Le Modifiche - Le Aggiunte
HP90
  • Risposte 1.1k
Eccoti Luca le foto del quadro comandi e delle prese che ho utilizzato. Mi raccomando utilizza un cavo di sezione almeno da 6mm anche se la pompa non funziona in continuo,io ad esempio impiego 10 minuti a svuotare la cisterna
85bc2f8685b36fc31d40cecfbcf08f13.jpgb689308e880bfd9206aa28beb0aa4c64.jpg3bf911cb29ac7308466e04d3c1debe91.jpgd4b891285ee078c7e9fa98cd0ef8cf3b.jpg3151eab83ad73f0724e39b2935f3ed3b.jpg
Inviato dal mio SM-G900F utilizzando Tapatalk
Come da titolo, ho rialzato la lama della Montefiori, che in origine è 1,05, di 10cm più altri 10cm sui lati esterni:
Lavoro ultimato:
e verniciato:
Modifica molto utile specialmente sui lati esterni dove perdeva molta terra.
Bel lavoro,ma non vai a stressare di più le varie boccole perni ecc...
Da me è venuto un terzista che ha un jd 8295r con una Montefiori da 6m di 3 anni e gli chiedevo se aveva mai avuto problemi,
mi disse che al momento non ne aveva avuti (si è toccato i gioielli) che però li ha avuti sulla rossetto che ha tuttora.
Si, ma quella rossetto ha almeno il triplo degli anni della Montefiori....
si ma i ghe ga cavà l'occion:asd::fiufiu:
tradotto: si ma gli hanno tolto l'occhione...
comunque me lo disse 2 anni fa e non il titolare (francesco) ma un dipendente
Ma non penso di aumentare di tanto il carico, anche perché il momento più critico in una livella è quando carichi e li non è cambiato niente, al contrario se avessi aumentato il peso....
Per il confronto Rossetto VS Montefiori del tuo amico, il confronto è un po impari, la 6m ha il telaio più grosso(quasi 10 qli abbondanti?) rispetto a rossetto per avere il solito paragone ci voleva il modello come ho io, la roma 500 che più o meno si equivalgono.
Ho ripreso questo progetto, dato che i prezzi sui ricambi nuovi sono inaccessibili e anche quelli di pezzi usati, ho pensato semplicemente di farmi fare un tubo piegato che dall'attacco gira e va sotto per poi risalire lungo la cabina. In sostituzione del tubo nr. 2. Secondo voi il motore ne risente?
[ATTACH=CONFIG]24985[/ATTACH]
scarico con silenziatore inox fatto in casa lato cabina e fungo presa d'aria spostato sotto il cofano, cofano abassato di 20 cm!
Mi interessa la parte relativa al tubo di scarico. Tu il silenziatore lo hai lasciato dove era cambiando solo il tubo? Io stavo pensando di fare così ma temo che le curve del tubo possano influenzare la resa. In realtà per fare un lavoro ottimo dovrei acquistare uno scarico laterale di quelli che hanno il silenziatore incorporato come questo:
che poi guardando bene ho notato che i collettori hanno l'uscita in alto, ma ruotandoli di 180° va in basso quindi mi sa che è piu semplice di quanto pensassi. Si ruotano i collettori, compro uno scarico universale comprensivo di silenziatore e faccio un tubo artigianale che li collega.
Modificato da Toso
Modifiche alla barra tosello per eliminare i tubi che sporgevano nella parte superiore con il pericolo di rompere gli ugelli o piegare gli stessi. Come era prima 68c5775e7e206ba865c87a8ccc29c29c.jpg
Questa invece lo creata interamente per diserbare i passaggi tra una serra e l'altra.Ho pensato di adottare il sistema di chiusura con ritorno automatico in posizione delle parti esterne se la barra dovesse sbattere contro ostacoli e il ripiegamento delle stesse per poter trattare anche in passaggi stretti
Esattamente 3 mesi fa direi... Gruppo arag con comando pressione manuale in plastica senza valvola di ritorno libero 550€ comprensivo di interruttori montato da me ;)
Se ti interessa faccio due foto
Inviato dal mio A0001 utilizzando Tapatalk
Interessa me, gentilmente documenta il tutto
Interessa interessa!!
acquistato su internet o da rivenditore?
Rivenditore, che ha fatto anche una bella tettoia inox per proteggere il gruppo comandi, domani faccio foto promesso
Unica pecca le valvole motorizzate che non sono immediate come riposta ma niente di snervante
