deaf file Inviato 14 Maggio Inviato 14 Maggio salve ci è capitata una grana un guasto si è tagliata la catena di trasmissione posteriore lato sinistro di un bob modello eurocomach 1.9 sk chiarramente gommato. ho tolto la ruota aperto il coperchio laterale estratto la catena e messo prima la catena nel pignone poi nella corona posteriore mozzo.ma a gran fatica mi hanno aiutato 2 colleghi forzuti e ho realizzato un grimaldello a L per agevolare l'incavallatura della catena. che sistema si usa grazie Cita
mattia 3645 Inviato 15 Maggio Inviato 15 Maggio Di solito sulle minipale uno dei 2 mozzi ruota fa anche da tendicatena.. Non hai il libretto uso e manutenzione o non trovi su internet il manuale officina? Di solito anche sul manuale dell'operatore è indicato come si controlla e tensionano le cateneInviato dal mio AGS2-L09 utilizzando Tapatalk Cita
deaf file Inviato 17 Maggio Autore Inviato 17 Maggio si , nella flangia del mozzo c'è tipo un incavo un asola con un bullone che fa da tendicatena, ho aperto il coperchio laterale che ho evidenziato nella foto estratto la catena che aveva una maglia rotta tutto ok, ma per sostituirla, a parte ho dovuto scaricare l'olio, ci vogliono 3 persone uno deve tenere il mozzo ruota inclinato con sotto un crick uno dentro per sistemare la catena prima nella corona della ruota poi accavallarla al pignone , stile bicicletta , ci abbiamo impiegato un pomeriggio. il tendicatena registra l'interasse del mozzo ruota, molto farraginoso come sistema. abbiamo bob caterpillar cingolati e gommati speriamo bene. la ruota anteriore ha lo stesso sistema. voi come vi regolate. Cita
