Luca Modena Inviato 27 Gennaio 2020 Inviato 27 Gennaio 2020 me lo fate piacere sempre di più il Valtra.... Cita
valeriol25 Inviato 27 Gennaio 2020 Inviato 27 Gennaio 2020 Nessun problema, solo facendo inversione velocemente, alza un po' il motore. Disattivando va via liscio. Cita
Calle 89 Inviato 27 Gennaio 2020 Inviato 27 Gennaio 2020 me lo fate piacere sempre di più il Valtra....Per me, superiore a mf e a fendt, ma alla grandeInviato dal mio iPad 1 Cita
Edo Inviato 9 Febbraio 2021 Inviato 9 Febbraio 2021 Conoscete la pressione a cui caricare gli accumulatori degli assali sospesi carraro? Vorrei cambiare quelli del Legend prima serie ma non so a che pressione vanno...Ho letto in giro di collegare un manometro al pistone e leggere il valore, es. Se leggo 80 bar carico ugualmente gli accumulatori.Può essere valido?Inviato dal mio SM-G930F utilizzando Tapatalk Cita
ciroTDI Inviato 9 Febbraio 2021 Inviato 9 Febbraio 2021 37 minuti fa, Edo ha scritto: Conoscete la pressione a cui caricare gli accumulatori degli assali sospesi carraro? Vorrei cambiare quelli del Legend prima serie ma non so a che pressione vanno... Ho letto in giro di collegare un manometro al pistone e leggere il valore, es. Se leggo 80 bar carico ugualmente gli accumulatori. Può essere valido? Inviato dal mio SM-G930F utilizzando Tapatalk Sul mio Claas con sospensione anteriore Carraro vanno a 35 Bar 1 Cita
Edo Inviato 9 Febbraio 2021 Inviato 9 Febbraio 2021 Sul mio Claas con sospensione anteriore Carraro vanno a 35 BarÈ come questo l' assale? Purtoppo la mia targhetta non si legge più...Ma come hai fatto a trovare il valore dei 35 bar ?Inviato dal mio SM-G930F utilizzando Tapatalk Cita
ciroTDI Inviato 9 Febbraio 2021 Inviato 9 Febbraio 2021 questo è il mio..la pressione degli accumulatori devi chiederla al concessionario oppure dovrebbe essere scritto sul manuale Cita
Edo Inviato 9 Febbraio 2021 Inviato 9 Febbraio 2021 questo è il mio..la pressione degli accumulatori devi chiederla al concessionario oppure dovrebbe essere scritto sul manualeÈ simile ma non è uguale, 35 bar potrebbe essere un dato di partenza...Il concessionario non lo sa, o forse vogliono vendere il ricambio originale e non te lo dicono... Ma costa una folliaInviato dal mio SM-G930F utilizzando Tapatalk Cita
ciroTDI Inviato 9 Febbraio 2021 Inviato 9 Febbraio 2021 Cmq il concessionario non è che non lo sa ..forse vuole che devi portare il trattore da loro!..prova a chiamare un conce di una regione vicina..attento quando le smonti esce circa un litro di olio ad una pressione pazzesca! Cita
Edo Inviato 9 Febbraio 2021 Inviato 9 Febbraio 2021 Cmq il concessionario non è che non lo sa ..forse vuole che devi portare il trattore da loro!..prova a chiamare un conce di una regione vicina..attento quando le smonti esce circa un litro di olio ad una pressione pazzesca!Proverò a informarmi meglio... in teoria se schiacci il bottone per abbassare completamente l' assale non dovrebbe uscire quasi nullaInviato dal mio SM-G930F utilizzando Tapatalk Cita
ciroTDI Inviato 9 Febbraio 2021 Inviato 9 Febbraio 2021 1 ora fa, Edo ha scritto: Proverò a informarmi meglio... in teoria se schiacci il bottone per abbassare completamente l' assale non dovrebbe uscire quasi nulla Inviato dal mio SM-G930F utilizzando Tapatalk esce lo stesso..poco ma esce a pressione altissima! 1 Cita
Rocco_95 Inviato 31 Ottobre 2021 Inviato 31 Ottobre 2021 (modificato) Buongiorno a tutti, secondo voi,in futuro, verrà installato nei trattori un assale posteriore sospeso? Da circa 15 anni,ormai,che sono apparsi i primi trattori con assale anteriore sospeso,subendo,nel corso del tempo,un evoluzione tecnologica: si è passati da una sospensione passiva ad una sospensione attiva con vari sensori collegati ad una centralina. I trattori Jcb fastrac ,se non erro ,da più di 10 anni che offrono di serie assale anteriore e posteriore sospeso(il sollevatore posteriore è incernierato direttamente al ponte posteriore in modo da avere un'ottima precisione del sollevatore). Come mai non viene reso come optional un assale posteriore sospeso dalle case costruttrici? È solo una questione di costi troppo elevati? Cosa ne pensate voi? Secondo me ,un ponte posteriore sospeso,oltre ad offrire maggior comfort di guida ,garantirebbe una migliore stabilità della macchina soprattutto quando si lavora in collina poiché ,in caso di buche o avvallamenti profondi,è il ponte,in primis, ad oscillare ed a entrare all'interno della buca insieme alla ruota( il ponte essendo sospeso è dotato di molta escursione) e ,secondariamente, il telaio della macchina,evitando pericolosi fenomeni di ribaltamento. Nel caso di un trattore con ponte posteriore fisso,avendo un'escursione pari a zero poiché non oscilla intorno ad un punto(in gergo si dice che il twist del ponte posteriore è pari a zero),il trattore è soggetto a ribaltamento molto più facilmente poiché in caso di buche o avvallamenti profondi, la ruota posteriore entra all'interno della buca, ed essendo il ponte fisso privo di escursione ed oscillazione, porta con sé anche il telaio del trattore, consentendo alla macchina di raggiungere il punto di ribaltamento molto più facilmente. Modificato 31 Ottobre 2021 da Rocco_95 1 Cita
