denis72 Inviato 19 Settembre 2010 Condividi Inviato 19 Settembre 2010 ciao a tutti, sapreste dirmi la coppia del mio trattore(same leopard 85 cabinato 4rd) e a che giri?? questo dato mi manca non lo trovato neanche nel libretto uso e manutenzione. inoltre sapreste dirmi se è una macchina buona ?? pregi e difetti grazie Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
bolo86 Inviato 19 Settembre 2010 Condividi Inviato 19 Settembre 2010 ciao forse il trattore è Leopard... dovrebbe essere 8/43 rispettivamente i denti del pignone e corona per la bonta del trattore non sò dirti aspettiamo magari chi lo ha usato Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
maifermo Inviato 19 Settembre 2010 Condividi Inviato 19 Settembre 2010 per Denis, forse ti riferisci alla "coppia motore"...non conosco bene il tuo trattore credo comunque che intorno ai 1800/2000 giri dovresti avere la coppia massima (momento in cui il motore ha la massima potenza con minore consumo) Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
denis72 Inviato 20 Settembre 2010 Autore Condividi Inviato 20 Settembre 2010 ok!! io intendo la coppia motore! quanti kg/mt di coppia?? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
savioleo Inviato 29 Giugno 2022 Condividi Inviato 29 Giugno 2022 Ciao Denis, mi passaresti il libretto uso e manutenzione se in pdf? se non fosse così mi servirebbe capire il significato delle spie cruscotto (si sono sbiadite col tempo). in particolare si dovrebbe essere accesa quella con la pto ma non so cosa significa (si accende a un certo n di giri e a caldo) Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
