nel 7830 il pedale di sinistra è solo per la frizione.....quella di destra è per i freni...quando svolti hai l'azione combinata di stacco frizione e freno sulla leva di sterzo...nelle prima parte della corsa hai lo stacco frizione e poi quando inizia a puntare vienwe azionato il freno di svolta
Salve a tutti. Sono da poco in possesso di un landini 5830f con poco più di 1300 ore di lavoro. La macchina è stata tenuta benissimo. Ho un problema con la frizione di sterzo sinistra, in pratica tende a non sterzare. Personalmente prima dell'utilizzo dopo l'acquisto ho ingrassato tutto il necessario ma mi sono limitato a dare solo 2 pompate nell'ingrassatore leva frizione...non credo di aver fatto danni con solo 2 pompate! Prima di smontate tutto cosa posso controllare?ho tolto i bulloni del vano frizione per vedere se fuoriusciva dell'olio ma nulla. Ho notato che le leve di frizione sterzo hanno 10 cm circa corsa a vuoto, bisogna registrarle? Grazie
Non ricordo bene se la serie F abbia lo stesso sistema della restante serie 30....in poche parole la leva ha l'azione combinata di stacco frizione e di freno? ) se è così dovresti avere la frizione del cambio marcia con il pedale).....se quando tiri tuttto in fondo non sterza bene, hai provato a schiacciare il pedale dl freno del lato che devi svoltare?
La frizione del cambio è con la leva e quando sterzo utilizzo la frizione di sterzo ed il freno del cingolo corrispondente, ma anche se aziono il freno con forza la macchina tende a non girare e se lo fa esegue la manovra a tratti e devo spesso insistere.
Poco fa ho provato ad inserire un cacciavite nel foro di scarico residui del vano frizione di sterzo...dopo averlo mosso un pò dentro il cacciavite è fuoriuscito unto di olio...che fare?
devi tirar via il riduttore e di sicuro come dice Luca il paraolio del semiasse perde olio e lo devi cambiare....a qual punto và cambiato anche il nastro freno perchè anche se posse buono ormai è imbrattato di olio
Tranquillo, due pompate di grasso sono la regola sui cuscinetti reggispinta delle frizioni, e penso che tu abbia ingrassato solo le leve........gli ingrassatori delle frizioni di sterzo sono sotto il sollevatore.
Da come descrivi il problema sembra che la frizione sinistra non apra a sufficienza e continua a trasmettere il moto.
Per verificare fai questa prova.......mentre il trattore cammina tira contemporaneamente le due frizioni di sterzo senza toccare i freni, il trattore si deve fermare.
Se continua a camminare vuol dire che le frizioni di sterzo o una di esse non vengono aperte completamente.
In questo caso sarà la frizione sinistra che ti farà camminare il trattore perché non viene aperta.........registra la frizione!
Se fosse un problema di imbrattamento da olio o grasso il problema sarebbe inverso, ossia le frizioni slitterebbero sotto sforzo ed il trattore si ferma.
La serie F ha frizione centrale a leva e frizioni di sterzo azionate da leve senza combinazione sui freni che sono solo a pedale.
Edited by umby75
Grazie! Avevo pensato, seguendo la logica, di fare una prova del genere e riflettendo sulla questione avevo anche  pensato che nel caso di slittamento della frizione sinistra per olio o grasso non dovrei riuscire a svoltare a destra perchè la stessa slittando non riuscirebbe a trasmettere il moto al cingolo sinistro e di conseguenza non riuscirei a svoltare a destra...cmq domani farò questa prova...vedremo! Grazie sempre!
Buona sera, ho acquistato un Landini cingolato del 79, 40 cv, sprovvisto di documenti, dove si trova il numero del telaio?
Grazie
Il 4/8/2009 Alle 21:08, nh72-85 ha scritto:
Se ti interessa io ho quello del landini 4830-5830 C , mandami un mp con l'email che te lo invio appena posso.
si mi interessa quello del 5830
Edited by Mims
Il 29/7/2014 Alle 10:05, nh72-85 ha scritto:
Ciao Vito , io ho quello del 4830/5830 , se può interessarti qualcosa..
buongiorno, mi chiamo salvatore , mi sono iscritto da poco, vorrei chiedere un favore , ho da poco acquistato un landini 5030f e non so come funziona nel senso che dovrei controllare i vari livelli e fare la manutenzione completa, se qualcuno mi potrebbe fornire il manuale di uso e manutenzione mi fareste un grande favore. vi ringrazio in anticipo.
la mia email : [email protected]
sul mio mf 274C che dovrebbe essere un 6830C rosso ho una perdita tra i vari elemeti dei distributori
ho provato a sentire i vari ricambisti mf e landini per gli oring/tenute di ricambio ma da entrambi risultano non più disponibili,a detta loto o mi tengo le perdite o sostituisco l'intero blocco distributori
per interdeci mi servirebbero
25:3308940M1
27:762191M1
28:1000578M1
sapete dove potrei trovarli?
per il 27 e 28 non dovrei avere grossi problemi essendo o-ring "normali",il problema è il 25.......
i che marca sono i distributori....il trattore è costruito a Reggio e quindi saranno itaaliani...Idroirma o altra roba
Un distributore lo adatti comunque.....e non spenderai tanto....
Posted (edited)
si ok,però avrei preferito mantenere i distributori originali.
cmq per ora la perdita è lieve e fino a quest'autunno sarà a riposo,ho tempo per cercare
certo che non trovare più ricambi di una macchina di nemmeno 20 anni.......
edit
forse li ho trovati:
https://www.bartsparts.it/products/massey-ferguson_3308940m1
domani provo a sentirli
Edited by daniele74
secondo me li trovi ovunque ci sia un Oleodinamica con le palle....certo in farmacia non lo trovi
Ho un 274c anch'io.  Il distributore ha sempre trafilato olio, fin da nuovo. Ho cambiato le guarnizioni almemo 2 volte ma niente. poi 5 o 6 anni fa ho cambiato tutto. Ho montato un distributore nuovo completo con una via in più  e da allora ho risolto il problema. 300 euro di spesa ma mi ero rotto di vedere sbrodolamento
Salve a tutti chiedo aiuto per l'acquisto di un cingolato.
Devo lavorare nell uliveto, sono della provincia di Chieti e ho terreni in collina, attualmente ho in gommato lambo 660 F Plus e un cingolo lambo 230 cl avuto in eredità.
Gli attrezzi da usare ( trinciatrice, ripper) sono quelli del gommato quindi di larghezza 150-160.
Il mio budget è di circa 10000 euro e attualmente le opzioni sono le seguenti:
Lambo 554 1800 h a 9000 euro
Lambo 674 prima serie 3700 h a 9000 euro però leggendo lo escluderei per altezza e problemi vari
Landini trekker 55f 400 h a 14500 euro ( molto interessante ma fuori budget)
Landini 6830 f 5000 ore 10000 euro
Landini 6830 ( frizione a pedale) anno 1985 1500 ore 11000 euro.
A me piace l'idea della frizione a pedale quindi del 6830, e possibile renderlo frutteto cambiando i serbatoi oppure cambia qualcos'altro dalla serie F?
Molto lieto di avere i vostri consigli.
Inviato dal mio Mi 9T utilizzando Tapatalk
Il mio sogno e un nh 62 85 ma nn si trova
mi sembrano tutti alti come prezzi , per i serbatoio le 6830 puoi tagliarlo e farlo abbassare e sullaltro togli il cofano , un mio amico a fatto cosi , ma anno un usura precoce dei freni
Anche a me sembrano altini come prezzi.
Il mio 274C (che è un 6830 colorato di rosso) con serbatoi alti, piattaforma e frizione a pedale (2700 ore)  e freni fatti da un anno, mi era stato valutato 6000 euro dal conce in fase di trattativa per un NH 80cv nuovo.
Alla fine ho cambiato strategia, prendendo un frutteto gommato e tnlenendomi ancora il cingolone.
Probabile che il concessionario gli avrebbe dato una pulita e venduto attorno ai 10k eurozzi.
