Impianto frenatura rimorchi
Buongiorno, ho la botte che ultimamente inizia a frenare un po poco, ho controllato i nastri dentro e sembrano tutti molto buoni quindi penso sia sufficiente una semplice regolazione, però non so da dove effettuarla, secondo voi è meglio svitare il dato del pistoncino del soffietto o girare di un buco l'asta sul millerighe?
  • 2 mesi dopo...
Salve,  ho letto varie discussioni sulle frenature, ma non ho ancora le idee chiare.  Ho un t4.100f con impianto di frenatura idraulica di serie.  Ho vari rimorchi, tutti con il classico pistoncino di frenatura a semplice effetto con la molla dentro.   Con gli altri trattori, uso un distributore ausiliario a doppio effetto, per frenare.  Per quello che riguarda il T4. mi son fatto fare un adattatore femmina frenatura - femmina distributore ed attacco il tubo dei freni alla frenatura del trattore.
Quando stacco i rimorchi, questi rimangono liberi.   Mi piacerebbe passare all'altro tipo di frenatura,  per capirsi quello che richiede un pochina di pressione per tenere sbloccato il rimorchio - e che se si rompe il tubo, questi inchioda.    Non mi riesce capire cosa devo cambiare.
Si tratta di montare un pistoncino diverso? avete dei link per capire bene il tipo?  oppure devo fare modifiche più pesanti al rimorchio?
Un saluto a tutti
  • 1 anno dopo...
Buongiorno a tutti , spero di essere nella sezione giusta . Ho acquistato un trattore same explorer  usato con la possibilità di montare la frenatura pneumatica per i rimorchi fino a massa complessiva 140 q. , in quanto riportato da allegato tecnico. Ho quindi chiesto conferma ad un esperto del settore che mi diceva che legalmente si può montare anche se il trattore ha superato i 10 anni. Tutto ok quindi se non fosse per il preventivo che con impianto completo di gancio , trasporto nella loro sede , manodopera e collaudo  il tutto ivato si aggira ivato intorno ai 6mila euro. Che ne pensate?  La domanda che volevo fare è se questo intervento deve farlo una ditta specializzata nel settore  o se si può rivolgersi a qualsiasi officina di macchine agricole. Avete consigli da darmi ? Grazie
Se è riportato sull'allegato tecnico lo puoi montare quando vuoi senza fare nessun collaudo alla motorizzazione.....il prezzo compreso di tutto è ragionevole anche perche se togli l'iva (che per te potrebbe anche essere un costo) siamo sotto ai 5000 euro....il montaggio con i prezzi che girano delle officine non credo che te la cavi con meno di 1000euro.....quindi fai tu.....il montaggio lo puo fare qualsiasi officina che ne capisca qualcosa anche perche non serve una dichiarazione di montaggio da officina specializzata...in poche parole lo potresti fare da solo
  • 8 mesi dopo...
Sto revisionando la frenatura pneumatica di un vecchio rimorchio bossini perché mi si sono arrugginiti alcuni raccordi. Parlando con il ricambista mi consiglia di applicare l'essiccatore d'aria, ma non capisco dove va montato e se può avere senso come cosa
Aggiungo anche lo schema per chiarezza, il pezzo numero 4 nel mio impianto non c'è
Di norma l'essiccatore dovrebbe essere montato sul trattore
È stato usato circa 30 anni con un f140, è possibile che i vecchi trattori non lo montavano?
Chiedo lumi visto che il meccanico mi ha dato picche..
Deutz agroplus del 2004 (dorado), frenatura idraulica rimorchio:
Non funziona più, anche se quando è attaccato al rimorchio e si spinge il pedale freno, si sente sforzo di olio . I freni non si muovono.
(Con l'altro trattore invece tutto funzionante)
Cosa può essere nell' impianto frenante/valvola?
Aggiungo che la spia rossa che solitamente si spegne (che indica il rimorchio e il simbolo dei freni) rimane sempre accesa
secondo me è rimasto bloccato il leverismo che è azionato dal freno a mano e quindi non ti torna indietro ....guarda sulla valvola di frenatura e nella parte dietro arriva un cavetto....poi come dice simone la presa rapida del rimorchio è bloccata...prova ad allentare il tubo per togliere pressione sia al maschio che alla femmina
Il 14/08/2026 at 11:31, Simone 83 ha scritto:
Si è consumato o rotto qualcosa nell'innesto rapido?
l'innesto rapido è libero, non bloccato
aggiungo un dettaglio: che da un po' di mesi (almeno dallo scorso anno) faceva fatica a sbloccarsi al momento dell'aggancio trattore/rimorchio (non ci ho badato tanto, perchè pensavo dovesse "scaldare un po' l'olio o entrare in pressione")
controllerò oggi stesso il cavetto di cui ha scritto @SAN64 e vi faccio sapere (sperando di vedere qualcosa perchè è praticamente sotto la cabina..)
ho verificato il leverismo del freno a mano ma, pur assicurandomi che sia a posto, la cosa non si risolve.
ho chiamato il meccanico e spero prossima settimana gli diano una occhiata.
alla fine @SAN64aveva ragione. era il cavetto del freno a mano.
io non lo avevo sbloccato bene.
pazienza se dovrò pagare l'uscita al meccanico, almeno era una boiata e adesso posso fare i trasporti serenamente.
