#VG# Inviato 16 Ottobre 2020 Condividi Inviato 16 Ottobre 2020 Il 8/10/2020 Alle 16:31, Gianni il Folle ha scritto: Ma un capannone 20x10 quanto può venire a costare più o meno? Ricovero attrezzi quindi con pavimento in terra battuta, a me piacerebbe con struttura quadrata ma se si risparmia molto mi potrei accontentare di quella ad arco. Che differenza di prezzo c'è tra il telo pvc e la lamiera? Grazie Inviato dal mio HUAWEI VNS-L31 utilizzando Tapatalk Sui prezzi non mi addentro perché c'è un mondo e una notevole variabilità. Comunque un consiglio, se fossi in te io farei una struttura ( capannone) che ti dura una vita. Le strutture ad arco con copertura in Pvc ricorda che ogni 10 anni circa il telo è da sostituire specie con i temporali e il vento degli ultimi anni ed il costo non è indifferente. Ovviamente un capannone per piccolo che sia ha un costo notevolmente superiore però una volta costruito e ammortizzato ti rimane ed ha una vita superiore a una struttura ad arco. Inoltre quest'ultima come ti ho detto prima ti danno una garanzia ma non sai mai cosa può succedere. Io ho una struttura ad arco di circa 54×10 m ed ha già i suoi 15 anni però con un temporale dell'anno scorso parte del telo non ha retto e si è strappato dove si appoggia agli archi. Non ho fatto preventivo di sostituzione perché comunque proprio quel pezzo devo smontarla perché mi va a finire parte dell'ampliamento della stalla quindi non so il prezzo. Comunque sia a 15 anni ha già durato fin troppo. Ovviamente per un capannone devi passare da geometra comune e compagnia e i tempi e i costi sono completamente diversi. Non voglio fare i conti nelle tue tasche ma se hai appena un po di possibilità non avrei alcun dubbio. I miei all'epoca avevano fatto la scelta del tunnel perché non richiedeva permessi particolari e per velocità di realizzazione senza passare per la parte burocratica però ad oggi penso non la rifarebbero più, almeno io... ? poi che comanda è il capo ma comunque darei battaglia ? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
valeriol25 Inviato 16 Ottobre 2020 Condividi Inviato 16 Ottobre 2020 (modificato) Il 8/10/2020 Alle 16:31, Gianni il Folle ha scritto: Ma un capannone 20x10 quanto può venire a costare più o meno? Ricovero attrezzi quindi con pavimento in terra battuta, a me piacerebbe con struttura quadrata ma se si risparmia molto mi potrei accontentare di quella ad arco. Che differenza di prezzo c'è tra il telo pvc e la lamiera? Grazie Inviato dal mio HUAWEI VNS-L31 utilizzando Tapatalk Io ne ho 2 ad arco, prima cosa credo che non puoi costruirli senza permessi però se ti adatti con una serra 20 x 10 alta 4 m liberi, dovresti essere sui 3-4000 euro. Tubi da 60 mm , nylon trasparente che dura 4-5 anni e rete ombreggiante sopra. Eventualmente puoi dire che è una serra per coltivazioni, tutte le altre con tendoni te le fanno smontare. Il nylon costa circa 2-300 € e lo monti in 3 ore Mi raccomando non usare i clips di fissaggio sennò è un casino e perdi tempo, spendi un pò di più e compra tutti i profili in alluminio con inserti in plastica. Così puoi suddividere la serra in 5 parti e sostituire solo il telo danneggiato. Una copertura, 2 sponde laterali , 2 testate ad arco. Le sponde ti durano anche 10 anni , il sopra a 5 anni sei a rischio ma basta comprarlo ed attendere la rottura. A cesena FC c'è Sottile srl Modificato 16 Ottobre 2020 da valeriol25 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gianni il Folle Inviato 17 Ottobre 2020 Condividi Inviato 17 Ottobre 2020 Sui prezzi non mi addentro perché c'è un mondo e una notevole variabilità. Comunque un consiglio, se fossi in te io farei una struttura ( capannone) che ti dura una vita. Le strutture ad arco con copertura in Pvc ricorda che ogni 10 anni circa il telo è da sostituire specie con i temporali e il vento degli ultimi anni ed il costo non è indifferente. Ovviamente un capannone per piccolo che sia ha un costo notevolmente superiore però una volta costruito e ammortizzato ti rimane ed ha una vita superiore a una struttura ad arco. Inoltre quest'ultima come ti ho detto prima ti danno una garanzia ma non sai mai cosa può succedere. Io ho una struttura ad arco di circa 54×10 m ed ha già i suoi 15 anni però con un temporale dell'anno scorso parte del telo non ha retto e si è strappato dove si appoggia agli archi. Non ho fatto preventivo di sostituzione perché comunque proprio quel pezzo devo smontarla perché mi va a finire parte dell'ampliamento della stalla quindi non so il prezzo. Comunque sia a 15 anni ha già durato fin troppo. Ovviamente per un capannone devi passare da geometra comune e compagnia e i tempi e i costi sono completamente diversi. Non voglio fare i conti nelle tue tasche ma se hai appena un po di possibilità non avrei alcun dubbio. I miei all'epoca avevano fatto la scelta del tunnel perché non richiedeva permessi particolari e per velocità di realizzazione senza passare per la parte burocratica però ad oggi penso non la rifarebbero più, almeno io... poi che comanda è il capo ma comunque darei battaglia No ma non ho estrema fretta nel realizzarlo, ho già 4 capannoni (3 in cemento e l'ultimo fatto otto anni fa in pannelli sandwich) ma ora sono un po' al limite con le attrezzature e vorrei realizzarne un altro. Ho visto in zona molti che hanno fatto quelli ad arco (non trasparenti, sono quasi tutti grigi o verdi). Non so se serve qualche tipo di permesso, per l'ultimo che ho fatto in pannelli c'è voluta una vita e una spesa non indifferente, ecco xke mi sto informando su qualcosa di più snello. Capisco la durata molto più corta del telo, infatti qualcuno qui vicino ha fatto la stessa struttura ad arco e poi ha coperto con lamiera, per un ricovero attrezzi va più che bene, i capannoni dove lavorare d'inverno e fare officina ecc lì ho già. Un mio amico ne ha fatto una a struttura quadra credo 30x15 con telo e mi piace molto, mi ha parlato di circa 50 mila€ finito, non so se è realistico. Inviato dal mio HUAWEI VNS-L31 utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gianni il Folle Inviato 17 Ottobre 2020 Condividi Inviato 17 Ottobre 2020 Io ne ho 2 ad arco, prima cosa credo che non puoi costruirli senza permessi però se ti adatti con una serra 20 x 10 alta 4 m liberi, dovresti essere sui 3-4000 euro. Tubi da 60 mm , nylon trasparente che dura 4-5 anni e rete ombreggiante sopra. Eventualmente puoi dire che è una serra per coltivazioni, tutte le altre con tendoni te le fanno smontare. Il nylon costa circa 2-300 € e lo monti in 3 ore Mi raccomando non usare i clips di fissaggio sennò è un casino e perdi tempo, spendi un pò di più e compra tutti i profili in alluminio con inserti in plastica. Così puoi suddividere la serra in 5 parti e sostituire solo il telo danneggiato. Una copertura, 2 sponde laterali , 2 testate ad arco. Le sponde ti durano anche 10 anni , il sopra a 5 anni sei a rischio ma basta comprarlo ed attendere la rottura. A cesena FC c'è Sottile srl Non volevo giocare così tanto al risparmio, mi serve una soluzione che sposi il costo non eccessivo e la durata nel tempo. Deve essere solo ricovero attrezzi quindi nulla di impegnativo stilisticamente, xò non voglio cambiare il telo ogni 5 anni, diventerebbe frustrante. Inviato dal mio HUAWEI VNS-L31 utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Alessandro82 Inviato 17 Ottobre 2020 Condividi Inviato 17 Ottobre 2020 (modificato) 30 x 15,altezza colmo 7.5,altezza minima 4.5 ,testate scorrevoli ,telo classe 2,picchetti ,struttura tubolare zincata sei a 40000 euro circa Modificato 17 Ottobre 2020 da Alessandro82 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
miro filippucci Inviato 17 Ottobre 2020 Condividi Inviato 17 Ottobre 2020 No ma non ho estrema fretta nel realizzarlo, ho già 4 capannoni (3 in cemento e l'ultimo fatto otto anni fa in pannelli sandwich) ma ora sono un po' al limite con le attrezzature e vorrei realizzarne un altro. Ho visto in zona molti che hanno fatto quelli ad arco (non trasparenti, sono quasi tutti grigi o verdi). Non so se serve qualche tipo di permesso, per l'ultimo che ho fatto in pannelli c'è voluta una vita e una spesa non indifferente, ecco xke mi sto informando su qualcosa di più snello. Capisco la durata molto più corta del telo, infatti qualcuno qui vicino ha fatto la stessa struttura ad arco e poi ha coperto con lamiera, per un ricovero attrezzi va più che bene, i capannoni dove lavorare d'inverno e fare officina ecc lì ho già. Un mio amico ne ha fatto una a struttura quadra credo 30x15 con telo e mi piace molto, mi ha parlato di circa 50 mila€ finito, non so se è realistico. Inviato dal mio HUAWEI VNS-L31 utilizzando TapatalkGianni di dove sei? se vuoi c' e un' azienda di prefabbicati molto "flessibile " in zona Inviato dal mio SM-J330FN utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Fabio_89 Inviato 17 Ottobre 2020 Condividi Inviato 17 Ottobre 2020 Gianni di dove sei? se vuoi c' e un' azienda di prefabbicati molto "flessibile " in zona Inviato dal mio SM-J330FN utilizzando TapatalkCosa intendi per ''flessibile''? Se la ditta è seria, lavora bene e si accontenta sul prezzo mandami un contatto che in primavera devo fare un paio di strutture, ho già i progetti approvati. Inviato dal mio WAS-LX1A utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gianni il Folle Inviato 17 Ottobre 2020 Condividi Inviato 17 Ottobre 2020 Gianni di dove sei? se vuoi c' e un' azienda di prefabbicati molto "flessibile " in zona Inviato dal mio SM-J330FN utilizzando TapatalkTra Ravenna e Ferrara. In che senso flessibile? Si accontentano?Inviato dal mio HUAWEI VNS-L31 utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gianni il Folle Inviato 17 Ottobre 2020 Condividi Inviato 17 Ottobre 2020 30 x 15,altezza colmo 7.5,altezza minima 4.5 ,testate scorrevoli ,telo classe 2,picchetti ,struttura tubolare zincata sei a 40000 euro circaGrazie. Ma a tondo o quadro?Inviato dal mio HUAWEI VNS-L31 utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Alessandro82 Inviato 17 Ottobre 2020 Condividi Inviato 17 Ottobre 2020 (modificato) 21 minuti fa, Gianni il Folle ha scritto: Grazie. Ma a tondo o quadro? Inviato dal mio HUAWEI VNS-L31 utilizzando Tapatalk tubolare quadro.gamba dritta e tetto ad arco Modificato 17 Ottobre 2020 da Alessandro82 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
miro filippucci Inviato 17 Ottobre 2020 Condividi Inviato 17 Ottobre 2020 Tra Ravenna e Ferrara. In che senso flessibile? Si accontentano?Inviato dal mio HUAWEI VNS-L31 utilizzando TapatalkIntendo che dalla fondazione si sono sempre occupati di strutture agricole ed è un' azienda poco più che artigiana .Inviato dal mio SM-J330FN utilizzando Tapatalk 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gianni il Folle Inviato 17 Ottobre 2020 Condividi Inviato 17 Ottobre 2020 tubolare quadro.gamba dritta e tetto ad arcoOttimo. Un 20x10 invece sai quanto si risparmia più o meno? E si potrebbe coprire anche con pannelli di lamiera?Inviato dal mio HUAWEI VNS-L31 utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Alessandro82 Inviato 18 Ottobre 2020 Condividi Inviato 18 Ottobre 2020 23 ore fa, Gianni il Folle ha scritto: Ottimo. Un 20x10 invece sai quanto si risparmia più o meno? E si potrebbe coprire anche con pannelli di lamiera? Inviato dal mio HUAWEI VNS-L31 utilizzando Tapatalk sapevo il prezzo di quello 30x15.dovresti chiedere preventivo ,il prezzo varia abbastanza in base agli optional Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
enri94 Inviato 8 Febbraio 2021 Condividi Inviato 8 Febbraio 2021 Buonasera ho uno spazio 28 di larghezza e 23 lunghezza secondo voi come posso fare una tettoia per deposito macchine agricole la vorrei anche alta.... mi conviene fare con putrelle o 2 tunnel Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
valeriol25 Inviato 8 Febbraio 2021 Condividi Inviato 8 Febbraio 2021 8 minuti fa, enri94 ha scritto: Buonasera ho uno spazio 28 di larghezza e 23 lunghezza secondo voi come posso fare una tettoia per deposito macchine agricole la vorrei anche alta.... mi conviene fare con putrelle o 2 tunnel Ci devi dire quanto vuoi spendere, se è una cosa fissa col permesso del comune, una cosa economica a rischio demolizioni x controlli vari. La cosa più economica è una serra larga 10 m , sponda dritta alta 4 m ( totale circa 5,5-6 m ), passo tra archi 1.75 m , lunga quanto vuoi. Costo indicativo ad arco 150 € , diametro 60 mm Utilizza nylon trasparente con durata 4-5 anni, e mettici sopra una rete nera ombreggiante 50% Questa è la soluzione che non ti dovrebbero mai far smontare perchè puoi dire che ci devi coltivare dentro, non mettere ghiaia 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
enri94 Inviato 8 Febbraio 2021 Condividi Inviato 8 Febbraio 2021 5 ore fa, valeriol25 ha scritto: Ci devi dire quanto vuoi spendere, se è una cosa fissa col permesso del comune, una cosa economica a rischio demolizioni x controlli vari. La cosa più economica è una serra larga 10 m , sponda dritta alta 4 m ( totale circa 5,5-6 m ), passo tra archi 1.75 m , lunga quanto vuoi. Costo indicativo ad arco 150 € , diametro 60 mm Utilizza nylon trasparente con durata 4-5 anni, e mettici sopra una rete nera ombreggiante 50% Questa è la soluzione che non ti dovrebbero mai far smontare perchè puoi dire che ci devi coltivare dentro, non mettere ghiaia Secondo me 2 tunnel Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
SteManto Inviato 5 Aprile 2021 Condividi Inviato 5 Aprile 2021 Ciao a tutti,un consiglio.... Avrei bisogno di fare un ricovero per il fieno, tutti gli anni rimando. Un collega mi "regalerebbe" questa struttura, vale la pena smontare, riadattare (va alzata) e coprire secondo voi? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
valeriol25 Inviato 5 Aprile 2021 Condividi Inviato 5 Aprile 2021 21 minuti fa, SteManto ha scritto: Ciao a tutti,un consiglio.... Avrei bisogno di fare un ricovero per il fieno, tutti gli anni rimando. Un collega mi "regalerebbe" questa struttura, vale la pena smontare, riadattare (va alzata) e coprire secondo voi? Per i balloni di fieno non va bene perchè non ci sta niente in altezza però se è alta al tirante circa 3 metri te la tieni per i trattori. Ad occhio il suo valore da nuova sarà 3000 €. Le dimensioni sono circa 30 m x 9/10 m. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
SteManto Inviato 6 Aprile 2021 Condividi Inviato 6 Aprile 2021 9 ore fa, valeriol25 ha scritto: Per i balloni di fieno non va bene perchè non ci sta niente in altezza però se è alta al tirante circa 3 metri te la tieni per i trattori. Ad occhio il suo valore da nuova sarà 3000 €. Le dimensioni sono circa 30 m x 9/10 m. Si esatto, le misure sono quelle.... per l'altezza no, dovrei cambiare i piantoni. Resisterà a neve e vento? non sono in quota (200 metri) ma il meteo negli ultimi anni è imprevedibile. Hai un'idea indicativa di quanto possa costare coprire la struttura? Grazie! Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
valeriol25 Inviato 6 Aprile 2021 Condividi Inviato 6 Aprile 2021 26 minuti fa, SteManto ha scritto: Si esatto, le misure sono quelle.... per l'altezza no, dovrei cambiare i piantoni. Resisterà a neve e vento? non sono in quota (200 metri) ma il meteo negli ultimi anni è imprevedibile. Hai un'idea indicativa di quanto possa costare coprire la struttura? Grazie! Con nylon trasparente qualche centinaio di €. Non ha struttura reticolare sopra al tirate quindi porta poca neve e devi tirarla giù. Poi se metti i trattori ci compri una bella rete ombreggiate a 70% nera. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
SteManto Inviato 6 Aprile 2021 Condividi Inviato 6 Aprile 2021 la neve è un bel problema, si può implementare il reticolato? tra smontare e rimontare il lavoro non manca..... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
valeriol25 Inviato 6 Aprile 2021 Condividi Inviato 6 Aprile 2021 23 minuti fa, SteManto ha scritto: la neve è un bel problema, si può implementare il reticolato? tra smontare e rimontare il lavoro non manca..... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
SteManto Inviato 6 Aprile 2021 Condividi Inviato 6 Aprile 2021 tutta altra serra, fosse stata questa non avrei avuto tutti questi dubbi Mi sa che attendo ancora un pò e faccio una struttura più seria Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
valeriol25 Inviato 6 Aprile 2021 Condividi Inviato 6 Aprile 2021 6 minuti fa, SteManto ha scritto: tutta altra serra, fosse stata questa non avrei avuto tutti questi dubbi Mi sa che attendo ancora un pò e faccio una struttura più seria Mi ricordo circa 160 € ad arco, passo 1,75, larga 9 metri Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
enri94 Inviato 29 Dicembre 2021 Condividi Inviato 29 Dicembre 2021 All entrata di queste strutture quando dovete caricare cosa ci avete messo ghiaia o cemento o asfalto Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
