Manu Inviato 8 Luglio Inviato 8 Luglio Buongiorno. Qualcuno di voi utilizza i dispositivi salvamotore che in caso di aumento della temperatura vanno a spegnere il motore? Utilizzo un trattore in applicazione alla pompa e capita che per qualche ora possa operare senza nessuna supervisione. Esistono dei kit completi (sensori relè ecc..) che permettano lo spegnimento nel caso in cui la temperatura dovesse salire oltre i 90°C 95°C ? Nel caso specifico si tratterebbe di un fiat 780 con spegnimento a tiretto Cita
daniele74 Inviato 8 Luglio Inviato 8 Luglio https://www.elcos.it/it/prodotti_lista.php?LOAD_TYPE=CAT1 Cita
AntonioCase Inviato 8 Luglio Inviato 8 Luglio questo consigliato da daniele e' una centralina al top per motopompe , se devi controllare solo la temperatura motore credo che basti un elettrovalvola per chiusura gasolio, se invece devi controllare anche la pressione dell' acqua segui il consiglio di daniele Cita
daniele74 Inviato 8 Luglio Inviato 8 Luglio a fondo pagina https://www.elcos.it/it/prodotti_dettaglio.php?ID=273 https://www.elcos.it/it/prodotti_dettaglio.php?ID=2258 Cita
Manu Inviato Giovedì alle 06:31 Autore Inviato Giovedì alle 06:31 15 ore fa, AntonioCase ha scritto: questo consigliato da daniele e' una centralina al top per motopompe , se devi controllare solo la temperatura motore credo che basti un elettrovalvola per chiusura gasolio, se invece devi controllare anche la pressione dell' acqua segui il consiglio di daniele Ma avendo lo spegnimento a tiretto dovrei aggiungere un'elettrovalvola per interrompere il flusso di gasolio? Immagino che una volta chiusa l'elettrovalvola lo spegnimento non sarebbe proprio immediato giusto? Cita
daniele74 Inviato Giovedì alle 07:01 Inviato Giovedì alle 07:01 (modificato) utilizzi questo ,lo collegi all'asta di arresto sulla pompa di iniezione https://www.elcos.it/it/prodotti_dettaglio.php?ID=4018 Modificato Giovedì alle 07:01 da daniele74 Cita
