johndeere7530 Inviato 3 Maggio 2012 Condividi Inviato 3 Maggio 2012 [OT] nico , io e te siamo una vecchia conoscenza del fit, sono johndeere7530 [\OT] Si sdf è un bel prodotto, mi piace ma sinceramente non stravedo per loro... io ero piu propenzio per un 6930 jd oppure un mf oppure un mx 170 case, non so... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
mattianh Inviato 3 Maggio 2012 Condividi Inviato 3 Maggio 2012 ciao,innanzi tutto......su che budget vuoi stare? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
devil man Inviato 3 Maggio 2012 Condividi Inviato 3 Maggio 2012 Se stai su cnh per i trasporti l ideale sarebbe un cvx o un t7500 che troveresti a variaizone continua usati e a prezzo ragionevole Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
johndeere7530 Inviato 4 Maggio 2012 Condividi Inviato 4 Maggio 2012 allora diciamo un 30000 mila... piu un 6610 seminuovo da permutare possibilmente Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
nico FIT Inviato 4 Maggio 2012 Condividi Inviato 4 Maggio 2012 [OT] nico , io e te siamo una vecchia conoscenza del fit, sono johndeere7530 [\OT] Si sdf è un bel prodotto, mi piace ma sinceramente non stravedo per loro... io ero piu propenzio per un 6930 jd oppure un mf oppure un mx 170 case, non so... ecco il nome mi suonava familiare :clapclap:. Consigliare un usato non è semplice perchè ogni trattore che è in vendita è diverso da un'altro. Puoi trovare un 6930 tenuto da dio e un'altro uguale che fa schifo...Per quanto riguarda SDF il same titan (e lambo racing) devono avere alcuni problemi alla pompa di iniezione (vedi discussione http://www.tractorum.it/forum/trattori-da-campo-aperto-f5/same-titan-dal-145-al-190-a-5350/). Per il resto non avere fretta di acquistare e prima prova per 3 o 4 giorni il trattore..ciao Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
johndeere7530 Inviato 4 Maggio 2012 Condividi Inviato 4 Maggio 2012 quello sempre! io prima dell'acquisto lo provo personalmente... si il problema del titan della pompa lo conoscevo già... se proprio dovevo prendere un sdf prendevo iron r19o dcr Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
nico FIT Inviato 4 Maggio 2012 Condividi Inviato 4 Maggio 2012 iron 190 è difficile trovarlo, tempo fa avevo visto un Lamborghini R6 190 VRT ex prove e non volevano tanto...c'è un annuncio di un silver 180 vicino a te... Same SILVER 180 poi la scelta dipende anche dal buget che hai a disposizione... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
johndeere7530 Inviato 4 Maggio 2012 Condividi Inviato 4 Maggio 2012 il problema è che fa 40 kmh a 2300 giri... s edevo spendere per farne uno uguale al mio tanto vale che mi tengo il mio io cerco un trattore che faccia massimo a 1700 giri 40 km h Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
DjRudy Inviato 4 Maggio 2012 Condividi Inviato 4 Maggio 2012 Con 30 mila € riuscire a trovare un 180 cv con la marcia economica la vedo davvero dura, ne devi preventivare almeno il doppio, per prendere un 7530 AutoQuad Ecoshift usato, oppure un New Holland T7040 sempre usato. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
johndeere7530 Inviato 4 Maggio 2012 Condividi Inviato 4 Maggio 2012 di liquido dispongo di 30000 mila... vendendo il john mio penso che un 25/26 mila li riesco anche a scucire. è un john deere 6610 se , 1400 ore di lavoro, gomme posteriori seminuove, anteriori da sostituire, predisposizione sedile passeggero, zavorre anteriori da 6 quintali, omologato a 200 quintali con frenata ad aria compressa compreso di campana d3 originale jd. voi che ne dite? la macchina è in ottime condizioni generali Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
devil man Inviato 4 Maggio 2012 Condividi Inviato 4 Maggio 2012 1400 ore gomme anteriori andate e posteriori semi nuove?come mai? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
johndeere7530 Inviato 5 Maggio 2012 Condividi Inviato 5 Maggio 2012 perchè quella bestia del proprietario di prima del mezzo se ne fregava altamente, lo ha usato nel bosco per portare via legna e le ha massacrate.. poi arrivò da lui il rappresentante della bf goodrich e gli fece un buon prezzo per le gomme posteriori e lui rimesse solo quelle. però il vecchio proprietario non le aveva nemmeno pagate a questo rappresentante e pretendeva che le pagavo io... alla fine abbiamo risolto e ha pagato il vecchio propietario.. io l'ho comprato che aveva 300 ore... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
mattianh Inviato 5 Maggio 2012 Condividi Inviato 5 Maggio 2012 allora di budget una volta venduto il 6610 avrai circa 60mila€ giusto? allora cosi si inizia ragionare.... con 30mila non lo prendevi di certo.... io non prenderei un cvx tvt ecc perche necessitano di una bella revisionata attorno le 5mila ore... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
nico FIT Inviato 5 Maggio 2012 Condividi Inviato 5 Maggio 2012 allora di budget una volta venduto il 6610 avrai circa 60mila€ giusto? allora cosi si inizia ragionare.... con 30mila non lo prendevi di certo.... io non prenderei un cvx tvt ecc perche necessitano di una bella revisionata attorno le 5mila ore... anche le altre marche necessitano di revisioni a 5000 ore... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
velistar Inviato 5 Maggio 2012 Condividi Inviato 5 Maggio 2012 (modificato) Una delle poche macchine con marcia 40km/h economica (e magari assale sospeso) che puoi trovare per 30000 euro è il landini legend con cambio delta. Però poi ti resta il problema di trovare il posto per i 30000 che ti restano in tasca..... Modificato 5 Maggio 2012 da velistar Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
pinolo Inviato 5 Maggio 2012 Condividi Inviato 5 Maggio 2012 anche le altre marche necessitano di revisioni a 5000 ore... io credo che mattia intendesse che certe trasmissioni come fullpowershift e cambi vario necessitano di tale revisioni verso le 5-7000ore che sono molto costose,rispetto alle meccaniche Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
nico FIT Inviato 5 Maggio 2012 Condividi Inviato 5 Maggio 2012 se il buget è di circa 60000€ si potrebbe considerare anche un Lamborghini R5 140, che di listino è 62000€ Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
tl90 Inviato 5 Maggio 2012 Condividi Inviato 5 Maggio 2012 se il buget è di circa 60000€ si potrebbe considerare anche un Lamborghini R5 140, che di listino è 62000€ ma il jd 6610 è gia quella cavalleria del r5 se lo vuole cambiare evidentemente a bisogno di più cavalli!! Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
nico FIT Inviato 5 Maggio 2012 Condividi Inviato 5 Maggio 2012 ma il jd 6610 è gia quella cavalleria del r5 se lo vuole cambiare evidentemente a bisogno di più cavalli!! si ma gli serve una macchina per i trasporti e che vada a regime economico a 40km/h Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
tl90 Inviato 5 Maggio 2012 Condividi Inviato 5 Maggio 2012 salve a tutti..innanzi tutto scusate se ho copiato e incollato il mio precendente messaggio dell'altra discussione da me aperta. Vorrei acquistare un trattore sul 160 170 cavalli... vi anticipo subito che lo uso prevalentemente per trasporti.. preferirei un john deere oppure new holland che facciano 40 orari a 1500 1600 giri.. premetto che non voglio acquistare un trattore nuovo, bensì usato.. che mi consigliate voi ? a parte i fendt, quali altri sono molto validi nel trasporto? grazie mille si ma gli serve una macchina per i trasporti e che vada a regime economico a 40km/h Io leggo che lo vuole usato 160-180 cv e non nuovo da 140 cv e poi che fa 40km al'ora 1500 giriO0 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
mattianh Inviato 5 Maggio 2012 Condividi Inviato 5 Maggio 2012 si esatto pinolo....il vario è comodo per i trasporti......ma revisionarlo a 5mila ore è meno comodo.. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
nico FIT Inviato 5 Maggio 2012 Condividi Inviato 5 Maggio 2012 Io leggo che lo vuole usato 160-180 cv e non nuovo da 140 cv e poi che fa 40km al'ora 1500 giriO0 dal sito della lamborghini c'è scritto che ha la marcia economica quindi credo che i 40km/h li fa a 1500-1600 giri, sicuramenti che lo usa saprà dici di più...poi ho consigliato il lambo anche se ha 140cv perchè a mio parere è meglio un trattore nuovo a 60000€ che uno usato a 60000€...però se servono tanti cavalli in più il mio discorso non sta in piedi... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
The Best Driver Inviato 5 Maggio 2012 Condividi Inviato 5 Maggio 2012 Una delle poche macchine con marcia 40km/h economica (e magari assale sospeso) che puoi trovare per 30000 euro è il landini legend con cambio delta. Però poi ti resta il problema di trovare il posto per i 30000 che ti restano in tasca..... Eh povero... Che brutto problema... Comunque 60.000 € per comprare un trattore usato da fare dei trasporti, non sta in piedi secondo me. Buona l'idea del Legend... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
mattianh Inviato 5 Maggio 2012 Condividi Inviato 5 Maggio 2012 anche il leggend lo deve prendere usato..... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
[email protected] Inviato 5 Maggio 2012 Condividi Inviato 5 Maggio 2012 Salve raga, scusate se vado un attimino OT (ma visto che ne parlavate nei vari campi di uttilizzo non ho resistito!) Dunque ultimamente mi assale il seguente dubbio : dato che il semplice cambio meccanico col solo inversore idraulico è quello che assorbe meno e che si sente spesso lodare il cvt per la capacità in trazione di scaricare la coppia a terra (anche se non ho capito mai bene cosa centri col cambio...magari è solo un'impressione) allora la mia domanda è : in trazione pura quali dei due cambi è il miliore?? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
