Ecco un filmato del portattrezzi Holmer;a circa 50 secondi dall'inizio lo si vede lavorare un po' con la seminatrice Horsch.
HOLMER Maschinenbau GmbH
YouTube - Holmer Terra Variant 500 et 600
Fratello non copiare...:nutkick:
Ho notato una cosa analizzando le caratteristiche tecniche delle seminatrici su sodo a dischi:
Se prendiamo in considerazione i modelli trainati da 3 metri con distribuzione meccanica:
Gaspardo Directa 3 metri peso: 29 q.li
La mia JD 750 3 metri peso: circa 30 q.li
Semeato TNDG 300E peso: 41 q.li
La semeato con Kit zavorra aggiuntivo (che emme emme distributore italiano consiglia di mettere) pesa circa 11 q.li in più rispetto alla concorrenza (pensate che una 750 A da 4 metri pesa 45 q.li). L'unica differenza sostanziale è che la JD e Gaspardo hanno un unico disco per ogni elemento di semina con inclinazione di circa 7 gradi, mentre la Semeato per ogni elemento di semina ha 2 dischi con inclinazione reciproca di poco più di un grado. Che sia la presenza del doppio disco a necessitare di maggior peso in condizioni di terreno molto secco?
a rigor di logico un doppio discoo è migliore per quanto concerne la penetrazione e il relatico ricoprimento del solchettino.... il maggior peso penso sia da ricercare in un progetto diverso e forse anche nel materiale un fe 360 pesa come un fe 510 ..salvo quest'ultimo essre il doppio piu duro, oltretutto bisogna considerare che il argentina operano su terreni pianegginti e di solito hanno grossi trattori anhce per applicazioni leggere.... tanto mettono le doppie gomme o gommoni tanto hanno un mare di posto
Ho chiesto oggi all'importatore delle Semeato info sui pesi. La zavorratura viene montata solamente quando il terreno è molto duro, sono 40 valigette da 25 kg, quando poi il terreno è in tempera vengono levate e la macchina pesa come la concorrenza.
di questa che ne dite?
trattasi di gaspardo direttissima da 2.50 mt, portata a sollevatore un buone condizioni del '99, erpice copriseme posteriore, contaettari, tramoggia seme
qualche quesito: la macchina pesa sui 17 quintali, su terreno secco e duro ha sufficente penetrazione e se si ce la fa a richiudere il solchetto del disco?
è proprio troppo stretta per essere produttiva su campo aperto?
ci sono esperienze per la semina superficiale di semino e loietto?
prezzo dell'esemplare?
Modificato da puntoluce
Visto lo stato di usura dei dischi (molto limitato) e del buono stato di conservazione della macchina penso che sia un buon affare se pagata sui 5-5500 € ivata per iniziare ad approcciarsi al sodo va più che bene. Sul secco secco può sicuramente avere qualche problema ma penso sia difficile che si ripeta un secco a fine ottobre come nel 2008 dove addirituttura JD fan ha avuto problemi di penetrazione persino con la JD 750A la quale entra di solito senza problemi anche nei terreni più duri.
Per quanto riguarda la produttività penso che i 15 ha al giorno (9-10 ore di lavoro) si possano fare senza problemi, visto che di solito si semina ad almeno 10 km/h e ha un serbatoio da seme da 900 litri (se non ricordo male) quindi un saccone da 6 q.li ci va senza problemi, in poche parole con una direttissima da 2,5 metri avrai una produttività oraria simile alla tua combinata da 3 metri Maschio DM + Gaspardo M 300, ma con tanto tanto gasolio risparmiato e se seminato con terreno in tempera un lavoro molto migliore anche dal punto di vista agronomico.
Semina su sodo di Grano duro con JD 6620 Premium + JD 750 coltura precedente colza e girasoli su sodo in secondo raccolto, (2 giorni prima erano stati distribuiti 2 kg/ha di gliphosate)
Modificato da DjRudy
  • 7 mesi dopo...
Quest'anno abbiamo finito le semine, abbiamo seminato con 3 macchine, in semina tradizionale con la Accord DL 4,5 metri, mentre su sodo abbiamo seminato con la nostra John Deere 750, e la Semeato TNDG 300E che Emme Emme ci ha gentilmente portato in prova.
SEMEATO TNDG 300E Seed
Larghezza di lavoro 3 metri (interfila 17 cm)
Peso a vuoto senza zavorre 37 q.li (possibilità di mettere 4 q.li di zavorre a mio parere inutili anche su terreno duro, infatti le abbiamo levate subito)
Sistema a doppio disco
t35687_IMG14321024x768.jpg t35686_IMG14301024x768.jpg t35683_IMG14341024x768.jpg
Il sistema va davvero bene, a mio parere meglio sia di Gaspardo che di JD, abbiamo seminato in condizioni limite su un prato di oietto rinato disseccato, oppure su molto residuo colturale ma l'interramento è sempre stato perfetto, anche a velocità elevate (oltre i 15 km/h) difficilmente si trovavano chicchi di grano scoperto, inoltre avendo i raschiaterra permette di lavorare anche su terreno umido.
Ruotino di chiusura solco
Ruotino zavorrato, con possibilità di regolazione del carico tramite molla su 3 posizioni, anch'esso lavora molto bene, chiudendo il solco di semina, anch'esso dotato di un piccolo raschiaterra.
Regolazione pressione dischi
Semplice sistema di regolazione a scatti del finecorsa dei pistoni che agiscono sui dischi, in questo modo si regola facilmente la pressione dei dischi al suolo in base alle condizioni del terreno. In questo periodo con terreno in tempera la pressione è stata sempre messa quasi al minimo.
Tramoggia seme da 1600 litri
Davvero ottima perchè permette di caricare 2 sacconi da 6 q.li (possibilità pressochè esclusiva nel campo delle 3 metri), quindi quando è vuota con la gruetta da dietro ne se ne mettono uno a destra e uno a sinistra e si fanno circa 5 ettari, di conseguenza si riducono molto i tempi morti per il carico della tramoggia, praticamente si carica circa 4 volte al giorno. Inoltre lo svuotamento della tramoggia è regolare non c'è il problema che da una parte si svuota e in mezzo è ancora piena grazie ai divisori presenti.
Regolazione quantità di seme
Per regolare la quantità di seme è presente sia un cambio sia una scala graduata, il cambio viene utilizzato per passare da semi minuti (oietto, medica, colza ecc), a semi più grandi come il grano, poi con la scala graduata si regola la quantità da distribuire ad esempio nel caso del grano una volta inserita la giusta marcia del cambio si regola la quantità di seme da 180 a 350 kg/ha con la scala graduata.
Tramoggia microgranulatore
Capacità 80 litri, quindi ci stanno 70 kg di umostart, noi abbiamo dato 20 kg/ha di umostart e il grano è partito meglio rispetto a non averlo dato.
Regolatore microgranulatore
Aperto al massimo si possono dare 30 kg/ha di umostart.
Attacco alle parallele
Rispetto all'attacco al tiro normale permette di girare maggiormente con il trattore senza il pericolo di toccare con le ruote sul tiro, abituato con la JD che ha il tiro con l'occhione all'inizio ero scettico sulle parallele invece a prove fatte le parallele permettono di ridurre il raggio di sterzata e riducono i tempi morti testata.
Possibilità di semina con metà macchina
Sul distributore che permette di alzare e abbassare i dischi, con una leva si può scegliere di abbassare solo metà macchina e seminare con solo 8 dischi nel caso che alla fine del campo rimanga una piccola striscia, opzione che non ho mai usato tanto con 3 metri non è che si perda tanto seme, ma è molto utile nelle versioni da 4,5 e 5,5 metri.
Emergenza
Premesso che il grano che vedete nato è stato seminato il 17-18 ottobre, e il decorso metereologico è stato perfetto dato che dopo 3 giorni ha fatto 20 mm di acqua (a bassa intensità) e poi tempo bello per altri 10 giorni quindi condizioni ottimali per l'emergenza qualsiasi sia la macchina utilizzata.
La Semeato rispetto alla JD smuove un poco di più il terreno, perchè il terreno tende a rimanere attaccato ali ruotini di profondità e poi viene staccato dai raschiaterra, per cui dopo il passaggio della Semeato il terreno sembra che sia stato lavorato anche se poco, mentre la JD apre il terreno il minimo indispensabile per interrare il seme, senza smuovere niente, anche perchè ha le ruote di profondità in gomma senza raschiaterra per cui il terreno quando è in tempera non rimane attaccato alle ruote, ma appena il terreno è un pelo umido rimane attaccato alle ruote di profondità e la JD si ferma.
Colture precedenti: Colza su minima lavorazione, girasole su sodo, e ora grano duro su sodo (varietà Levante circa 220 kg/ha).
Colture precedenti: Veccia da cover crop, girasole su sodo, e ora grano duro su sodo (varietà Levante circa 220 kg/ha).
Ecco invece l'emergenza con la JD 750
Ecco un dettaglio della tipica semina JD dove si vede molto bene che il disco taglia appena il terreno senza smuoverlo per niente:
Per parcondicio metto anche una foto dell'emergenza di grano (sempre Levante a 220-230 kg/ha) seminato con Accord DL 4,5 metri (aratura, erpice rotante e semina).
Che dire la macchina va davvero bene, in tutte le condizioni provata su vari tipi di terreno, sabbioso, limoso, argilloso, con sassi, in tempera, umido, non ha mai deluso con un interramento pressochè perfetto anche a velocità sostenute, le foto dell'emergenza parlano da sole.
Abbiamo seminato sempre collegata al John Deere 6620, senza alcun problema, il trattore non sforzava per niente (in pianura) si può tranquillamente tirare anche con un 100 cv 4 cilindri (sforzo di trazione simile alla John Deere 750 e molto meno di una Gaspardo Directa). Il massimo che sono riuscito a fare in un giorno sono stati 30 ettari ma sono stato sul 6620 15 ore senza mai fermarmi, comunque su campi grandi e terreno dove si può correre ai 14-15 km/h 2 ettari l'ora (comprese le rifiniture) si fanno senza problemi.
Un paio di chicche per Jd Fan:
L'elemento JD (meglio dire MaxEmerge) sembra molto copiato nel mondo....
Questa foto ti ricorda qualcosa?
Eccolo montanto su questa seminatrice (sembra la mia 750...):
YouTube - Abati Titanium 4010 Seeder
YouTube - Abati Titanium L60 Seeder
e anche su questa (gli assomiglia ancora di più):
YouTube - Baldan SD5000 No Till Seeder from Serafin Machinery
Volenti o nolenti uno degli scopi della semona su sodo o della minima lavorazione è proprio quello di lasciare sul terreno un certa quantità di residui colturali.
Che ne pensate di queste Damax?
http://www.damax.it/3000.htm
http://www.damax.it/4500.htm
Modificato da Gian81
quando vedo tutti quei porcai di residui mi viene il volta stomaco..... miserabile!
per risparmiare cosa poi..... un passaggio.......si infatti costui per ciò è diventato milionario!
Il carrier drill non è altro che un carrier adattato alla semina dei cereali, non mi sembra venga un brutto lavoro, anzi se il terreno è in tempera il carrier drill può essere una buona seminatrice su sodo, anche se preferisco le più tradizioni come JD o Semeato.
In un sodo fatto bene: con ruotate della trebbia limitate, residui colturali ben distribuiti su tutta la superficie del terreno, e terreno seminato non bagnato il grano viene bene come sul lavorato anzi in alcuni casi produce anche di più, (soprattutto se viene un maggio secco...).
Guarda questo video:
Stocchi di mais nemmeno trinciati, (lascia perdere che il trattore è troppo grosso, era solo per fare la prova, quella seminatrice in pianura si tira benissimo con un 130 cv), guarda la fine del video se il grano non è nato bene o è un brutto grano...
Per fare il sodo ci vuole la tecnica giusta e le macchine adatte, e le produzioni non calano, altrimenti tutti quelli che fanno sodo nel mondo sarebbero già andati in bancarotta da tempo. Poi che a te non piace la tecnica e preferisci arare tutto sotto quello è un altro discorso, sono scelte aziendali.
  • 2 mesi dopo...
Bizzarra seminatrice da sodo per cereali autonno vernini, John Dale’s ECO DRILL:
ecco invece la brochure di presentazione della tonutti:
http://vetrina.confindustria.ud.it/confindustria/udine/vetrina.nsf/($linkacross)/3E8C2E5F88DB6C68C12575A50031807D/$file/Nuove%20Teniche%20in%20Agricoltura.pdf?openelement
ciao,
anche dalle mie parti si iniziano a vedere terreni seminati su sodo. ho visto in giro una semeato da 3 metri. mi chiedevo se su terreni con molto scheletro possa funzionare bene o compatta troppo e poi il grano soffre le conseguenze di questo?
Alcuni terreni (senza scheletro) fanno anche una bella figura perchè diserbati prima di seminare mentre altri non diserbati in presemina fanno pietà; all'inizio si vedevano le piantule del grano che emergevano ma poi l'erba ha preso il soprevvento. ho visto infatti che è stato diserbato dopo che il grano era sommerso dall'erba. che senso ha? il grano si riprenderà? per pura curiosità a quanto si aggira il costo di una semeato tdng300?
gianlu
