mikyxt Inviato 28 Agosto 2020 Condividi Inviato 28 Agosto 2020 (modificato) 18 minuti fa, Silvestro ha scritto: Intanto sull'RX la ruota dentata ingrana sulla superficie interna del cingolo che è a sua volta dentata, mentre nel Claas il moto è trasmesso per strisciamento. L'avvolgimento del cingolo dell'RX è inferiore rispetto a quanto realizzato sul claas, infatti quest'ultimo presenta un avvolgimento superiore ai 180°. L’angolo di avvolgimento è una cosa la superficie di contatto è un’altra cosa puoi avere un angolo di 180 gradi ma una superficie di contatto inferiore, dipende anche dalla larghezza della ruota. poi come detto uno è dentato e l’altro per aderenza, non è poca cosa come differenza Modificato 28 Agosto 2020 da mikyxt Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
mikyxt Inviato 28 Agosto 2020 Condividi Inviato 28 Agosto 2020 6 minuti fa, Ale76 ha scritto: Perchè che cifre sparavano sui consumi? Grosso modo a pari cv secondo me le macchine consumano più o meno uguali, c e chi consuma. Un pelo meno ma differenze che secon do me non influiscono più di tanto sulla decisione di acquisto In una discussione privata tra noi due eri te ad aver detto che i consumi erano elevati se confrontati ad altri non ricordo le cifre ma erano sopra i 70 mi pare, alla fine 450 hp se li usi tutti bevono in maniera similare. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Silvestro Inviato 28 Agosto 2020 Condividi Inviato 28 Agosto 2020 3 minuti fa, mikyxt ha scritto: L’angolo di avvolgimento è una cosa la superficie di contatto è un’altra cosa puoi avere un angolo di 180 gradi ma una superficie di contatto inferiore, dipende anche dalla larghezza della ruota. poi come detto uno è dentato e l’altro per aderenza, non è poca cosa come differenza Infatti sei tu che hai detto che l'avvolgimento nel claas è inferiore rispetto alla concorrenza, probabilmente ti sei confuso..... così come il discorso della dentatura del cingolo l'ho riportato io non tu...ma forse ti sei confuso anche in quello? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ale76 Inviato 28 Agosto 2020 Condividi Inviato 28 Agosto 2020 6 minuti fa, mikyxt ha scritto: In una discussione privata tra noi due eri te ad aver detto che i consumi erano elevati se confrontati ad altri non ricordo le cifre ma erano sopra i 70 mi pare, alla fine 450 hp se li usi tutti bevono in maniera similare. No, ho detto non elevati ma ho detto che 942 consuma leggermente di meno e te lo possono confermare tutti e francamente la cosa non mi meraviglia ma essendo due macchine diverse la scelta non può in questo caso dipendere dai consumi. Detto questo mi fa sorridere che post prova si parli di 8rx tra un po' anche in discussioni scavabietole e eroici rotanti. Scrivete che volete fare comparative poi non accettate risultati. Posso anche farti l esempio che jd cercava un 1046 per fare comparativa con 8400. Quando il 1046 lo abbiamo trovato quelli di jd sono scomparsi. Ripeto parlo di jd Italia non concessionari e anche qui te lo possono confermare tutti Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
mikyxt Inviato 28 Agosto 2020 Condividi Inviato 28 Agosto 2020 37 minuti fa, Silvestro ha scritto: Infatti sei tu che hai detto che l'avvolgimento nel claas è inferiore rispetto alla concorrenza, probabilmente ti sei confuso..... così come il discorso della dentatura del cingolo l'ho riportato io non tu...ma forse ti sei confuso anche in quello? non sono stato chiaro e me ne dispiace. sono concetti diversi, di trasmissione della potenza, non sto criticando Claas, tanto non ne devo comprare, i miei sono dubbi sul come è fatto, come ho dubbi anche su altre macchine su scelte fatte di qualsiasi colore. Ovviamente non ho la totale certezza che ha Ale, quando si fanno le comparative vi sono tantissimi fattori e lo dico per esperienze personali, perchè nel passato ho collaborato in altri settori come tester, le case sono molto suscettibili a volte e molto scontrose, sbagliando a mio avviso se sei sicuro del prodotto partecipi, per essere sicuri poi al 100% in un test l'ideale sarebbe quello di comprare i mezzi e metterli a confronto, quando ci sono invece le case coinvolte personalmente con loro tecnici a volte qualche giochino sottobanco succede e non raramente, indi per cui la strada è difficilmente percorribile. Ale, con te diventa dura parlare, capisci solo quello che ti interessa, a mio avviso questa macchina è comparabile con 8RX, Case e T8 smart, sono macchine che hanno soluzioni diverse, ma equivalenti per potenza, io non sono pagato da nessuna di queste case, mi piace analizzare le tecnologie utilizzate e i pregi e i contro di queste, tutto qui, te come sempre se uno mette 8RX ti accendi come un cerino. bona io smetto qui è stato un piacere mi limiterò a leggere e basta. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ale76 Inviato 28 Agosto 2020 Condividi Inviato 28 Agosto 2020 (modificato) Guarda che forse le cose sono un po' diverse, a fine prova ho detto chiaramente anche in privato ad alcuni che mi riservo di vedere la macchina in altri tipi di lavorazioni perché in aratura non fa la differenza, te lo possono confermare, non c è giusto rapporto tra produttività, consumi e prezzo d acquisto. Guarda che se leggi miei post di anni fa potrai trovarne di miei dive scrivevo che secondo me la soluzione era convenzionale a 4 cingoli. Mi sono dovuto ricredere, se fosse come dici te continuerei a insistere che è soluzione migliore. Siccome si continua a tirare in ballo rx io oltre a consumi voglio sapere prezzo del claas, poi vediamo se ne vale la pena prendere 1 al posto di un altro, intanto poi la risposta sarà sempre la stessa ovvero che 1 è macchina completa {secondo il tuo parere) quindi costa di più l altra è macchina a metà. Guarda che non sono pagato neppure io te lo garantisco, anzi ripeto che pur essendo johdirista cerco di essere più obiettivo possibile mi sembra. Siccome dici che ti piace analizzare pregi e difetti di tutte le altre macchine dicci i pregi delle altre soluzioni proposte, a me sembra che pregi per ora non ne hai ancora elencate Comunque abbi pazienza se affermi che questo claas può essere paragonato a 8rx mentre cnh no mi sembra un po' una castroneria anche perché se mai e6l opposto e ti spiego perché. Cnh e jd parlano chiaramente di interfilare e ripasso, in claas di interfilare non ha parlato nessuno Modificato 28 Agosto 2020 da Ale76 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
CultivarSé Inviato 28 Agosto 2020 Condividi Inviato 28 Agosto 2020 Come no, sono a 20m da Pavia e a 40m da Vercelli zona risicola più vasta d Europa. Cingolatura lexion non è concepita per uso risaia, non nasce certo per questo in risaia e parlo di nostre risaie vai con cingoli di ferro o, in certe annate con le t due, cingolatura lexion nasce in primis per contenere ingombri. Ma non solo per questione risaia, io l'avevo usata su nais ovviamente smarttrack e nelle svolte dava fastidio, in rusaia non l'ho volura, affonda non sembra un cingolo, A Vercelli ho un sacco di conoscenti che non sono contenti, la isano perchè ormai se la sono comperata. Provato i Poluzzi su class e non solo, in risaia e su mais, due anni fa il cingolo di gomma dell s-i devo dire vanno molto meglio, da me da noi che è zona mista tra Milano, Pavia e Novara in pratica seguendo la ex ss494 non lontani da Alessandria, zone ancora tradizionali.Inviato dal mio SM-J600FN utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ale76 Inviato 28 Agosto 2020 Condividi Inviato 28 Agosto 2020 Ma infatti come detto terratrac non nasce per lavorare in risaia ma. In primis per contenere ingombri Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
CultivarSé Inviato 28 Agosto 2020 Condividi Inviato 28 Agosto 2020 Ma infatti come detto terratrac non nasce per lavorare in risaia ma. In primis per contenere ingombri Si ma per i nostri ambienti non ha troppo senso, tridurre ingombri su attrezzi portati forsw ma questione pesi dei portati no ha senso. Per me tecnologia da poco senso europeonquantomeno. Meglio cinfklo triangolatre di gomma non tornerei su trebbia o trincia a cingolo di ferro, cingklo di ferro va bene su trattori e ruspe.Inviato dal mio SM-J600FN utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
miro filippucci Inviato 28 Agosto 2020 Condividi Inviato 28 Agosto 2020 Avete foto da dietro , lavorano molto disassati i cardani? Inviato dal mio SM-J330FN utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ale76 Inviato 28 Agosto 2020 Condividi Inviato 28 Agosto 2020 (modificato) 5 minuti fa, CultivarSé ha scritto: Si ma per i nostri ambienti non ha troppo senso, tridurre ingombri su attrezzi portati forsw ma questione pesi dei portati no ha senso. Per me tecnologia da poco senso europeonquantomeno. Meglio cinfklo triangolatre di gomma non tornerei su trebbia o trincia a cingolo di ferro, cingklo di ferro va bene su trattori e ruspe. Inviato dal mio SM-J600FN utilizzando Tapatalk Torniamo in argomento per favore , detto questo parlavo di ingombri su trebbie non trattori, prendi una 770 o una 780 gommata poi misura larghezza poi ripeto vai a Vercelli e guarda quante trebbie sono cingolate in ferro e quante in gomma Modificato 28 Agosto 2020 da Ale76 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
mikyxt Inviato 28 Agosto 2020 Condividi Inviato 28 Agosto 2020 1 ora fa, Ale76 ha scritto: Guarda che forse le cose sono un po' diverse, a fine prova ho detto chiaramente anche in privato ad alcuni che mi riservo di vedere la macchina in altri tipi di lavorazioni perché in aratura non fa la differenza, te lo possono confermare, non c è giusto rapporto tra produttività, consumi e prezzo d acquisto. Guarda che se leggi miei post di anni fa potrai trovarne di miei dive scrivevo che secondo me la soluzione era convenzionale a 4 cingoli. Mi sono dovuto ricredere, se fosse come dici te continuerei a insistere che è soluzione migliore. Siccome si continua a tirare in ballo rx io oltre a consumi voglio sapere prezzo del claas, poi vediamo se ne vale la pena prendere 1 al posto di un altro, intanto poi la risposta sarà sempre la stessa ovvero che 1 è macchina completa {secondo il tuo parere) quindi costa di più l altra è macchina a metà. Guarda che non sono pagato neppure io te lo garantisco, anzi ripeto che pur essendo johdirista cerco di essere più obiettivo possibile mi sembra. Siccome dici che ti piace analizzare pregi e difetti di tutte le altre macchine dicci i pregi delle altre soluzioni proposte, a me sembra che pregi per ora non ne hai ancora elencate Comunque abbi pazienza se affermi che questo claas può essere paragonato a 8rx mentre cnh no mi sembra un po' una castroneria anche perché se mai e6l opposto e ti spiego perché. Cnh e jd parlano chiaramente di interfilare e ripasso, in claas di interfilare non ha parlato nessuno non ho mai detto che è una macchina a metà, come dici anche te a mio modo di vedere le cose, la soluzione migliore è quadri cingolo, che sia fatto come serie 9RX o 8RX poco importa, se la logica è questa sia Claas che Case e T8 sono macchine fatte senza seguire quello che è la soluzione migliore, sono a metà? si in questo senso, gli sono stati applicati dei cingoli al posto delle ruote posteriori, mentre l'altro è nato con 4 nastri per funzionare cosi, va meglio o peggio non lo so. smettiamo di dire che JD è fatto per lavorazioni interfilari se poi in Italia lo vogliamo utilizzare come claas axion e altri smartrack, parliamo dell'italia e non di altri paesi. anch'io sono curioso sui consumi, ma saranno allineati come gli altri non mi aspetto grandi differenze cosi come il prezzo di questa macchina. 1 ora fa, Ale76 ha scritto: Ma infatti come detto terratrac non nasce per lavorare in risaia ma. In primis per contenere ingombri terratrac è nato per avere meno compattazione al suolo grazie alla collaborazione passata tra claas e cat, non è nato per ridurre le dimensioni. https://www.claas.it/prodotti/tecnologie/terra-trac?subject=ITA_it_IT la storia del terratrac. sotto l'immagine dei cardano, non sono molto inclinati, sono solo molto esposti alla sporcizia, ma non avevano altra soluzione. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ale76 Inviato 28 Agosto 2020 Condividi Inviato 28 Agosto 2020 (modificato) Che cingolo compatti di meno scusa ma è logico non serve andare a vedere la storia terratrac ma su trebbia uno dei vantaggi è che limiti ingombri, continuiamo a parlare di axion, secondo te quindi che pregi ha questa macchina? Applicati cingoli dietro e stop????? Dietro è diverso da gommato, sia cnh sia axion, sono stati irrobustiti, non è invenzione jd. Si continua a parlare di interfilare non perché ce lo siamo inventati ma. Perché lo dichiarano loro, che per traino pesante c'è track, non so che dirti 2 ore fa, Silvestro ha scritto: Intanto sull'RX la ruota dentata ingrana sulla superficie interna del cingolo che è a sua volta dentata, mentre nel Claas il moto è trasmesso per strisciamento. L'avvolgimento del cingolo dell'RX è inferiore rispetto a quanto realizzato sul claas, infatti quest'ultimo presenta un avvolgimento superiore ai 180°. Secondo te a livello di usure è meglioa soluzione cnh /jd oppure claas? Parlo di usure nastri Modificato 28 Agosto 2020 da Ale76 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
mikyxt Inviato 28 Agosto 2020 Condividi Inviato 28 Agosto 2020 9 minuti fa, Ale76 ha scritto: Che cingolo compatti di meno scusa ma è logico ma su trebbia uno dei vantaggi è che limiti ingombri, continuiamo a parlare di axion, secondo te quindi che pregi ha questa macchina? Applicati cingoli dietro e stop????? Dietro è diverso da gommato, sia cnh sia axion a parte il minor compattamento non si può dire che claas, e cnh sia rosso che verde siano macchine nuove, ovvio che detta così e sminuitiva, per fare queste applicazioni tutti hanno lavorato molto nel retrotreno, si parlo ai tempi che il retrotreno dei CNH era ricavato da STX, JD ha rifatto la parte dietro, claas in questo ha cambiato meno se compariamo i terratrac su trince e trebbie le ruote in questi ultimi casi hanno il medesimo diametro, mentre nell'axion la posteriore è più grande, immagino che sia cosi per poter scaricare a terra la potenza con meno sollecitazione. come modo di trasmettere la potenza al cingolo preferisco la soluzione con la ruota a raggi e tallone sul cingolo come CNH e JD, mentre se ricordo bene quello claas è a contatto dato dalla pressione di un cilindro che tende la gomma ma vado a memoria e forse mi sbaglio. pregi: minor compattamento difetti: trascinamento delle ruote anteriori in fase di sterzata (anche se in parte risolto con gestione elettronica di freni e altro) costo su non saprei, le soluzioni CNH e claas a mio avviso come tipo di carro sono meglio di JD che ha tutto rigido (parlo dei ruotini) mentre altri hanno sistemi complessi che aiutano, l'usura poi in queste macchine è molto influenzata dall'uso che se ne fa. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ale76 Inviato 28 Agosto 2020 Condividi Inviato 28 Agosto 2020 Appunto, concorrenza non ha preso gommato e montato due cingoli e stop, secondo me ci potrebbe essere possibilità che claas a livello di usure nastri, sopratutto all interno possa essere meglio sia di cnh sia di jd Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
miro filippucci Inviato 28 Agosto 2020 Condividi Inviato 28 Agosto 2020 sotto l'immagine dei cardano, non sono molto inclinati, sono solo molto esposti alla sporcizia, ma non avevano altra soluzione. Se la riduzione finale nel cingolo è abbondante non vedo perchè molti hanno dei dubbi sulla loro tenuta.Che poi vadano tenuti d' occhio e cambiati quando occorre sarà normaleInviato dal mio SM-J330FN utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
mikyxt Inviato 28 Agosto 2020 Condividi Inviato 28 Agosto 2020 5 minuti fa, miro filippucci ha scritto: sotto l'immagine dei cardano, non sono molto inclinati, sono solo molto esposti alla sporcizia, ma non avevano altra soluzione. Se la riduzione finale nel cingolo è abbondante non vedo perchè molti hanno dei dubbi sulla loro tenuta. Che poi vadano tenuti d' occhio e cambiati quando occorre sarà normale Inviato dal mio SM-J330FN utilizzando Tapatalk dai video sembravano più inclinati di cosi, un cardano se lavora con un angolo elevato si rovina prima, se hanno fatto cosi non l'hanno certo fatto a caso anzi, come dicevo sono molto esposti alla sporcizia se pensiamo a lavorazione con liquame o letame a terra o con terreni bagnati, ovvio che se uno finito un lavoro in queste condizioni pulisce tutto la durata sarà nella norma altrimenti si potrebbe avere un'usura precoce. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Edo Inviato 28 Agosto 2020 Condividi Inviato 28 Agosto 2020 Sicuramente sapevano che I cardani sarebbero stati oggetto di discussione. Se sono stati bravi lì hanno sovradimensionati come si deve.Poi non mi pare che sui camion da 500 cv si rompano tutti i giorni gli alberi di trasmissione.Inviato dal mio SM-G930F utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
mikyxt Inviato 28 Agosto 2020 Condividi Inviato 28 Agosto 2020 26 minuti fa, Edo ha scritto: Sicuramente sapevano che I cardani sarebbero stati oggetto di discussione. Se sono stati bravi lì hanno sovradimensionati come si deve. Poi non mi pare che sui camion da 500 cv si rompano tutti i giorni gli alberi di trasmissione. Inviato dal mio SM-G930F utilizzando Tapatalk le applicazioni sui camion sono ben diverse a livello di sollecitazioni anche dettate dall'uso che se ne fa, non sono soggette a continui cambi di direzione, saranno stati dimensionati correttamente Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Edo Inviato 28 Agosto 2020 Condividi Inviato 28 Agosto 2020 le applicazioni sui camion sono ben diverse a livello di sollecitazioni anche dettate dall'uso che se ne fa, non sono soggette a continui cambi di direzione, saranno stati dimensionati correttamenteNon credo che le sollecitazioni di un camion usato in montagna possano essere tanto più piccole.È vero che si fanno tanti cambi di direzione in questo caso ma il grosso delle sollecitazioni lo hai mentre tiriInviato dal mio SM-G930F utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
mikyxt Inviato 28 Agosto 2020 Condividi Inviato 28 Agosto 2020 46 minuti fa, Ale76 ha scritto: Appunto, concorrenza non ha preso gommato e montato due cingoli e stop, secondo me ci potrebbe essere possibilità che claas a livello di usure nastri, sopratutto all interno possa essere meglio sia di cnh sia di jd sicuramente come comfort è meglio, come durata non saprei, dipende molto se si infila materiale tra ruota e nastro quando a macchina spenta la tensione el cingolo cala, e si potrebbe infilare dello sporco tra ruote e nastri. 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
mikyxt Inviato 28 Agosto 2020 Condividi Inviato 28 Agosto 2020 1 minuto fa, Edo ha scritto: Non credo che le sollecitazioni di un camion usato in montagna possano essere tanto più piccole. È vero che si fanno tanti cambi di direzione in questo caso ma il grosso delle sollecitazioni lo hai mentre tiri Inviato dal mio SM-G930F utilizzando Tapatalk si ma sono tensioni continuative, hanno comunque diametri diversi, premetto che non conosco il settore dei trasporti... ma tra frizioni e parastrappi credo siano più protetti, nell'axion averli corti aiuta a livello torsionale. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Edo Inviato 28 Agosto 2020 Condividi Inviato 28 Agosto 2020 si ma sono tensioni continuative, hanno comunque diametri diversi, premetto che non conosco il settore dei trasporti... ma tra frizioni e parastrappi credo siano più protetti, nell'axion averli corti aiuta a livello torsionale.Comunque era per dire che di soluzioni di questo tipo ce ne sono tante... se hanno fatto le cose come si deve secondo me non ci saranno grossi problemi. Per esempio rx non avrà cardani simili a questi all' anteriore? Inviato dal mio SM-G930F utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
mikyxt Inviato 28 Agosto 2020 Condividi Inviato 28 Agosto 2020 10 minuti fa, Edo ha scritto: Comunque era per dire che di soluzioni di questo tipo ce ne sono tante... se hanno fatto le cose come si deve secondo me non ci saranno grossi problemi. Per esempio rx non avrà cardani simili a questi all' anteriore? Inviato dal mio SM-G930F utilizzando Tapatalk Tutti hanno almeno due crociere esposte per poter sterzare, ripeto, era un dubbio che forse era dettato dai video dove sembravano più inclinati di quello che sono Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ale76 Inviato 28 Agosto 2020 Condividi Inviato 28 Agosto 2020 (modificato) Anche secondo me impiego agricolo e impiego su camion cambia molto, ci sono differenze sui propulsori figuriamoci su cinematica, comunque ripeto bisogna sapere prezzo, da lì parte tutto Modificato 28 Agosto 2020 da Ale76 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
