bimbomix Inviato 5 Ottobre 2010 Condividi Inviato 5 Ottobre 2010 Salve a tutti, A FREDDO sul mio 505 tarda a spegnersi la spia della pressione dell'olio. Praticamente quest'ultima si spegne dopo circa 10/15min dall'accensione se poi, quando la spia si è già spenta, vado a spegnere e riaccendere la macchina torna tutto regolare. Premetto che ho appena fatto la manutenzione completa, sostituito il bulbo e controllato la pressione e sembra tutto regolare ma il problema persiste, c'è qualcuno che saprebbe aiutarmi? Grazie Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
FalcoTK Inviato 5 Ottobre 2010 Condividi Inviato 5 Ottobre 2010 Hai controllato bene il quadro elettrico?, su quelle macchine è molto semplice ce l'ho anchio il 505 cm e accade a volte che sia da riguradare l'impianto elettrico che purtroppo si ossida e si riempie di terra-polvere-gasolio-olio-eccc...e molti fili sono da sostituire!! Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
AgriFaster Inviato 5 Ottobre 2010 Condividi Inviato 5 Ottobre 2010 Hai controllato bene il quadro elettrico?, su quelle macchine è molto semplice ce l'ho anchio il 505 cm e accade a volte che sia da riguradare l'impianto elettrico che purtroppo si ossida e si riempie di terra-polvere-gasolio-olio-eccc...e molti fili sono da sostituire!! Concordo!!!! Inoltre i bulbi nuovi hanno la molla bella dura e capita che debbano essere tarati. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
bimbomix Inviato 5 Ottobre 2010 Autore Condividi Inviato 5 Ottobre 2010 Grazie 1000, provo poi vi faccio sapere. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
bimbomix Inviato 16 Ottobre 2010 Autore Condividi Inviato 16 Ottobre 2010 Purtroppo nonostante abbia fatto tutto quanto da voi suggerito il problema permane. Il mio meccanico di fiducia mi ha detto che potrebbe essere la pompa dell'olio che ha perso qualche bar di pressione e sta per andare. A freddo quando l'olio è più viscoso non riesce a mettere in pressione il circuito, man mano che l'olio si scalda la situazione per la pompa diventa più semplice tale da riuscire a raggiungere la pressione necessaria a far spegnere la spia, cosa ne dite? Quanto può costare la pompa olio di un Fiat 505 CM? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
AgriFaster Inviato 18 Ottobre 2010 Condividi Inviato 18 Ottobre 2010 Purtroppo nonostante abbia fatto tutto quanto da voi suggerito il problema permane. Il mio meccanico di fiducia mi ha detto che potrebbe essere la pompa dell'olio che ha perso qualche bar di pressione e sta per andare. A freddo quando l'olio è più viscoso non riesce a mettere in pressione il circuito, man mano che l'olio si scalda la situazione per la pompa diventa più semplice tale da riuscire a raggiungere la pressione necessaria a far spegnere la spia, cosa ne dite? Quanto può costare la pompa olio di un Fiat 505 CM? Il tuo meccanico ha provato a togliere il bulbo che segna la pressione dell'olio e a mettere li un manometro tanto per sapere che pressione fa? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
lovecats Inviato 5 Novembre 2010 Condividi Inviato 5 Novembre 2010 Salve a tutti, A FREDDO sul mio 505 tarda a spegnersi la spia della pressione dell'olio. Praticamente quest'ultima si spegne dopo circa 10/15min dall'accensione se poi, quando la spia si è già spenta, vado a spegnere e r4accendere la macchina torna tutto regolare. Premetto che ho appena fatto la manutenzione completa, sostituito il bulbo e controllato la pressione e sembra tutto regolare ma il problema persiste, c'è qualcuno che saprebbe aiutarmi? Grazie fiat non è male Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
bimbomix Inviato 17 Novembre 2010 Autore Condividi Inviato 17 Novembre 2010 Mi appello alla vostra competenza, meglio FIAT 505CM o Landini C5500? E perchè Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
nh72-85 Inviato 17 Novembre 2010 Condividi Inviato 17 Novembre 2010 (modificato) Mi appello alla vostra competenza, meglio FIAT 505CM o Landini C5500? E perchè Dal 2000 al 2008 ho affiancato il 505 al 5830c ( modello dopo il 5500) con gli stessi attrezzi , in terreni diversi e ogni tanto negli stessi. Il fiat è molto più comodo da guidare che il landini ,almeno io mi trovavo meglio , il fiat ha la frizione a punto morto , il cambio non gratta , mentre al landini gratta, il motore era superiore al landini. Come cambio è meglio rapportato il 5830 avendo l' 8+4 e non il fiat che ha 6+2. Come sollevatore il fiat è più sensibile pur avendo solo una leva. Il landini tira il doppio del fiat..essendo più pesante , attaccare lo stesso ripper al fiat e al landini è come il giorno e la notte . Quindi...dipende che lavori devi farci Modificato 17 Novembre 2010 da nh72-85 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
bimbomix Inviato 18 Novembre 2010 Autore Condividi Inviato 18 Novembre 2010 (modificato) Siccome il 505 è affiancato da un 120C, parliamo di lavori di "leggeri" tipo: ripasso con vibro, semina, rullatura. Qualche stagione, in cui il terreno potrebbe essere difficile da preparare per la semina, potrebbe capitare di usare l'erpice rotante da 2mt, comunque tutti lavori in cui la trazione risulta secondaria. Modificato 18 Novembre 2010 da bimbomix Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
gigi Inviato 18 Novembre 2010 Condividi Inviato 18 Novembre 2010 Sono stato felice possessore di un 505C super e mi sono trovato benissimo. Lo usavamo per arare con un Gherardi da 6q.li, estirpare, fresare nel vigneto ed imballare con una pressa AMA da 12 q.li che tirava anche in collina impegnativa. Essendo molto affezionato a quel trattore ti consiglio quindi il 505, inoltre il 505 secondo me è anche più rivendibile perchè si sa che i Nastro Oro godono di un mercato che non si è mai affievolito (senza nulla togliere ai Landini, intendiamoci). Come giustamente ti diceva NH72-85 il 5500 essendo un po più pesante ha più forza al traino, mentre il 505 è più brillante di motore. Anche se va detto che se tu hai il 505 montagna che è un po più pesante rispetto a quello normale e forse pareggia i conti. In ogni caso dato che lo usi solo per lavori in cui la forza di traino è secondaria (del resto quando devi tirare hai la 120C....) forse il 505 fa più al caso tuo.... Gigi Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Albe605C Inviato 18 Novembre 2010 Condividi Inviato 18 Novembre 2010 Mi sa che 2m di erpice rotante non ce li tiri neanche con un 605Csuper... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
fatmike Inviato 18 Novembre 2010 Condividi Inviato 18 Novembre 2010 Mi sa che 2m di erpice rotante non ce li tiri neanche con un 605Csuper... In montagna/collina non lo so, in pianura col 605C super ci ho tirato il rotante da 2,5 metri, col 505 2 metri li porti sicuro. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
bimbomix Inviato 18 Novembre 2010 Autore Condividi Inviato 18 Novembre 2010 Albè, va detto che l'erpice rotante lo uso prima della semina e cioè dopo aver passato l'erpice con la 120C e quindi il terreno risulta abbastanza "soffice". Con queste condizioni di terreno il 505CM un 2mt lo tira abbastanza bene. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Albe605C Inviato 19 Novembre 2010 Condividi Inviato 19 Novembre 2010 (modificato) Si vede che avete la terra mordida... il mio 455C con due cavalli in meno fa fatica a tirare la fresa interfilare da 1,4m quando la terra è molto bagnata, ma c'è da dire che la mia terra è un disastro, dura come il cemento d'estate e bagnata diventa plastica. Modificato 19 Novembre 2010 da Albe605C Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
bimbomix Inviato 19 Novembre 2010 Autore Condividi Inviato 19 Novembre 2010 Perchè solamente 2cv di differenza? Il mio 505CM ha 54cv, che tipo è il tuo 455? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Albe605C Inviato 21 Novembre 2010 Condividi Inviato 21 Novembre 2010 Be se è un super o lo hai modificato si, ma da quello che hai scritto si capiva che era un normale ha 50cv(hai scritto 505CM e non 505CSM). Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
