E pensare che fino al 1969 avevo questa:
Edited by korba
se non erro questa a preso il posto delle mondine!!....forse in un lato erano meglio quelle!
Intendi il lato "B"?????:2funny::2funny::2funny::2funny::fiufiu::fiufiu::fiufiu::clapclap::clapclap::clapclap:
Quelle erano le macchine che si prendevano i soldi:perfido: (non le mondine...la trebbia!O0)
Adesso le mondine costano più della trebbia....:AAAAH::AAAAH:
Ma vuoi mettere vedere il sedere della trebbia che và giù per la passata con quello delle mondine!!!!!!!!!!!!!!......è tutto un'altro paesaggio!...hahahahh
Prima di aprire un thread nuovo inserisco la mia domanda qui, poi spostate pure se volete. Mi chiedevo se in certi areali le Tucano a scuotipaglia siano più indicate delle Lexion (a scuotipaglia) e addirittura più produttive perchè forse più maneggevoli, più adattabili (possono fare sia appezzamenti piccoli che grandi io credo) ecc. Perchè alle volte mi sembra che l'acquistare una Lexion sia più un gesto d'immagine che di reale necessità...anche perchè mi sa che alcuni modelli tucano sono indicati dalla Claas stessa come più produttivi delle lexion più piccole. Che dite?
Non credere che una Lexion a 5 scuotiopaglia sia molto più mastodontica di una Tucano a 5 scuotipaglia....la lexion 530 sarà al massimo 10 cm più larga di unaTucano ma le differenze sono diverse....per la lunghezza siamo lì anche perche montano scuotipaglia lunghi uguali solo che oltre che alle potenze dei motori la differenza sta sui sistemi dui separazione a partire dal battitore che è un 600mm contro un 450,mm e anche lì cè da discutere ....uno per mio avviso è più delicato dell'altro ..comunque sia i paragoni ce ne sono molti da fare è un pò come dire io compro un Audi A4 3.0tdi e uno invece prende un'Audi A6 3.0tdi....ognuno compra quello che ritiene più giusto per lui e noncreedo che lo faccia per il gesto d'immagine soprattutto su una mietitrebbia...se non fosse così le case costruttrici farebbero solo un modello.....e a volte anche nei posti picooli la macchina grande fà sempre la differenza
Io ho la Tucano 430, raccolgo riso, un terzista della mia zona ha la Lexion 530, più o meno le risaie come dimensioni e tipo di riso sono le stesse. Anche con appezzamenti piccoli più o meno le due macchine si comportano uguale come maneggevolezza.
La Lexion, secondo me, è più indicata per un terzista o uno con molta terra o uno che ha fretta di trebbiare perchè sul dritto può andare più veloce (battitore da 60 invece che da 45)
Per superfici fino a 150/200 ettari la Tucano basta e avanza
Poi, come dice SAN64 ognuno compra quello che più gli aggrada
stuppenda la consiglio ai posessori delle cx e cr:2funny:
Edited by massimo g
Riporto su questo argomento,per chiedere a l'utente korba,come si trova con la tucano.
Ci potresti fare una piccola recensione.Grazie
Ciao a tutti!!!
Volevo chiedere,secondo voi,cosa potrebbe valere una Tucano 430 Riso, barra R430, cingolatura a 7 rulli con pattini da 80 cm, del 2012, con 500 ore motore....
L'ho vista da un conce JD e mi é piaciuta...sapreste dirmi qualcosa? Come va? é affidabile? é costosa come manutenzione?
Grazie in anticipo...
Il trinciapaglia lavora molto bene, controcoltelli al minimo e paglia trinciata perfetta.
Il motore, ho sotto il Mercedes da 322 cavalli....
Con i pattini da 90 la carreggiata esterna è 370 cm
Foto
Questo utente la possiede...speriamo si faccia vivo!!!
Ciao a tutti!!!
ho visto la macchina in questione. considera che non ha una grandissima produttività quella macchina, quindi devi valutare quanta roba devi trebbiare al giorno. per quanto riguarda la manutenzione non saprei dirti.
ti posso dire che comunque è una bella macchina, comoda e non eccessivamente pesante.
Ciao, scusate, sono stato assente un pò, comunque con la Tucano finora mi trovo molto bene, la manutenzione annuale la faccio io e ha costi nella media, i filtri li compro da claas, guasti dopo 5 campagne roba trascurabile, raccolgo riso, soia e orzo, risi con tanta paglia carnaroli arborio baldo e s.andrea usure molto basse, nelle ultime 2 campagne pure bagnati..... 1 ha all'ora lo raccoglie tranquillamente senza tirare, il prodotto lo tratta bene, senza sbucciature e senza lasciare grappolini.
Ciao e grazie delle risposte!
Tenete presente che ora uso una John Deere 1170,che nell'eventuale acquisto girerei a mais....quindi sarà sicuramente più produttiva!!!
Penso comunque che un 500 quintali al giorno li farà,o sbaglio?
E comunque cosa può valere una macchina così?
non hai mai pensato di prendere un'assiale così avresti solo una macchina invece che due?
non so quanto possa valere.
se fossi in te sentirei anche altri marchi. giusto per farsi un'idea
Certo che ci ho pensato Rico!!!
Mi son però scontrato con 2 grossi problemi....
1° la difficile(impossibile...) reperibilità di una 2388 a riso con cingoli
2° e non meno problematico il punto di vista di mio padre,secondo il quale: "se hai una macchina sola e si rompe sei fermo,se ne hai due e una si rompe usi l'altra..."
la nostra teoria quando abbiamo preso la case è stata: con una macchina sola hai una sola manutenzione, una sola assicurazione e così la sfrutti al massimo facendo più ore all'anno e potendo sostituirla prima avere sempre macchine recenti invece di due che invecchiano ma hanno poche ore. comunque l'altra settimana sono passato davanti alla gruber a vercelli, non so se hai presente dov'è, e ho visto una case credo che hanno ritirato
Rico....é la mia stessa teoria..... ma non quella di mio padre..... :-)
Se Gruber intendi Rosso, ero andato la per vedere una JD WTS 9560 a riso,appena l'ho vista la 2388 gli ho chiesto subito, ma era già stata venduta....subito....
Vale sui 130000 credo.
Così tanto?
Edited by MET80100
unione messaggi consecutivi
Mi pare che ti quella tucano in questione chiedano molto meno...
