luca Inviato 29 Dicembre 2015 Condividi Inviato 29 Dicembre 2015 Ciao in effetti ho preso spunto da te....fai pure foto che i consigli non sono mai abbastanza. .. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
caseih77 Inviato 30 Dicembre 2015 Condividi Inviato 30 Dicembre 2015 Eccoti Luca le foto del quadro comandi e delle prese che ho utilizzato. Mi raccomando utilizza un cavo di sezione almeno da 6mm anche se la pompa non funziona in continuo,io ad esempio impiego 10 minuti a svuotare la cisterna Inviato dal mio SM-G900F utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
luca Inviato 30 Dicembre 2015 Condividi Inviato 30 Dicembre 2015 Bravo case...adesso un mesetto poi si comincia... Il tuo è un impianto più serio del mio...io ho solo un interruttore in cabina e via... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
crc Inviato 1 Gennaio 2016 Condividi Inviato 1 Gennaio 2016 Come da titolo, ho rialzato la lama della Montefiori, che in origine è 1,05, di 10cm più altri 10cm sui lati esterni: Lavoro ultimato: e verniciato: Modifica molto utile specialmente sui lati esterni dove perdeva molta terra. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
alvin 86 Inviato 2 Gennaio 2016 Condividi Inviato 2 Gennaio 2016 Come da titolo, ho rialzato la lama della Montefiori, che in origine è 1,05, di 10cm più altri 10cm sui lati esterni: Modifica molto utile specialmente sui lati esterni dove perdeva molta terra. Bel lavoro,ma non vai a stressare di più le varie boccole perni ecc... Da me è venuto un terzista che ha un jd 8295r con una Montefiori da 6m di 3 anni e gli chiedevo se aveva mai avuto problemi, mi disse che al momento non ne aveva avuti (si è toccato i gioielli) che però li ha avuti sulla rossetto che ha tuttora. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Dade Inviato 2 Gennaio 2016 Condividi Inviato 2 Gennaio 2016 Si, ma quella rossetto ha almeno il triplo degli anni della Montefiori.... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
alvin 86 Inviato 2 Gennaio 2016 Condividi Inviato 2 Gennaio 2016 Si, ma quella rossetto ha almeno il triplo degli anni della Montefiori.... si ma i ghe ga cavà l'occion:asd: tradotto: si ma gli hanno tolto l'occhione... comunque me lo disse 2 anni fa e non il titolare (francesco) ma un dipendente Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
crc Inviato 2 Gennaio 2016 Condividi Inviato 2 Gennaio 2016 Ma non penso di aumentare di tanto il carico, anche perché il momento più critico in una livella è quando carichi e li non è cambiato niente, al contrario se avessi aumentato il peso.... Per il confronto Rossetto VS Montefiori del tuo amico, il confronto è un po impari, la 6m ha il telaio più grosso(quasi 10 qli abbondanti?) rispetto a rossetto per avere il solito paragone ci voleva il modello come ho io, la roma 500 che più o meno si equivalgono. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
lumy Inviato 2 Gennaio 2016 Condividi Inviato 2 Gennaio 2016 scusami CRC quanto viene una livella usata simile alla tua?? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
crc Inviato 4 Gennaio 2016 Condividi Inviato 4 Gennaio 2016 Dipende.....diciamo che si possono trovare dai 12.000 ai 18.000 senza laser Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
tonytorri Inviato 4 Gennaio 2016 Condividi Inviato 4 Gennaio 2016 Il più è trovarla..... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
lumy Inviato 4 Gennaio 2016 Condividi Inviato 4 Gennaio 2016 MIzzica,mi compro un GREDER con quei soldi. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
crc Inviato 7 Gennaio 2016 Condividi Inviato 7 Gennaio 2016 Ci fai solo le strade.... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
crc Inviato 3 Marzo 2016 Condividi Inviato 3 Marzo 2016 Modifica al coltivatorino da 2.5m per portarlo a 3m e passa di lavoro con due ancore aggiuntive pieghevoli a mano: Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Sayid Inviato 21 Maggio 2016 Condividi Inviato 21 Maggio 2016 Ho ripreso questo progetto, dato che i prezzi sui ricambi nuovi sono inaccessibili e anche quelli di pezzi usati, ho pensato semplicemente di farmi fare un tubo piegato che dall'attacco gira e va sotto per poi risalire lungo la cabina. In sostituzione del tubo nr. 2. Secondo voi il motore ne risente? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Sayid Inviato 21 Maggio 2016 Condividi Inviato 21 Maggio 2016 (modificato) [ATTACH=CONFIG]24985[/ATTACH] scarico con silenziatore inox fatto in casa lato cabina e fungo presa d'aria spostato sotto il cofano, cofano abassato di 20 cm! Mi interessa la parte relativa al tubo di scarico. Tu il silenziatore lo hai lasciato dove era cambiando solo il tubo? Io stavo pensando di fare così ma temo che le curve del tubo possano influenzare la resa. In realtà per fare un lavoro ottimo dovrei acquistare uno scarico laterale di quelli che hanno il silenziatore incorporato come questo: che poi guardando bene ho notato che i collettori hanno l'uscita in alto, ma ruotandoli di 180° va in basso quindi mi sa che è piu semplice di quanto pensassi. Si ruotano i collettori, compro uno scarico universale comprensivo di silenziatore e faccio un tubo artigianale che li collega. Modificato 22 Maggio 2016 da Toso Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
luca santolamazza Inviato 21 Maggio 2016 Condividi Inviato 21 Maggio 2016 ti capisco, vuoi togliere quel tubo da mezzo, anch'io avevo un lambo e con il silenziatore esterno non si vedeva mai bene, lo misi in orrizzontale con due curve a 90° Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Sayid Inviato 22 Maggio 2016 Condividi Inviato 22 Maggio 2016 ti capisco, vuoi togliere quel tubo da mezzo, anch'io avevo un lambo e con il silenziatore esterno non si vedeva mai bene, lo misi in orrizzontale con due curve a 90° Le curve hanno influito sulla resa del motore? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
luca santolamazza Inviato 22 Maggio 2016 Condividi Inviato 22 Maggio 2016 no ma era 160cv, lambo 1556 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
caseih77 Inviato 25 Maggio 2016 Condividi Inviato 25 Maggio 2016 Modifiche alla barra tosello per eliminare i tubi che sporgevano nella parte superiore con il pericolo di rompere gli ugelli o piegare gli stessi. Come era prima Dopo la modifica Questa invece lo creata interamente per diserbare i passaggi tra una serra e l'altra.Ho pensato di adottare il sistema di chiusura con ritorno automatico in posizione delle parti esterne se la barra dovesse sbattere contro ostacoli e il ripiegamento delle stesse per poter trattare anche in passaggi stretti Inviato dal mio SM-G930F utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
alvin 86 Inviato 1 Luglio 2016 Condividi Inviato 1 Luglio 2016 Volevo montare il gruppo elettrovalvole al mio atomizzatore.... qualcuno di voi l ha già fatto??? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
fra9313 Inviato 1 Luglio 2016 Condividi Inviato 1 Luglio 2016 Esattamente 3 mesi fa direi... Gruppo arag con comando pressione manuale in plastica senza valvola di ritorno libero 550€ comprensivo di interruttori montato da me Se ti interessa faccio due foto Inviato dal mio A0001 utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Fabio Colacicco Inviato 1 Luglio 2016 Condividi Inviato 1 Luglio 2016 Esattamente 3 mesi fa direi... Gruppo arag con comando pressione manuale in plastica senza valvola di ritorno libero 550€ comprensivo di interruttori montato da me Se ti interessa faccio due foto Inviato dal mio A0001 utilizzando Tapatalk Interessa me, gentilmente documenta il tutto Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
alvin 86 Inviato 1 Luglio 2016 Condividi Inviato 1 Luglio 2016 Esattamente 3 mesi fa direi... Gruppo arag con comando pressione manuale in plastica senza valvola di ritorno libero 550€ comprensivo di interruttori montato da me Se ti interessa faccio due foto Inviato dal mio A0001 utilizzando Tapatalk Interessa interessa!! acquistato su internet o da rivenditore? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
fra9313 Inviato 1 Luglio 2016 Condividi Inviato 1 Luglio 2016 Rivenditore, che ha fatto anche una bella tettoia inox per proteggere il gruppo comandi, domani faccio foto promesso Unica pecca le valvole motorizzate che non sono immediate come riposta ma niente di snervante Inviato dal mio A0001 utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
