Johndin
Mietitrebbie esperienze e preferenze!!
Confermo che la tramoggia non è stata modificata ed è originale.
Ah, ok allora a fine campagna mi metterò all'opera per cercare di adottare la mia soluzione se fattibile...grazie della tua disponibilità e gentilezza nell'esserti informato.O0
Però secondo me potevano anche farlo un po + grande è il cassone, no robone ma qualcosina...
salve ragazzi. Vorrei avere delle informazioni dettagliate sul motore sisu della 306 in quanto a consumi durata efficenza e costi sulla manutenzione.
All'EIMA verrà presentata da New Holland la gamma CX8000 dotata di motori Cursor con tecnologia SCR.
dopo aver letto un po di commenti e da un minimo di esperienza da trebbiatore concedetemi 2 considerazioni :1 la mietitrebbia che non perde deve ancora essere costruita 2)ogni macchina ha i propri limiti bravo l'operatore che riesce a trovarlo.Per il resto quello che parla sono i mucchi di cereali al centro raccolta.Per i tutoli nel cassone be credo che i crivelli servano a ridurli o almeno sono montati per migliorare la pulizia del prodotto e pensare che qualche collega leva gli inferiori (il recupero per intederci nelle claas)dicendo che a mais non servono.Lascio a voi immaginare il risultato e concludo con piena convinzione che da sempre un buon operatore fa buona una macchina.
ben detto...parole sante le tue....ed un buon operatore impara bene la sua macchina a partire dal riposo invernale....
salve a tutti io sono nuovo da queste parti e volevo sapere delle informazioni riguardo una mietitrebbia laverda m100 più precisamente riguardo le barre.... preciso che ho abbastanza esperienza cn trattori ma per quanto riguarda mietitrebbie qst l' ho appena acquistata e quindi nn ho molta esperienza
benvenuto tra noi!!! dicci il tuo problema e cercheremo di aiutarti...
Di dove sei?
che tipo di barra ti interessa? , cereali, mais, soja?
non ricordo se sia stato postato, comunque mi pare un cantiere
su riso vicino a me c'è chi usa questo sistema per trebbiare. un mio vicino ha una commandor con uno stripper da 6 metri e vola!!
Mi sono sempre chiesto ma dopo esser passato con la barra stripper come ci si comporta con la paglia che rimane?si passa con la falciatrice?si trincia?si passa con l'erpice a dischi?
Si ara sotto , comunque le stripper stanno scomparendo , prima si utilizzavano sulle mietitrebbie a scuotipaglia per aumentarne la produzione adesso con le trebbie a rotori la produzione è gia' alta , quindi il riso viene tagliato con barre tradizionali e la paglia trinciata
Il filmato presenta la tecnica Riso Secondo Natura...secondo questa particolare tecnica le paglie vengono lasciate in piedi, e vengono poi "semi interrate" con un rotolama, cioè un rotore folle con delle lame elicoidali...
Riso Secondo Natura - www.risosecondonatura.it
Guest ale76
Mi risulta che le stripper vengano usate anche perchè permettono una velocita di avanzamento pressochè doppia rispetto a una trebbia dotata di barra tradizionale, per quanto riguarda il video personalmente l'avevo gia visionato....si tratta di una nh tc ampiamente modificata, quali sono le modifiche apportate?Non si poteva utilizzare una tc normale dotata solo della barra stripper?
Edited by ale76
Quella TC se non erro è ampiamente modificata: a parte la stripper e qualche modifica se non erro agli organi interni le modifiche principali sono sulle gomme...utilizza infatti pneumatici a bassissima pressione (0,3-0,4 bar) con cerchi HUMP con risalti appositi per evitare lo scivolamento della gomma...inoltre quel modello non era provvisto di DT che è stata applicata successivamente...
così allestita riesce a raccogliere (prove del CRA-ING) circa 20 t/h di risone, con una superficie lavorata di 2,6 ha/h circa (velocità circa 9 km/h, barra da 5 o 6 mt non ricordo bene)...
se interessa sul sito riso secondo natura si può scaricare un pdf da 3 mega circa che spiega dettagliatamente tutto il sistema di coltivazione e le prove tecniche...
la maggior parte la interra, ma a lungo andare può dare problemi perchè la paglia intera viene difficilmente decomposta dal terreno e ci vuole molto tempo. il mio vicino la trincia tutta con il trinciastocchi.
al minuto 1:30 compare una tx 65 con una modifica al posteriore.
è stato tolto l'assale e messo un unico gommone centrale
Guest ale76
penso che tale modifica serva per poter lavorare meglio su terreni bagnati e soprattutto per avere piu sterzo
salve ragazzi. Quali sono le differenze tra la lexion 750 (ex 570)e la 670 ex (560)? (produzioni e consumo) conviene più l'ibrido o lo scuotipaglia. (chiedo a quelli che hanno avuto esperienze dirette con una mt ibrida). meglio ibrido o assiale (per esempio nh cr 9060)
Edited by the combine
the combine prima di risponderti occorre sapere altre informazioni:
Che trebbia hai attualmente?
Quanti ettari all'anno devi trebbiare?
Come sono divisi nelle varie colture questi ettari? Più mais o più grano?
tutto grano duro. ho altre macchine, ma con questa devo fare una media di 400 ha. ho un autollivellante 3550, e due scuotipaglia (tx 66; l524) quest'anno mi voglio togliere la l524 e in seguito anche la tx66.
