Sí c'é altro come disebo poi dipende dalla storia di quei terreni che andranno a favino. Sí il fosforo é fondamentale.
In che senso dalla storia di quei terreni,che prodotti si usano
Dipende dalls rotazione se nel psssato che tipo di infestanti c'erano a seconda delle infestanti e delk'epoca di semins. Capita che il pre emergenza faccia poco non é semplice da dire. Terreni lasciati incolti o ad anni a cereslj hanno uns storia particolare di infestanti.
Sono terreni sempre coltivati a cereali.L'ultima coltura è stata l'avena che ho sfalciato per fieno,in precedenza ho sempre mezzo orzo e avena e quest anno volevo mettere favino.Le infestanti in maggioranza sono lattuga virosa,avena selvatica,un pò di arundo donax(canna comune) e la senape che so che è molto difficile da trattare sul favino in quanto è a foglia larga.Ho visto all'inizio che si usava l'Oklahoma e credevo fosse un pò per tutto ma io non ne so molto di diserbi
No la senape non é per niente un problema ma le avene che cintiniano a rinascere anche dopo. Le monosuccessioninvanno rotte. Fai bene o metti favino o pisello.
Grazie!Quindi va bene Oklahoma per il mio caso?
Un pó poco, non devi vedere il prodotto devi vedere i p.a. e le %. Con tutta quella avena se non fai le miscele non risani e non coltivi il favino. Seminando sempre autunni hai sempre le stesse erbe molto invasive. Se partono molte graminacee é difficile poi starci dietro.
Quest'anno voglio provare per la prima volta a seminare il favino anche se solo mezzo ettaro. Il terreno viene da 2 anni di grano che nonostante le arature si impesta di avena. Posto che voglio dare anche l'antigerminello voi mi consigliate di continuare ad arare oppure visto che è tra gli olivi e pezzetti corti potrebbe essere sufficiente la vangatrice a cui ho appena messo le zappe nuove?
Appena seminato 3 lt/ha di avadex factor (senza pressing) + 2 lt/ha stomp aqua e arrivi a trebbiatura senza alcun problema.
Passa vangatrice ora, poi a fine settembre gliphosate, primi ottobre semini e dai il pre.
L'avadex sarebbe perfetto perché va bene anche per il grano ed almeno potrei usare lo stesso prodotto.
Unico mio dubbio è il freddo. Quest'anno da me è arrivato a - 7, le fave dell'orto le ha seccate ma poi hanno ricacciato e prodotto comunque abbastanza bene. Secondo voi può essere un problema il freddo? Da me si dice a San Luca (nostro patrono) la fava nella buca per cui pensavo di seminare intorno a quella data (metà ottobre). Grazie ccome sempre dei consigli!!!
Vai tranquillo semina a metà ottobre
Con il Prothabath 69 o Irenia puoi seminare benissimo fino a novembre e resistono a - 17c° senza lessare o diventare neri e si acceppano come una medica.
Che produzioni ci si può aspettare e quali varietà consigli? Zona Voghera.
1,5-2q per pertica circa 30q ettaro. Dipende dalle varietà, un pò più basse con Irenia un pò più alte con Prothabat su terreninpiù leggerj.
Grazie dell'informazione, speravo in qualcosa di più. Chiacchere da bar parlano di produzioni che sono arrivate ache a 3,5/4 quintali per pertica ma come ho detto saranno le solite sparate da bar senza fondamento.
Quando il favino ha fatto 30 q.li è già una produzione alta.
