Buongiorno,
vorrei utilizzare il mio atomizzatore portato anche per diserbare e spollonare il sottofila del frutteto.
Questa combo è data dal fatto che ho veramente poche piante da trattare così (circa 3 ettari) e mi seccherebbe acquistare una botte solo per la barra diserbo interfilare da usare 2 volte l'anno.
Pensavo quindi, di  collegarla all'uscita libera dell'atomizzatore, chiudere le altre due uscite (destra e sinistra) mettere un regolatore di pressione tarato a 1/2 bar ed  andare.
Al netto della pulizia, che effettuerei scrupolosamente,  può essere una soluzione tecnicamente fattibile o rischio l'insuccesso o peggio ancora di rovinare la pomapa?
Grazie
3 minuti fa, peremme ha scritto:
Buongiorno,
Grazie
Se lo lavi bene, non vedo controindicazioni.
intendo controindicazioni "tecniche" : mi spiego, la pompa dell'atomizzatore è predisposta per lavorare a 40bar, ovviamnete ha il riduttore di pressione, non so se lavorare a 1/10 della pressione e con una portata nettamente inferiore (una sola barra diserbo) possa causare qualche problema....
La pressione è funzione della portata in l/min della pompa e foro ugello.
Se temi di avere troppa portata che arriva al regolatore di pressione che vuoi aggiungere tu, mettici un T con un tubo che ritorni in botte e con un rubinetto che riduca all'occorrenza lo stesso ritorno (per non rischiare che ti torni tutta indietro e niente in barra).
Un po' macchinoso, ma da "rimedio" potrebbe funzionare...
Compra una pompa elettrica con serbatoio da 100 litri e fai funzionare la barra, meglio tenere lontano il diserbo dagli atomizzatori
puoi trovare con 4 euro una botte piccola usata oppure fare come dice 450v
per evitare deriva bastano 2.5 bar
4  bar si usava  una volta ....
Per me se lo lava bene lo puo fare...magari compri i prodotti per pulire le botti se vuoi dormire sereno...la pompa non si guasta se lavori con 4 ugelli all atomizzatore non succede nulla l'eccesso torna in vasca...con il diserbo è lo stessom..eventualmente lascia aperto agitatore e magari lava barattolo se proprio vuoi scaricare il piu possibile..  puoi provare con sola acqua e vedi come va prima di fare spese
