Ciao ragazzi,
ho un problema al mio cingolato.
Succede che a volte, soprattutto quando il motore è sotto sforzo ad alti giri, perde i giri fino a spegnersi.
Se invece lo usi a bassi giri il problema è quasi inesistente.
Secondo me è un problema di alimentazione, ossia arriva poco gasolio.
Il primo filtro prima della pompa, quello con l'ampolla di vetro, è pulito.
La mia idea è che potrebbero essere i due filtri del gasolio (sono due giusto?).
Potrebbero essere sporchi e creare questo problema?
Mi aiutate?
Grazie
I filtri, li hai mai cambiati? oppure quando l'ultima volta?
Se apri la vite di spurgo sulla pompa iniezione e pompi con la pompina d'innesco, il gasolio scorre libero?
Potrebbe anche essere una ostruzione all'ingresso dal serbatoio.
ciao ragazzi,
oggi compro i due filtri e sabato li cambio perchè sembrano molto vecchi...non so quando sono stati cambiati l'ultima volta...
Poi faccio un controllo su tutta la linea del gasolio...spero di risolvere...
Grazie, vi faccio sapere
  • 2 mesi dopo...
Ciao ragazzi,
niente... il problema c'è ancora...ho cambiato i filtri del gasolio e ho soffiato i tubi di passaggio dal serbatoio ai filtri e dai filtri alla pompa...
Il motore si accende e rimane acceso ma soprattutto se alzo i giri del motore dopo poco tempo si spegne...
Quello che mi sembra strano è un abbondante flusso di gasolio nel tubetto di ritorno di gomma che rientra nel serbatoio.
E' normale?
Grazie, in anticipo, spero che qualcuno capisca il problema...
La pompa di iniezione ha un raccordo di deflusso eccesso di combustibile, questo raccordo ha all'interno una molla e una sfera di trattenuta, quando la pressione del gasolio (spinta dalla pompa di alimentazione) supera una certa pressione, la molla lascia spostare la sfera che permetta al gasolio di defluire nel tubo di ritorno che va di nuovo al serbatoio attraverso l'apposito raccordo; nell'immagine che  pubblico il raccordo con la molla è il complessivo "4", si smonta svitando la testa esagonale. Se dovesse mancare la molla, o fosse rotta, in genere il motore non si spegne ma ha un rendimento basso e saltellante perchè il gasolio "sfugge" troppo alla svelta non riempendo i pompanti. Si può provare anche pompando con lo stantuffo d'innesco (svitando prima il cappello), se la valvolina funziona bene, è più duro pompare e poi emette una specie di "pernacchia", che sta ad indicare che la valvolina a sfera fa passare il gasolio in eccesso.
In alcuni, che non hanno il prefiltro a bicchiere in vetro, hanno una barretta filtro all'interno del raccordo di arrivo alla pompa di alimentazione ( 1 in foto).
Il 25/07/2026 at 22:55, luca santolamazza ha scritto:
Il bullone del ritorno sulla pompa dovrebbe avere un foro piu piccolo o addirittura microscopico come sulle rotative
Buongiorno Luca, ma quindi cosa devo fare?
Buongiorno Tiziano,
appena ho tempo controllo le cose che mi hai detto, grazie
21 ore fa, luca santolamazza ha scritto:
Tiziano ti a detto la stessa cosa mia controlla se ce il bullone a valvolina
Ah ok ok in questi giorni provo e vi faccio sapere, grazie
Ciao Tiziano,
Ciao Luca,
dunque ho controllato la valvolina e il foro di sfiato, tutto a posto, chiude bene e scorre bene, forellino libero.
In compenso  ho scoperto qual'e' il problema.
Nel serbatoio vaga dello sporco che dopo un po di utilizzo va a tappare il rubinetto del gasolio vicino al serbatoio e il motore muore...
L'avevo già pulito ma evidentemente non l'avevo pulito bene...
Come faccio a pulirlo bene davvero?
Perché internamente il serbatoio mi sembra che sia suddiviso in settori con alcune paratie, ragione per cui ti sembra di averlo pulito ma in realtà rimane dello sporco in giro...
Avete qualche consiglio?
Grazie
Il serbatoio in questione è facilmente smontabile, basta allentare la fascia di trattenuta, due dadi e, ovviamente, i raccordi del gasolio pompa e ritorno; purtroppo, però, il bocchettone ha un tubo anti sciaquio che impedisce lo svuotamento per inversione, a parte un foro che serve da sfogo aria durante il rifornimento, largo circa 10mm e che può comunque lasciare passare le impurità anche abbastaza grossolane.
Oppure devi sifonare con un tubo di gomma abbastanza grande, sperando che nello svuotamento possa travasare le eventuali impurità; ovviamente ripetuto più volte, sperando che un rifornimento energico vada a smuovere eventuali impurità e risucchiate dal tubo sifonatore.
Considera che dentro al serbatoio, c'è un tubicino che dal rubinetto gira per andare a pescare in quella cunetta centrale e se c'è qualcosa di pesante e mobile, poi va finire li per gravità, oppure potrebbe essere impigliata nel tubicino e otturarlo alla prima occasione.
Io proverei a sifonare, oppure se hai una di quelle pompette alternative a stantuffo, a svuotere il serbatorio più volte e osservando se nel recipiente di raccolta ci siano impurità.
Purtroppo non è presente un foro inferiore di drenaggio come alcuni modelli Fiat coevi, almeno nel mio 312r non cè, che ha un serbatoio sostanzialmente uguale.
Buon giorno Tiziano,
buon giorno a tutti,
mi scuso per i tempi ma non riuscivo a trovare il tempo per il trattore...
Alla fine il problema era principalmente il serbatoio...molto sporco...e in più secondo me mi hanno dato al distributore del gasolio sporco...
Comunque per pulirlo bene ho messo il serbatoio a testa in giù e con la canna dell'acqua ho spruzzato acqua all'interno in abbondanza...con una tovaglia bianca stesa al di sotto per verificare se uscivano sporcizie...uno schifo...fino a quando non usciva più niente...
Poi due giorni il serbatoio al sole e poi rimontato...adesso va benissimo...
Cmq a differenza del 312 il 451 ha il serbatoio che forse dentro è diverso, ossia ha delle paratie che il 312 non ha, credo...
Cmq grazie a tutti
  • Thanks 2
