Andrea terratech Inviato 5 Ottobre 2009 Inviato 5 Ottobre 2009 chiedo comunque, se non ci sia un calo di trazione quando durante il saltellamento, specie quando l'anteriore si alleggerisce........ secondo me sì Sicuramente, indiscutibilmente, innegabilmente sì..... Vorrei inoltre far notare che rispetto a quando si è fatto il video, ora abbiamo alzato di un "buco" la campana di traino ed abbassato l'occhione del Rossetto.... conseguentemente si ha un trasferimento dinamico di carico sull'asse posteriore. Ora l'8410 ha più aderenza (infatti il motore tende ad appiccarsi un pò di più) ed il saltellamento si manifesta a velocità leggermente superiori ( prima iniziava ad 8-9 km/h e ora a 9-10 km/h).. Appare perciò probabile che l'innesco del saltellamento sia diminuito al diminuire del carico e del relativo sforzo di trazione sull'anteriore. Cita
Angelillo Inviato 5 Ottobre 2009 Inviato 5 Ottobre 2009 Chiedo perdono all'Amico Jdfan per non aver messo la maiuscola al Giondir:ave: Scrivo Giondir perchè non ricordo mai dove mettere la H, se prima o dopo la O (è strano ma è così, devo sempre controllare) Chiedo ancora scusa ma non sapevo che la macchina 8410 non avesse il ponte sospeso. Comunque rimango dell'idea che se la macchina in questione avesse avuto gomme apposta per trazione gonfiate giuste non avrebbe saltellato così. Per gomme giuste intendo gomme /85 quindi spalla alta, gonfiate bene intorno ai 2 bar. E' una mia idea che si basa sulle mie misere esperienze, certamente non con terre ostiche tipo quelle di jdfan (anche se dj dice che meglio di quelle di bentivoglio) e con macchine non americane. Per il resto dico che ho avuto la possibilità di fare parecchie ore con macchine con sospensione anteriore, in tanti lavori diversi, con potenze dai 150 ai 260hp, ma il beneficio del ponte sospeso rimane legato al confort soprattutto nei trasporti. Cita
baracuda Inviato 5 Ottobre 2009 Inviato 5 Ottobre 2009 metti anche la trazione tra il comfort,forse parli perche non hai mai provato un ponte sospeso ed non hai visto i benefici che da Cita
IlCoNtE Inviato 6 Ottobre 2009 Autore Inviato 6 Ottobre 2009 Soggetto : Ponte sospeso attivo sul t7000. Lavorazione : ripasso con coltivatore 15 bracci da 4,20 con t7000 . Salita abbastanza ripida, attraversando i solchi della passata precedente fatta col ripuntatore. Ponte attivato, i sochi lasciati dal ripper vengono smorzati bene , sia le gomme anteriori che posteriori non hanno nessun tipo di saltellamento . Ponte disattivato, qui i solchi iniziano a dare fastidio troppo con la stessa velocità di marcia, circa 9 km orari , si sente l avantreno che avanza di prepotenza a saltelli. Per non farlo saltare dovrei salire sui 5 km orari, cosa impossibile da fare in collina perchè se non sali di inerzia slitti il 40% senza grossi problemi con il mio coltivatoretto da 15 bracci . Ho fatto ripetute prove , cercando di passare stavolta nei solchi a favore, alla stessa velocità , il mezzo saltella, le ruote si staccano dal terreno e ripoggiano......si staccano e ripoggiano..... Alla fine il tanto odiato(preferivo un ponte a bracci indipendenti ) fa piu di quello che si può immaginare. Su strada le scaffe dove sono , il ponte si muove pochissimo. Di sicuro un t7000 col ponte fisso non può ne ora e ne mai andare come il mio neppure con l immaginazione. Cita
Angelillo Inviato 6 Ottobre 2009 Inviato 6 Ottobre 2009 metti anche la trazione tra il comfort,forse parli perche non hai mai provato un ponte sospeso ed non hai visto i benefici che da Se ce l'hai con me posso dirti che li ho provati ed usati parecchio. Non mi permetterei mai di esprimere giudizi senza aver provato. Cita
baracuda Inviato 7 Ottobre 2009 Inviato 7 Ottobre 2009 allora sicuramente hai notato la differenza di trazione ed comfort. prova nei ripassi o su strada Cita
Ospite albe 86 Inviato 9 Ottobre 2009 Inviato 9 Ottobre 2009 Io sull'MTX 200 ho l'assale sospeso della Carraro a bracci indipendenti. La comodità nell'eseguire i lavori (trasporti, soprattutto con dumper che caricano molto il trattore, e poi livella, screpper, ed erpici leggeri) è decisamente maggiore, mentre in aratura e con il grubber non ho notato grosse differenze. Tendenzialmente tendo a staccarlo in queste condizioni per avere reazioni più rapide al sollevatore, perchè quando richiama deve alzare l'attrezzo, e non il muso del trattore. Addirittura di solito io blocco l'assale in posizione bassa, così da cercare di caricare ancora di più l'anteriore del trattore. Su terreni leggeri la differenza staccato-attaccato è nulla, quindi meglio averlo attaccato così si sta più comodi, ma sul duro ho i miei dubbi che sia utile, a meno che non sia progettato in modo da dialogare col sollevatore e quindi non innescare impennamenti al richiamo del sollevatore. Per me al giorno d'oggi è quindi un ammennicolo irrinunciabilmente utile, però forse (almeno per alcuni) andrebbe migliorata la parte software per gestirlo in modo più efficiente. Cita
giovanniv Inviato 9 Ottobre 2009 Inviato 9 Ottobre 2009 Io sull'MTX 200 ho l'assale sospeso della Carraro a bracci indipendenti. La comodità nell'eseguire i lavori (trasporti, soprattutto con dumper che caricano molto il trattore, e poi livella, screpper, ed erpici leggeri) è decisamente maggiore, mentre in aratura e con il grubber non ho notato grosse differenze. Tendenzialmente tendo a staccarlo in queste condizioni per avere reazioni più rapide al sollevatore, perchè quando richiama deve alzare l'attrezzo, e non il muso del trattore. Addirittura di solito io blocco l'assale in posizione bassa, così da cercare di caricare ancora di più l'anteriore del trattore. Su terreni leggeri la differenza staccato-attaccato è nulla, quindi meglio averlo attaccato così si sta più comodi, ma sul duro ho i miei dubbi che sia utile, a meno che non sia progettato in modo da dialogare col sollevatore e quindi non innescare impennamenti al richiamo del sollevatore. Per me al giorno d'oggi è quindi un ammennicolo irrinunciabilmente utile, però forse (almeno per alcuni) andrebbe migliorata la parte software per gestirlo in modo più efficiente. quoto in tutto per tutto quello che hai scritto. fin ora è stata la risposta più equilibrata e giusta che sia stata scritta sui ponti. anche io ho usato per molto il ponte carraro su un mccormik 150 con caricatore sigma e devo dire che per quel lavoro è fenomenale, anche se ha come punto debole il differenziale che non dura molto. quello che ho visto io rotto aveva il differenziale autobloccante. Cita
Angelillo Inviato 18 Ottobre 2009 Inviato 18 Ottobre 2009 (modificato) Mi permetto di mostrarVi questo video, del 8230 del mio vicino, dal quale si può notare come la macchina beccheggi all'anteriore per via del ponte sospeso. Verso la fine del filmato, in capezzagna quasi, dove la terra è più dura, si può notare come dopo il richiamo del sollevatore la macchina prima si siede dietro, alzando un po' il muso, poi ricomincia a prendere velocità. Un mio Amico direbbe: prima zappa poi s'engùla:asd: e poi va... Naturalmente la terra non è ostica, sapete bene ormai come son le terre qui, calcolando che con 70 hp per corpo di aratro dovrebbe andare di certo meglio. Il problema è il letame appena distribuito... e la pioggerellina che rendevano abbastanza scivoloso il tutto. Di certo i gialloverdi con queste condizioni non esprimono il loro massimo, anzi si trovano in palese difficoltà, comunque credo che se il peso del ponte anteriore fosse stato solidale al corpo macchina la reazione del sollevatore sarebbe stata di più immediata percezione, ergo per la trazione il sistema assale sospeso non conta nulla, anzi. Ieri ero a lavorare dove a fianco c'era un nuovo Iron 3 210, e faceva tutta un altra figura col ponte anteriore sicuramente bloccato, ma io, porca paletta, non avevo la digitale:nutkick:, ma capiterà ancora di vederlo e di poterlo filmare. Modificato 18 Ottobre 2009 da Angelillo Cita
Andrea terratech Inviato 8 Dicembre 2009 Inviato 8 Dicembre 2009 Un filmatino tutto JD girato probabilmente sui campi prova della JD stessa dove gli ingegneri traggono le esperienze per la progettazione dei nuovi modelli. Interessante osservare verso il 47° secondo un prototipo "tipo fendt trisix" derivato da un 8000 apparentemente serie 00 (1994 - 1999), salvo frainteindimenti cronologici tale esemplare anticipa di almeno 8 anni la presentazione Fendt del trisix ad Agritechnica del 2007. Verso il minuto e 57" invece si può ammirare uno studio di sospensione su serie 8000 definita EXP, evidentemente progeniore del sistema ILS adottato dal 2001 sui serie 8020. Buon divertimento Cita
flanker Inviato 6 Gennaio 2010 Inviato 6 Gennaio 2010 Salve . Ormai sono piu' di 10 anni che lavoro con un deutz agrotron150 con ponte sospeso. All'epoca dell'acquisto mi sembra che solo fendt e JD avevano questo accessorio(correggetemi se sbaglio) E' un sistema quello deutz che si puo' bloccare(i 2 pistoni si accorciano a fine corsa) Secondo il mio modesto parere ivantaggi ci sono in situazioni in cui il terreno e' duro e asciutto ed il trattore e' impegnato in lavori di trazione oppure il vantaggio del ponte molleggiato durante gli spostamenti con attrezzi portati (insieme al lavoro che fa l'antidumping del sollevatore) Chiedete pure se vi interessano le mie esperienze o fatemi sapere le vostre , ciao Cita
DjRudy Inviato 22 Gennaio 2010 Inviato 22 Gennaio 2010 Probabilmente Jd fan l'ha già postato, ma in lingua originale ha un altro fascino... Cita
DjRudy Inviato 17 Giugno 2010 Inviato 17 Giugno 2010 Chi sa un po' di inglese scarichi questo interessante pdf ErgoLab Research B.V. Homepage Cita
masseyharris Inviato 9 Ottobre 2010 Inviato 9 Ottobre 2010 Sicuramente il DANA montato su MF 6400 e 7400, e Claas 800 di ingrassatori ne ha ben pochi, ma se vogliamo parlare di ponti sospesi usiamo la discussione dedicata. Ok!!! Ma non sono mica a "bracci indipendenti"! Il sistema Quadlink adottato da MF e, di conseguenza, dai Claas (Axion) è un unico asse dotato di sospensione. Ne deriva che il numero di ingrassatori non può mai essere paragonabile a quello di un ponte decisamente più complesso e sofisticato come quello a bracci indipendenti di JD o Fendt (Dana). Cita
jd6810 Inviato 13 Ottobre 2010 Inviato 13 Ottobre 2010 Apro questa discussione sull'assale in quanto ho notato, o meglio, non ho fatto mai caso al fatto che il mio Jd 6810 i due pistoni la mattina o durante il giono quanto è fermo rimangono all'incirca più della mettà alzati; 1) la domanda che vi faccio è normale che rimane così:cheazz: oppure deve abbassarsi fino a fine corsa:cheazz:. A voi la parola. ciao da jd6810 Cita
IlCoNtE Inviato 14 Ottobre 2010 Autore Inviato 14 Ottobre 2010 In teoria tutti gli assali vanno calibrati , in modo tale che i potenziometri leggono bene dove è l altezza dei pistoncini che di solito è una mediana . quindi ritengo impossibile il fatto che un tls, da fermo sta tutto chiuso,perchè oltretutto non si può neppure bloccare, quindi vedrai che ne so , 4-5 cm di stelo in base a dove lo posteggi(piano,lieve salita etc etc). Ho notato che dalla serie 10 alle 30, la "legnosità " del sistema si è "evoluta" divenendo piu morbido sul ultima serie. Sinceramente preferisco l 'ammortizzazione della serie 20 , eccezzionale in tutti i campi, per questo a scopo "se puoi" , informati se hai gli stessi accumulatori d'azoto di un serie 20 e in caso fatti dire se ci son differenze nei bar di quest'ultimi. io sulla serie 10 lo vedo piu legnoso, magari cambiando la pressione potrebbe persino migliorare(tempo fa l avevo fatto sul mio tm155 con ottimo successo). saluti Cita
mandrake Inviato 14 Ottobre 2010 Inviato 14 Ottobre 2010 salve a tutti, volevo fare una domanda, ma sui trattori jd con sospensione tls o tls II durante le lavorazioni di ripasso, aratura, ecc. la macchina lavora con ponte ammortizzato o il ponte si blocca? grazie Cita
Federix Inviato 14 Ottobre 2010 Inviato 14 Ottobre 2010 (modificato) Il TLS è sempre attivo, invece sull'ultima serie 30 premium si può bloccare con il command center. Modificato 14 Ottobre 2010 da Federix Cita
IlCoNtE Inviato 15 Ottobre 2010 Autore Inviato 15 Ottobre 2010 Bloccare ? Irriggidire al Massimo Cambiare l altezza Ma bloccare non direi . Cita
jd6810 Inviato 15 Ottobre 2010 Inviato 15 Ottobre 2010 salve a tutti, intanto vi ringrazio per avermi risposto tempestivamente, poi in particolare iL Conte sempre attento e riesce ad esprimersi tecnicamente abbastanza chiaro, da come hai descritto l'assale è prorio così rimangono sempre sui 4/5 centimetri alzati, e si nota anche che quando accendo la mattina si stabilizza in altezza, chiedo sempre qualche consiglio su queste macchine perchè è circa 1 anno che sono in possesso di Jd 6810 grazie ancora da parte di Jd6810. Cita
masseyharris Inviato 8 Luglio 2011 Inviato 8 Luglio 2011 poi l'8000 a differenza di tutti gli altri gommati ha le ruote anteriori che girano molto piu veloci, non a caso ha i semiassi della mietitrebbia e non i semiassi della fiat 500 abarth. Sono decisamente "attratto" da questa tua affermazione sul maggior anticipo dei JD 8000!:hypo: Sul serio, potresti avvalorarla con qualche dato tecnico comparativo? Anche sulla correlazione "grandezza semiassi-velocità di rotazione delle ruote" sarei interessato, se anche qui hai prove empiriche... sono tutt'occhi!!! Cita
IlCoNtE Inviato 8 Luglio 2011 Autore Inviato 8 Luglio 2011 se sei esperto sai bene che sul assale dana i semiassi e qualche altra cosa , oltre alla rimboccolatura che costa un mare di soldi, salta senza manco tanti problemi. in America hanno un altra concezione di lavoro: Se hai amicizia in john deere fattelo spiegare da loro perche son diversi da tutto il resto dei mezzi convenzionali. Cita
purin Inviato 8 Luglio 2011 Inviato 8 Luglio 2011 se sei esperto sai bene che sul assale dana i semiassi e qualche altra cosa , oltre alla rimboccolatura che costa un mare di soldi, salta senza manco tanti problemi. in America hanno un altra concezione di lavoro: Se hai amicizia in john deere fattelo spiegare da loro perche son diversi da tutto il resto dei mezzi convenzionali. puoi spiegarti meglio? io non ho amicizie in alto loco in john deere purtroppo, mi accontento di un conte che mi spieghi le cose:clapclap: Cita
