Calle 89 Inviato 5 Novembre 2020 Condividi Inviato 5 Novembre 2020 È impossibile avere poco sbalzo, quando la inclini di lato ti sbatte nelle ruoteSi quello certamente ma nel senso di quella che ne ha meno, poi magari sono tutte uguali, ripeto, mai fatto questo lavoro quindi ogni consiglio o chiarimento è ben accetto, col peso non credo avrò problemi dato che il mezzo è ben piazzato però magari la zavorra la metto comunque per sicurezza tanto non mi cambia niente Inviato dal mio iPad Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
davide87 Inviato 5 Novembre 2020 Condividi Inviato 5 Novembre 2020 (modificato) Ma non hai un 80cv dt vecchio tipo 80-90 o simili da montarci la puiana con la trave sotto la pancia? Modificato 5 Novembre 2020 da davide87 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Calle 89 Inviato 5 Novembre 2020 Condividi Inviato 5 Novembre 2020 Ma non hai un 80cv dt vecchio tipo 80-90 o simili da montarci la puiana con la trave sotto la pancia? No, madonna è così problematico fare la neve in un paese?mi mettete paura ahaha Inviato dal mio iPad Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
davide87 Inviato 5 Novembre 2020 Condividi Inviato 5 Novembre 2020 17 minuti fa, Calle 89 ha scritto: No, madonna è così problematico fare la neve in un paese?mi mettete paura ahaha Inviato dal mio iPad No salvo nevicate record... Però secondo me la trave sotto la pancia con l'intelaiatura al trattore è la più robusta e il motore spinge molto di più ed è più stabile. Ma in pianura vai tranquillo col sollevatore anteriore allora. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Calle 89 Inviato 5 Novembre 2020 Condividi Inviato 5 Novembre 2020 No salvo nevicate record... Però secondo me la trave sotto la pancia con l'intelaiatura al trattore è la più robusta e il motore spinge molto di più ed è più stabile. Ma in pianura vai tranquillo col sollevatore anteriore allora. Si quel sistema L ho visto su qualche trattore vecchio che fa la neve qua da me ma sui nuovi ho notato che nessuno la mette, comunque si io la farei in pianura totaleInviato dal mio iPad 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
monster Inviato 5 Novembre 2020 Condividi Inviato 5 Novembre 2020 Io nel TL, con una argnani e monti di 3 mt uso 8ql di zavorra dietro e, dopo che ho rischiato di ammazzarmi parto dal capannone con le catene anteriori montate. Il discorso collaudo e libretto aggiornato e' si richiesto per appalti pubblici ma, sarebbe anche obbligatorio per essere in regola per strada, come anche la richiesta da fare alla provincia per poter circolare. Inoltre, molti se ne fregano ma, senti anche l'assicurazione che, se non sei a posto con quello scritto sopra non copre, e almeno nel mio caso, l'aziendale copre mentre lavori, la rc del trattore copre nei trasferimenti ma, ogni anno va rinnovata un'appendice alla poliza vedi di essere in regola e coperto perché, quando nevica i coglioni escono tutti! detto questo credo che, alla fine di quest'inverno, mollerò tutto 3 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Calle 89 Inviato 5 Novembre 2020 Condividi Inviato 5 Novembre 2020 Io nel TL, con una argnani e monti di 3 mt uso 8ql di zavorra dietro e, dopo che ho rischiato di ammazzarmi parto dal capannone con le catene anteriori montate. Il discorso collaudo e libretto aggiornato e' si richiesto per appalti pubblici ma, sarebbe anche obbligatorio per essere in regola per strada, come anche la richiesta da fare alla provincia per poter circolare. Inoltre, molti se ne fregano ma, senti anche l'assicurazione che, se non sei a posto con quello scritto sopra non copre, e almeno nel mio caso, l'aziendale copre mentre lavori, la rc del trattore copre nei trasferimenti ma, ogni anno va rinnovata un'appendice alla poliza vedi di essere in regola e coperto perché, quando nevica i coglioni escono tutti! detto questo credo che, alla fine di quest'inverno, mollerò tutto Ma sei in pianura?il tl è più leggero del luxxum, si i prezzi sembrano sempre buoni ma alla fine il guadagno nn so se c’è, soprattutto se sei in posti dove ne butta parecchia e devi tribolare, io ho voluto provare giusto come esperienza perché mi ha sempre attirato come lavoroInviato dal mio iPad Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Calle 89 Inviato 5 Novembre 2020 Condividi Inviato 5 Novembre 2020 Comunque ho un aggiornamento dal venditore, la lama è un vomere con le ali che aprendosi fanno da lama laterale, ha detto che è comoda anche per ammucchiare, fatte così nn le ho mai visteInviato dal mio iPad Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
monster Inviato 5 Novembre 2020 Condividi Inviato 5 Novembre 2020 3 minuti fa, Calle 89 ha scritto: Ma sei in pianura?il tl è più leggero del luxxum, si i prezzi sembrano sempre buoni ma alla fine il guadagno nn so se c’è, soprattutto se sei in posti dove ne butta parecchia e devi tribolare, io ho voluto provare giusto come esperienza perché mi ha sempre attirato come lavoro Inviato dal mio iPad Parte pianura e parte collina Il Luxxum è più pesante di poco, il mio con l’attacco piastra è 50 ql, vedrai che per il collaudo la zavorra posteriore serve e, quando lavori, se non la monti, primo non sei in regola, secondo, poca neve che trovi, ti si sposta il culo del trattore perché non hai carico sul posteriore Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Calle 89 Inviato 5 Novembre 2020 Condividi Inviato 5 Novembre 2020 Parte pianura e parte collina Il Luxxum è più pesante di poco, il mio con l’attacco piastra è 50 ql, vedrai che per il collaudo la zavorra posteriore serve e, quando lavori, se non la monti, primo non sei in regola, secondo, poca neve che trovi, ti si sposta il culo del trattore perché non hai carico sul posterioreNo no ma se dici che conviene metterla la uso senza problemi tanto ho le monolitiche e faccio presto a metterla su, solo che non ho mai visto nessuno usarla, calcola che a Piacenza saranno 5/6 anni che non nevica e se viene è poca roba, dove abito io invece qualcosa fa ma anche qua nessuno con catene o zavorre Inviato dal mio iPad Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
davide87 Inviato 5 Novembre 2020 Condividi Inviato 5 Novembre 2020 18 minuti fa, Calle 89 ha scritto: Comunque ho un aggiornamento dal venditore, la lama è un vomere con le ali che aprendosi fanno da lama laterale, ha detto che è comoda anche per ammucchiare, fatte così nn le ho mai viste Inviato dal mio iPad I vomeri li usano in montagna dove ne viene molta. Con la punta centrale scaricando su entrambi i lati il trattore spinge dritto.. Con le lame classiche se c'è molta neve il trattore sforza di traverso. Io nella tua situazione non prenderei il vomere 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Calle 89 Inviato 5 Novembre 2020 Condividi Inviato 5 Novembre 2020 I vomeri li usano in montagna dove ne viene molta. Con la punta centrale scaricando su entrambi i lati il trattore spinge dritto.. Con le lame classiche se c'è molta neve il trattore sforza di traverso. Io nella tua situazione non prenderei il vomereImmaginavo servisse a quello, mi ha proposto quella perché ce L ha in casa e mi fa un buon prezzo, sconsigli perché scomoda o perché lavora male?Inviato dal mio iPad Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
monster Inviato 5 Novembre 2020 Condividi Inviato 5 Novembre 2020 10 minuti fa, Calle 89 ha scritto: No no ma se dici che conviene metterla la uso senza problemi tanto ho le monolitiche e faccio presto a metterla su, solo che non ho mai visto nessuno usarla, calcola che a Piacenza saranno 5/6 anni che non nevica e se viene è poca roba, dove abito io invece qualcosa fa ma anche qua nessuno con catene o zavorre Inviato dal mio iPad Mi raccomando senti l'assicurazione! Qua uno ha fatto le fiancate di 5/6 macchine parcheggiate e, ha dovuto pagare di tasca sua Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Calle 89 Inviato 5 Novembre 2020 Condividi Inviato 5 Novembre 2020 Mi raccomando senti l'assicurazione! Qua uno ha fatto le fiancate di 5/6 macchine parcheggiate e, ha dovuto pagare di tasca suaCertamente, domani sento subito, grazie mille per il consiglio!Inviato dal mio iPad Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
davide87 Inviato 5 Novembre 2020 Condividi Inviato 5 Novembre 2020 1 minuto fa, Calle 89 ha scritto: Immaginavo servisse a quello, mi ha proposto quella perché ce L ha in casa e mi fa un buon prezzo, sconsigli perché scomoda o perché lavora male? Inviato dal mio iPad Allora il vomere lo usato solo una volta su in montagna perché volevo provarlo ma di fatto non ho esperienza con questo x contro è più di 10 anni che faccio la neve con le puiane classiche a trave o piastra frontale e se non c'è una marea di neve vanno benissimo x spalare le strade. Il vomere serve x aprire le strade con mooolta neve. Il vantaggio è che le puoi usare x ammucchiare come ti ha detto. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
davide87 Inviato 5 Novembre 2020 Condividi Inviato 5 Novembre 2020 (modificato) 4 minuti fa, monster ha scritto: Mi raccomando senti l'assicurazione! Qua uno ha fatto le fiancate di 5/6 macchine parcheggiate e, ha dovuto pagare di tasca sua Se fai la neve l'assicurazione chiede una maggiorazione del premio perché è più facile fare incidenti... Considera che di stronzi che vogliono tirare su graffi e ammaccotti alle loro macchine ne trovi. Chiedo scusa ho citato monster invece di calle89 Modificato 5 Novembre 2020 da davide87 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Calle 89 Inviato 5 Novembre 2020 Condividi Inviato 5 Novembre 2020 Allora il vomere lo usato solo una volta su in montagna perché volevo provarlo ma di fatto non ho esperienza con questo x contro è più di 10 anni che faccio la neve con le puiane classiche a trave o piastra frontale e se non c'è una marea di neve vanno benissimo x spalare le strade. Il vomere serve x aprire le strade con mooolta neve. Il vantaggio è che le puoi usare x ammucchiare come ti ha detto. Ok,domani sento un po’ cosa dice e poi vi faccio sapere, grazie a tutti!Inviato dal mio iPad Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Calle 89 Inviato 5 Novembre 2020 Condividi Inviato 5 Novembre 2020 Se fai la neve l'assicurazione chiede una maggiorazione del premio perché è più facile fare incidenti... Considera che di stronzi che vogliono tirare su graffi e ammaccotti alle loro macchine ne trovi. Ho la telecamera di registrazione sulla macchina, faccio molto presto a metterla sul trattore, e a sto punto lo farò Inviato dal mio iPad Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
davide87 Inviato 5 Novembre 2020 Condividi Inviato 5 Novembre 2020 Adesso, Calle 89 ha scritto: Ho la telecamera di registrazione sulla macchina, faccio molto presto a metterla sul trattore, e a sto punto lo farò Inviato dal mio iPad Può essere un'idea! Io l'unico danno fatto è stato abbattere un muretto perché mi è partito il trattore. Senti anche x i danni a cose... Se li coprono 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Calle 89 Inviato 5 Novembre 2020 Condividi Inviato 5 Novembre 2020 Può essere un'idea! Io l'unico danno fatto è stato abbattere un muretto perché mi è partito il trattore. Senti anche x i danni a cose... Se li copronoOk, domani mi informo su tutto,grazieInviato dal mio iPad 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
monster Inviato 5 Novembre 2020 Condividi Inviato 5 Novembre 2020 (modificato) 5 minuti fa, Calle 89 ha scritto: Ok, domani mi informo su tutto,grazie Inviato dal mio iPad Con tutto sto terrorismo, se ne hai ancora voglia, sei convinto forte??? Portati un cavo d'acciaio, guadagni di più a tirare fuori gli infossati, che a pulire la neve! Tra dieci anni secondo me, ti sarà passata la voglia di fare neve e, tornata quella di andare a Sestola quando nevica! a me e' successo così! Dimenticavo: le catene costano un botto! Volendo se non hai salite impegnative alcuni stanno montando chiodi su gomme vecchie ma, non so come vadano Modificato 5 Novembre 2020 da monster 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
davide87 Inviato 5 Novembre 2020 Condividi Inviato 5 Novembre 2020 @Calle 89 ti consiglio vivamente di cercare una persona fidata che ti possa sostituire in caso di necessità! Ricordati che devi garantire lo sgombero non sottovalutare sta cosa... Fate un giro insieme x conoscere bene le strade. 2 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
davide87 Inviato 5 Novembre 2020 Condividi Inviato 5 Novembre 2020 (modificato) 7 minuti fa, monster ha scritto: Con tutto sto terrorismo, se ne hai ancora voglia, sei convinto forte??? Portati un cavo d'acciaio, guadagni di più a tirare fuori gli infossati, che a pulire la neve! Tra dieci anni secondo me, ti sarà passata la voglia di fare neve e, tornata quella di andare a Sestola quando nevica! a me e' successo così! Quanta saggezza. Io lo fatta tanti anni con un terzista poi mi son messo a usare il mio motore... Ora faccio solo privati. Se rompono molto li posso mandare a spendere senza problemi Monster i chiodi aiutano un po' ma in collina ci vuole la catena... Io quelle del 780 con la misura ruota 11.2r28 le ho pagate 800-850 circa. Se compri le catene ricordati di girarle x farle consumare pare. Poi le riporti con un elettrodo duro Modificato 5 Novembre 2020 da davide87 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Calle 89 Inviato 5 Novembre 2020 Condividi Inviato 5 Novembre 2020 Siamo in 2 a farla, L altro sono anni che fa la neve,comunque chiodi e catene qua mai visti neanche nelle nevicate più forti, in città poi men che meno,adesso a meno che perché la faccio io faccia 3 metri di neve perché son fortunato come un maiale a dicembre è un altro discorso ma sennò generalmente ci si ferma sui 5/10 cm e resta per poco tempo,poi è una frazione e traffico ce n’è poco quindi si va con calma Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
mccormick64 Inviato 5 Novembre 2020 Condividi Inviato 5 Novembre 2020 5 ore fa, Calle 89 ha scritto: No qua mai fatta così, dove abito io un po’ si ma in città zero, vediamo come andrà per il primo anno spero che ne faccia poca almeno faccio un po’ di pratica, al massimo se non ne fa in città pulirò il mio piazzale ahahah, il mio pensiero più grande va a non rovinare L assale infatti ne cerco una leggera leggera e con poco sbalzo Inviato dal mio iPad Eh, si vede che sei molto giovane, qualche anno prima che tu nascessi qui da noi ne ha fatta anche di più... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
