure scritto nel messaggio di Acallioni:
Un altro componente della CLAAS POWER SYSTEMS, la trasmissione a variazione continua CMATIC (ZF ECCOMAS)
Senza nulla togliere al Cursor 8.7, quest'Axion se avrebbe avuto il Cat 9.3 sarebbe stato perfetto per togliere qualche cliente in più ai "soliti" big.
Quoto totalmente.
hanno provato tutti i motorii e a loro dire hanno scelto il migliore:fiufiu::gluglu:
E certo, cosa avrebbero dovuto dire: montiamo questi perchè ce li forniscono a prezzi minori !?!?
Un altro componente della CLAAS POWER SYSTEMS, la trasmissione a variazione continua CMATIC (ZF ECCOMAS).
Dopo questi messaggi.........
sapete mica che tipo di cambio monta??? comunque nn è male.... sopratutto il motore che è il meglio ;)
:cheazz: :cheazz: :cheazz: :leggi: :leggi: :leggi:
Bè!! un bel bestione!!!Concondo con chi dice che c è abbastanza CNH su questa macchina...Ma se va bene non vedo il problema.Per il motore il Cursor a momento almeno sulla carta è superiore a tutti i concorrenti.Quindi!!!
Io posso solo dire che i motori CAT sono dei gran motori e ci sarebbe da discutere in tutto e per tutto....ma amaramente devo dire che se, almeno in Italia e forse anche nel resto d'europa la Cat non mette mano al servizio di assistenza , ne vedremo delle belle in futuro e non solo su questo caso della seri 900 claas.....ma si vocifera e ripeto vocifera che in futuro la seri D del Challerger monterà motore SISU:AAAAH::AAAAH::AAAAH:....cè da rabbrividire!.....ma il servizio assistenza Cat almeno in Italia fà schifo....solo per dirgli buon giorno ti mandano una fattura di 350 euro se rientri nel rang dei 35 km altrimenti si và oltre
Prototipo nuovo Axion 800, accanto a due 900.
Non solo axion 800, il trattore sulla destra della foto di cui si vede solo la parte posteriore dovrebbe essere il nuovo Arion...si nota dal profilo della cabina a 4 montanti!!:asd:
Secondo me si tratta del cofano provvissorio adottato per il 900...viste le dimensioni uguali ai 900 che ha di fianco!!
Modificato da Federix
Che dite è un Axion 900 o un 800?? :nutkick:
Secodo me il nuovo Axion 800, aggiornato al nuovo step anti-inquinamento.
S'intravade il tappo blu del serbatoio dell'urea.
E' sicuramente un Axion 900 basta guardare la dimensione dell'assale anteriore rispetto a quella di un axion 800, inoltre la serie Arion 500-600 e Axion 800 dovrebbero continuare a montare motori JD Power Tech Plus Tier IIIB con doppio filtro e quindi niente urea.
Indovinato dj :)... avevo provato a creare un pò di suspance ma dj è sempre attento.
Comunque si è vero è un 900 come si può notare dai riduttori anteriori, che sull'800 hanno(...e di certo avranno) dimensioni ben più contenute.
Per parlare di prezzo mi sembra presto, visto che la macchina è stata presentata come "pre-serie" e non andrà in commercio prima della fine dell'anno.
