IlCoNtE
3 ore fa, superbilly1973 ha scritto:
Da me il papavero rimane comunque sotto il favino. Dovrebbe comunque andare a fiore ma pianta rachitica. Però l'anno successivo su cereali o cosa seminerai dovrai starci attento , al papavero intendo perchè un pò di semi te li butta.
Che la rotazione tra cereali e leguminose porta benefici ma anche difetti è risaputo, purtroppo avere campi di grano puliti non vuol dire sempre fertilità del terreno. Se si vogliono maggesi di qualità bisogna accettare il rischio di avere l'anno successivo infestanti da combattere.
Ma non sono certo io a scoprirlo.
Sul grano fai 3.5 lt ha di zodiac dff appena seminato e non hai più problemi nemmeno di papavero spendendo anche poco.
Inviato dal mio YAL-L41 utilizzando Tapatalk
Solo su Favino? Esperienza su altre leguminose? Quanto costa orientativamente 1litro? Certo però che se le controlla quasi tutte su eliminano un sacco di rogne in post
7 ore fa, Matteo1986 ha scritto:
Ho tutto il favino in fiore e da marte8va sotto zero... Che dite mi preparo a buttare tutto sotto o c'è qualche speranza di raccogliere qualcosa ???
No spesso riparte e comunque i primi fiori si perdono comunque per le fave in genere meglio il freddo che il caldo comunque non incide perché lo fa per poco tempo. I primi fiori si perdono comunque e poi il favino può cacciare dalla corona simil accestimento e ripartire comunque. Se è protabat resiste comunque a -1 o -2 C° anche coi fiorellini si lessa ma non muore ne annerisce, queste ultime varietà non hanno problemi, altri favini qualcosa risentono, le varieà più storiche o vecchiotte... ecco perché bisogna sapere quello che si semina anche solo se fosse una varietà locale o vecchia.
La settimana prossima volevo fare un trattamento al mezzo ettaro di favino che per ora sembra aver retto al freddo (vedremo l' allegagione) almeno cdi butto altri soldi e se non rende non avrò nulla da rimpiangere.
Voi che prodotto mi consigliate? Tetraconazolo  potrebbe andare bene??? Altrimenti avrei anche del enovit metile oppure del prosaro che devo dare al grano. Se proprio questi non vanno bene posso vedere di ordinarne altri...
DjRudy consigliava del semplice tebuconazolo quindi penso che il triazolo andrebbe bene,dato a inizio fioritura se non ricordo. Ma da te ci si aspetta un periodo fresco e piovoso ?
Pioggia considera che da novembre siamo oltre i 1000mm... Mai visto un inverno così piovoso… Ora metterebbe bel tempo per un po' di giorni ma questa settimana le previsioni danno 0 gradi di minima.
Tebuconazolo allora potrei dare il prosaro anche se non è registrato per il favino...
Modificato da Matteo1986
io in passato ho usato Comet per il favino.. e ti devo dire che ha reagito bene con buoni risultati. Mentre per il grano l'anno scorso ho messo il priaxor ( che è sistemico), ma sinceramente per risparmiare va più che bene il comet o amistar. Anche quest'anno verso fine aprile provvederó a effettuare quest'ultima operazione sperando in un buon raccolto. Noi ce la mettiamo tutta.. intanto vi allego due foto di oggi del favino. f81ccb8248142f7c139287f36bc76073.jpg7ab2ca273045b343aaf526dfcca81faf.jpg
Dite che lo fermo questo loietto con il.diserbono no??
Certo che lo puoi fermare. Infondo stai agendo con foglia stretta e non fa danno al favino. Ovviamente prima lo fai meglio è, così il favino resta predominante. Poi spetta a te decidere. Che se sta parecchia erba, puoi fare un sovescio...
Non conosco il prodotto che hai usato ma in linea generale quando si è asciugato non ci sono problemi.
Col glifosate più di una volta è iniziato a piovere mentre lo stavo dando e comunque l'erba è sempre morta tutta...
Leopard. Quando ho iniziato era tutto bello asciutto mentre quando stavo finendo un pò piovigginava ma proprio qualche goccia. Poi il tempo di tornare acasa e circa un'oretta pioveva. Va bè se la secca bene altrimenti comunque devo finire di diserbare l'orzo e non ne ho voglia di lavarla tre volte.
Che prodotto  devo usare ?? Nn c e  molta superficie  sporca   circa 1.5ha.  sovescio   piuttosto lo taglio da foraggio dove e veramente pieno
3 lt/ha di Stratos Ultra dato con 200 lt/ha di acqua la mattina presto.
p.s. andava diserbato 2 mesi fa.
4 ore fa, enri94 ha scritto:
Per una semina tra metà ottobre e primi novembre mi potreste fare un riepilogo delle cose da fare alla coltura  qualcuno ha esperienza su sodo quanti kg ha
4 kg/ha gliphosate 10 ottobre
15 ottobre semina con 150-170 kg/ha seme
fine dicembre 2.5 lt/ha Stratos Ultra per eliminare le graminacee
metà fine gennaio 0.75 lt/ha Altorex o Corum per eliminare le foglie larghe.
Primi di aprile con favino in fioritura fungicida 1 lt/ha Folicur.
Mi orientavo a 200 kg come tradizionale  anni fa usavo il bismak l anno avevo anche produzione discreta  l alTorex su piselli non va qua cmq grazie
Uso 1200 l d,acqua e fa sui 4,5 ha e ci metto 15l di glifo quindi sono nei 4kg ha
Modificato da enri94
