Malagol
Scelta frutteto stretto
aggiungerei che se in conbinata lavori con il sollevatore posteriore oltre alle pompe in tandem ci vorrebbe il circuito chiuso in modo che il sollevatore possa funzionare sempre anche se sto utilizzando i distributori ma anche i tecnici della carraro mi hanno detto che è un sistema più complicato e inciderebbe troppo sul costo della macchina...quindi secondo me è inutile avere tanti litri che non si riusciranno mai ad utilizzare anche perchè i costruttori di atrezzatura non faranno mai atrezzi da 100 l/min altrimenti i possibili clienti si conterebbero sulle dita della mano..
Tutti i trattori presi in considerazione hanno almeno 2 pompe che gestiscono i distributori,poi come dice Mattia la perfezione non sono ancora perfetti!!!!!
anche io consiglierei il landini....qll che celanno qua NON SI LAMENTANO!!
Nell'azienda dove lavoro abbiamo scelto il Landini New Rex 90gt.
Consegnato il 28 giugno,siamo a circa 165 ore di lavoro.
L'impianto idraulico è dotato di scambiatore di caloreO0
dubito che qualche trattore nuovo non ne sia provvisto :cheazz:...però in tutti i trattori se tu utilizzi attrezzi che scaldano l'olio lo scambiatore non è sempre sufficiente perchè quello presente sarebbe solo per l'uso interno alla macchina...
Ragazzi trattore ordinato.....!!!!
Come detto in precedenza la scelta è ricaduta sul Same.Consegna,prevista nei primi mesi dell'anno nuovo.:AAAAH:
Finalmente dopo tanta attesa è arrivatoooooo!!!
Le prime impressionisono buone...ora bisogna metterlo un pò sotto per provarlo veramente!!!!
Ecco le prime foto fatte al volo..
Edited by Malagol
ottimascelta, anche io ero propenso ad acquistare un same frutteto3 ma poi ho ripiegato su un tnf usato, ora dopo un mese che ti è arrivato le impressioni come sono?
Dopo un mesetto le impressioni sono buone,nessun problema rilevante ma qualche piccolo problemino di gioventù.
Il trattore è stato usato principalmente con la trincia come nelle foto, con atomizzatore e solforatore,come motore e stabilità non ha mai dato problemi anche se c'è da dire che saltella un pò troppo pure con il serbatoio pieno che dovrebbe fare un pò da zavorra.
Trazione ottima,messo sotto anche con estirpatore 5 ancora ne è uscito a testa alta!!
La cabina pur nel suo piccolo è molto confortevole e con tutti i comandi comodi,unica pecca che la Same dovrà spiegare è come mai il trattore è dotato di impianto audio ma non c'è uno spazio dove mettere la radio....bahhh??!!!
Invece nota dolente speravamo sterzasse un pò di più....i 4 cilindri purtroppo nei filari si pagno!!
Dove il Golden 65 3 cilindri entra tranquillamente senza manovre il Frutteto 90 S entra proprio a pelo,però c'è da dire che il Fendt 211 vario pur essendo qualche cm più stretto negli stessi filari per entrare deve fare manovra.
Che macchina Malagol, come ti invidioO0.
Frutteto3S, ovvero il top per quanto mi riguarda nel campo degli specializzati. Oggi ci sono varie aziende che propongono trattori specializzati di diverse misure, svariate motorizzazioni e allestimenti ma che volete che vi dica, per me il Same (in questo campo) è sempre un passo avanti alla concorrenza. Lo era a suo tempo il Golden quando uscì nell'ormai lontano 1998, lo rimane il dorado s e lo è tutt'ora il frutteto3S, del quale ammiro in particolare la cabina, la quale presenta un notevole incremento della superficie vetrata rispetto alla versione precedente.
In ogni caso bello, maneggevole e potente. Ripeto: per me rimane il migliore della categoria (al di là del range di potenza, tipo di cambio e dotazione idraulica installati).
Quindi complimenti, e adesso non aver paura di spremerlo: se la deve guadagnare la nafta:asd:.
P.s. Molto belle le foto. Se ti capita di farne altre (magari quando usi l'estirpatore o l'atomizzatore) postale che son ben accette!
Saluti e complimenti per l'acquisto.
Grazie Rubin troppo gentile!!
Non mancherò di mettere qualche altra foto,in questo perio è più facile con l'atomizzatore ma se capita......anche con l'estirpatore!!
Malagol,guarda che il tuo trattore ha una sterzata da paura!Metti mano ai finecorsa sui mozzi ruota anteriori.Giusto per confronto ti dico che col Dorado S 100 e pneumatici anteriori 280/70-16,con larghezza fuori tutto di 150cm,riesci ad aprire tutti i finecorsa(angolo di sterzo pari a 60°)oltre a chiudere i finecorsa dell'oscillazione ponte(15° oscillazione)senza che le ruote impattino contro il monoblocco,in tutte le condizioni.
Quoto in pieno 450V!!!pure io che ho il dorado 100S confermo che sterza da PAURA! e che è invidiabile rispetto molti altri. Mi piace molto la cabina a soli 4montanti, e i filtri laterali piuttosto che posteriori della cabina.
Per il resto mi sembra molto simile al mio Dorado..hai le 45marce con inversore elettroidraulico?
Il motore è il nuovo 1000.4wt con intercooler? non oso pensare il casino che ci sia sotto al cofano...
il selenziatore nel mio è sotto al cofano..nel tuo? dov'è? sotto la cabina? o sotto la cabina?
Saltella non ti preoccupare...anche questo sembra un capretto...alla prossima..ciao!
Bella macchina!
Si si ma sono perfettamente daccordo con te 450....solo che facendo il paragone con il Golden quei pochi cm si sentono!!
Per il resto al momento siamo più che soddisatti!
No Rubin l'inversore è meccanico,mentre si il motore è Turbo Intercooler e i filtri lateralmente sono comodissimi O0O0
Buon lavoro :gluglu::gluglu:
Auguri Malagol hai preso l unico mezzo adatto a lavorare in vigna nel migliore modo come solo Same sa fare....
Landini puo essere un ottima alternativa sopratutto a livello motoristico anche se poi pecca un po in maneggevolezza ( i ponti sono ancora quelli della serie 60 ) e in bilanciamento ( troppo pesanti dietro )
Sono da evitare i derivati carraro e i new holland ( non hanno niente di specializzato )
Salve ragazzi non sapprei dove trovare informazioni precise riguardo il mio problema comunque provo ad esporlo quì :
Sto cercando un estirpatore a molle quadro per frutteto da applicare ad lamborghini 235dt 45 cv qualcuno sapprebbe indirizzarmi tenendo conto della massa ridotta di tale mezzo?? (ho già guardato qualcosa di raciti a 5 ancore ed altri da qualcuno di voi segnalati ma non so se siano adatti come grandezza a tale mezzo)
5 ancore va benissimo, oltre a raciti ci sono anche i fabbri locali che ti fanno il telaio, poi montano le ancore quadre con le loro staffe, costano un po' meno.
Gianlu
