Johndin
Mietitrebbie esperienze e preferenze!!
8000 metri?
meno di un ettaro?
davvero pensi ad una mietitrebbia?
Non sono vere e proprie trebbie, se poi in tutto il Trentino c’è solo una macchina, perché no?
Inviato dal mio iPad
Qualcuno ha tarebbiato il colza senza lama laterale verticale?É fattibile?
2017 e 2018 ho trebbiato circa 10ha/anno di colza da 30q/ha perfettamente in piedi per il 90%
claas dominator 96 con barra da grano,senza nessun particolare problema
Al limite con le punte da soia è fattibile?
Devi montare le punte da soia e alzare, in modo da coprire i lati dell'aspo
Ho gran parte del colza che si é allettato...come si comporterá la macchina con le bacchette che entreranno?Devo prendere delle contromisure?Esperienze?
trebbiare colza in piedi senza lame si fa senza problemi, gia se è molto allettata farai piu fatica perchè se la prendi di traverso non so se le punte da soia ce la fanno a spostare la massa, per le bacchette che entrano nessun problema per la macchina avrai solo un prodotto piu sporco
Ragazzi qualcuno monta gli alzaspigha sulla lama x l'allettato?Vale la pena?Funzionano?
Signori una domanda strana.. si riesce a trebbiare mais con la barra da girasole doppia catena ? Non ho la barra da mais ma vorrei provare. Monto già la griglia da mais per i girasoli e ho i crivelli registrabili per cui non dovrei aver problema di macchina, ma la barra ?
Il mais lo fai anche con quella da girasole senza catene....devi andare più piano perché non spannocchia ma il prodotto lo fai bene...anzi...le spighe non saltano via
E con la.doppia catena si fa ? C è rischio di rotture ? La trebbia e la testata dovrebbe sforzare molto più vero ?
Si, se hai un bel mais io lo farei trebbiare.
Se ti si inchioda il battitore o qualche cinghia ci hai già rimesso
Secondo voi è possibile costruirsi un sensore per le perdite dei crivelli?
L'mc elettronica lì dovrebbe fare.
Che poi sono quelli della laverda, il problema è che anche su laverda vanno a fatica, l' unica è scendere ogni tanto a guardare.
Perché vuoi i sensori?
Su che macchina lì vuoi mettere?
Ho visto su Instagram una deutz, piuttosto vecchia credo, autolivellante con lo snodo sul posteriore in modo da sterzare più stretto, mai vista?modello?
