Dany 5610 Inviato 4 Febbraio 2019 Condividi Inviato 4 Febbraio 2019 Grazie. Proverò. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
topopea Inviato 14 Marzo 2019 Condividi Inviato 14 Marzo 2019 Qualcuno sa a che pressione e gonfiata l accumulatore dell aassale and sospeso? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gallo88 Inviato 14 Marzo 2019 Condividi Inviato 14 Marzo 2019 Qualcuno sa a che pressione e gonfiata l accumulatore dell aassale and sospeso?Dipende dal modello, ma dovrebbe esserci stampato sull'accumulatoreInviato dal mio BLN-L21 utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
b4ftagli Inviato 12 Maggio 2019 Condividi Inviato 12 Maggio 2019 (modificato) Buongiorno, 5445 e 5455 sono macchine affidabili? Il cambio è longevo? Peso reale? Grazie Modificato 12 Maggio 2019 da b4ftagli Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
DjRudy Inviato 12 Maggio 2019 Condividi Inviato 12 Maggio 2019 Toxi ne ha uno con caricatore alle soglie delle 10 mila ore senza aver avuto particolari problemi. Come peso per un 5455 da 42 a 45 a seconda di come è allestito a vuoto senza zavorra. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
b4ftagli Inviato 12 Maggio 2019 Condividi Inviato 12 Maggio 2019 Grazie Dj, lo posso paragonare ad un 6020? Quale meglio come affidabilità? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
daniele74 Inviato 12 Maggio 2019 Condividi Inviato 12 Maggio 2019 la serie 6020 4 cil è minimo 500Kg in più di peso Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
b4ftagli Inviato 12 Maggio 2019 Condividi Inviato 12 Maggio 2019 Ok, mi interessa più la longevità. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Mefisto2 Inviato 12 Maggio 2019 Condividi Inviato 12 Maggio 2019 Scusa "b4" …… di che anno sono ste macchine che t'interessano, perché tra una serie e l'altra cambiano sensibilmente specifiche e anche pesi Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
b4ftagli Inviato 12 Maggio 2019 Condividi Inviato 12 Maggio 2019 Ah, non immaginavo. 5455 2011 6000 ore 5445 2005 5800 ore con motore rifatto 6420 vario 2005 5400 ore Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Mefisto2 Inviato 12 Maggio 2019 Condividi Inviato 12 Maggio 2019 (modificato) dunque : MF 5445 '05 ….. pot. max. (iso) 90 cv. ….. quindi circa 84-85 reali (Din), Perkins tier 2 (non CR) circa 42-43 ql. senza zavorre …. macchina dotata di cambio Speedschift , frizione bagno d'olio e mezza marcia più inversore idraulico ……… il Dyna4 approdò intorno al '06-'07 sulla serie 5400 ….. non ricordo con precisione. MF 5455 2011 (decisamente da preferire in quanto tutt'altra macchina) : ….. pot. max (iso) 112 cv. che salgono a 125 con "boost" attivo ….. per cui circa 105-106 reali (Din) senza boost e scarsi 120 (reali) con boost inserito …… Perkins Tier3 CR 16 valvole …….. cambio Dyna4 ……. e circa 46-47 ql. senza zavorra ne gasolio …… diciamo che s'allinea come macchina per segmento e specifiche al JD 6430 standard ….. in quanto all'epoca la serie 6030 premium vedeva come dirette concorrenti in casa Massey le macchine della serie 6400 Modificato 12 Maggio 2019 da Mefisto2 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
b4ftagli Inviato 26 Luglio 2019 Condividi Inviato 26 Luglio 2019 Provato oggi, nel piazzale, un 5455 del 2007. Direi ottimo inversore con possibilità di regolazione "infinite". Sollevatore lento a scendere. Nella strumentazione non funziona il display velocità ed un paio di spie( penso siano solo le lampadine). Ore7400 con motore rifatto da pochissimo Sollevatore anteriore non originale. Prezzo 18000 L'unica cosa che non mi è piaciuta è la frizione, stacca troppo bruscamente. Si può regolare? Cosa devo controllare di preciso? Grazie Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
luca santolamazza Inviato 26 Luglio 2019 Condividi Inviato 26 Luglio 2019 (modificato) un mio amico ha il 5445 e lo trovo molto valido e comodo , un po spartano di interni , le lampadine si si fulminano spesso che cambio ha ? credo che vada calibrata , non ha il dayna 4 gia motore rifatto mi sembra una caxxata , questo ne ha 5000 ed è ancora perfetto , giusto il prezzo lo trovo troppo basso rispetto ad un fiat ha questo modello Modificato 26 Luglio 2019 da luca santolamazza Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
gasgas Inviato 27 Luglio 2019 Condividi Inviato 27 Luglio 2019 i ricambi sono carissimi Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
b4ftagli Inviato 27 Luglio 2019 Condividi Inviato 27 Luglio 2019 Ho visto la fattura del meccanico con i ricambi per il motore. Ha il dyna 4 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gallo88 Inviato 27 Luglio 2019 Condividi Inviato 27 Luglio 2019 Provato oggi, nel piazzale, un 5455 del 2007. Direi ottimo inversore con possibilità di regolazione "infinite". Sollevatore lento a scendere. Nella strumentazione non funziona il display velocità ed un paio di spie( penso siano solo le lampadine). Ore7400 con motore rifatto da pochissimo Sollevatore anteriore non originale. Prezzo 18000 L'unica cosa che non mi è piaciuta è la frizione, stacca troppo bruscamente. Si può regolare? Cosa devo controllare di preciso? Grazie Controlla che spie sono quelle che non si accendono. Potrebbero non essere le lampadine.Inviato dal mio BLN-L21 utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
b4ftagli Inviato 27 Luglio 2019 Condividi Inviato 27 Luglio 2019 Doppia trazione, ma l'ho provata e funziona Spia prima marcia, ma anche quella funziona. Come prezzo mi sembra molto buono, lo ha in vendita un concessionario di macchine movimento terra e non sanno nemmeno usarlo praticamente Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
b4ftagli Inviato 31 Agosto 2019 Condividi Inviato 31 Agosto 2019 Ho in prova il 5455 di cui sopra, è possibile che non abbia contachilometri e display velocità pdf? Sul libretto uso sono presenti sul cruscotto non mi sembra. Erano opzionali? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Toso Inviato 31 Agosto 2019 Condividi Inviato 31 Agosto 2019 si è possibilissimo....è il cruscotto stile povero purtroppo;anche da me ce ne è uno cosi! Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gallo88 Inviato 31 Agosto 2019 Condividi Inviato 31 Agosto 2019 Ho in prova il 5455 di cui sopra, è possibile che non abbia contachilometri e display velocità pdf? Sul libretto uso sono presenti sul cruscotto non mi sembra. Erano opzionali?Dovrebbe averli. Metti foto del cruscotto Inviato dal mio BLN-L21 utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Mefisto2 Inviato 31 Agosto 2019 Condividi Inviato 31 Agosto 2019 Il 26/7/2019 Alle 23:48, luca santolamazza ha scritto: X "bf4tagli" : ..... scusa .... solo per capirci meglio ..... è così il 5455 che hai in prova ????? ....... comunque risulta molto strano anche a me il cruscotto "low specs" senza velocità avanzamento e giri pto. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
b4ftagli Inviato 31 Agosto 2019 Condividi Inviato 31 Agosto 2019 Il mio ha il muso spiovente. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
b4ftagli Inviato 31 Agosto 2019 Condividi Inviato 31 Agosto 2019 Ho messo il dettaglio del posto dove andrebbero i display Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Mefisto2 Inviato 31 Agosto 2019 Condividi Inviato 31 Agosto 2019 1 ora fa, b4ftagli ha scritto: Ho messo il dettaglio del posto dove andrebbero i display Azzzzzz ....... effettivamente è proprio senza, non ne avevo mai visto uno così ...... puttanata madornale .... per risparmiare poi chissà cosa ??? ..... ho visto che segna circa 7500 ore .... bè se la macchuina è in ordine e gli è stata fatta un minimo di manutenzione ne può fare altrettante tranquillamente. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gallo88 Inviato 31 Agosto 2019 Condividi Inviato 31 Agosto 2019 Ho messo il dettaglio del posto dove andrebbero i displayMai visto senza display. In teoria si dovrebbero poter montare, solo i display vengono sui 130 euro più Iva. Bisogna vedere se c'è la predisposizione del resto. Mai visti con cruscotto oscurato Inviato dal mio BLN-L21 utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
