Filippo B Inviato 12 Marzo 2009 Condividi Inviato 12 Marzo 2009 Gon, attendiamo foto della Tua realizzazione. Molto ingegnosa, bravo! Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
GON Inviato 12 Marzo 2009 Condividi Inviato 12 Marzo 2009 Aggiunte foto, editato il post Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
puntoluce Inviato 12 Marzo 2009 Autore Condividi Inviato 12 Marzo 2009 complimenti, bella realizzazione; non sapevo che si usasse questa tecnica Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
DjRudy Inviato 12 Marzo 2009 Condividi Inviato 12 Marzo 2009 Complimenti gon! Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Mapomac Inviato 13 Marzo 2009 Condividi Inviato 13 Marzo 2009 Esulo un'attimo dallo scopo della discussione per chiedere a GON: - Come ti regoli con la velocità d'avanzamento ? Che velocità userai ? - Se ho capito bene, farai girare la ventola a 1500 rpm, anche approssimativamente sai che velocità dell'aria otterrai ? - Terrai qualche fila testimone, per evidenziare l'efficacia ? - Sull'actinidia farai anche "lanci" di polline ? (scusa per le tante domande, ma son curioso, sapendo soprattutto il prezzo assurdo del polline d'actinidia :AAAAH:) Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Fiat 110/90 Inviato 13 Marzo 2009 Condividi Inviato 13 Marzo 2009 (modificato) Partecipo anch'io con una modifica fatta al rimorchio, metto un po' di dati del mezzo: - costruttore PAGNOSSIN - portata 60qli - trilaterale - asse motrice - frenatura idraulica a cui è sono stati aggiunti n°2 stabilizzatori idraulici. La modifica è stata fatta per risolvere, in alcune situazioni, l'alzarsi del "culo" del mio NH TND75, quando vado a caricare il mini-escavatore da 35 qli. Di seguito un po' di foto della realizzazione. Materiale utilizzato: -n°2 cilindri oleodinamici stelo D.35mm, corsa 350mm, alesaggio 70mm -n°2 valvole di blocco a 2 vie -materiale di carpenteria vario ECCO IL PRODOTTO FINITO Modificato 13 Marzo 2009 da Fiat 110/90 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
GON Inviato 13 Marzo 2009 Condividi Inviato 13 Marzo 2009 Esulo un'attimo dallo scopo della discussione per chiedere a GON: - Come ti regoli con la velocità d'avanzamento ? Che velocità userai ? - Se ho capito bene, farai girare la ventola a 1500 rpm, anche approssimativamente sai che velocità dell'aria otterrai ? - Terrai qualche fila testimone, per evidenziare l'efficacia ? - Sull'actinidia farai anche "lanci" di polline ? (scusa per le tante domande, ma son curioso, sapendo soprattutto il prezzo assurdo del polline d'actinidia :AAAAH:) Credo che avanzerò alla velocità solita con cui tratto, quindi 6,5- 7 Km/h, per la velocità di rotazione, ho ritenuto che non sia necessario raggiungere la velocità che avrei se stessi trattando, quindi mi limiterò (suppongo) a trottare a metà gas tra le fila. Da come mi hanno descritto il tipo di intervento che andrò a realizzare con questa ventola, ad occhio dovrei vedere la nuvola del polline che viaggia assieme a me lungo le fila... Infatti il deflettore non intercetta completamente il flusso creato dalla ventola, che in parte passa avanti e acquista velocità. Ieri ho fatto delle prove statiche, gettando pizzichi di farina mentre la ventola frullava, e devo dire che ad occhio la sparge bene. Non mi chiedete i mc di aria che muove la ventola perchè lo ignoro completamente Probabilmente su cv. Jin Tao, andrò a fare anche un intervento di impollinazione in umido, ma ricorrerò al terzista. 100, 150 g dovrebbero essere sufficienti per integrare l'impollinazione naturale. Per quanto riguarda il lasciare o meno testimoni, il vicino da cui ho preso spunto, mi ha detto che nei suoi impianti la differenza era marcata tra le file dove aveva sventolato e quelle lasciate solo all'aria. Ho invece un cugino che ha abbinato alla ventola alcuni ugelli e spruzza una soluzione di acqua e miele, per attirare le api... ovviamente è miele di "scarto", ma lui dice che un po' conta. Scusate il lungo OT, se ritenete opportuno, apriamo una nuova discussione. PS: bella l'idea dei piedi stabilizzatori per il rimorchio. Occhio che potresti non essere più in regola a girare per la strada Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Angelillo Inviato 13 Marzo 2009 Condividi Inviato 13 Marzo 2009 Belle realizzazioni entrambe, complimenti! Essendo più meccanico che frutticultore riesco bene a capire l'utilità di quella di 110-90, non me ne volere Gon! Quei piedini sono davvero utili essendo il rimorchio monoasse:clapclap: Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
scutnai Inviato 13 Marzo 2009 Condividi Inviato 13 Marzo 2009 Bella la realizzazione di 110/90, lavoro fino e robusto nello stesso momento. Unica mia perplessità : :cheazz: considerando la corsa di 35 cm dello stelo del pistone, al massimo potrai avere un infrarosso fra piattello dello stelo tutto alzato e piano di calpestio di circa 35 cm. Non potrebbe succedere con certe asperità del terreno o anche in una "piantata" di rischiare di strisciare o ancora peggio di piegare la struttura che ancora i due pistoni ? Il massimo sarebbe stato farli reclinabili, sulla falsa riga di alcuni piedi stabilizzatori delle gru da camion. In ogni caso il lavoro è veramente ben fatto, complimenti. ---------- Belva. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Fiat 110/90 Inviato 15 Marzo 2009 Condividi Inviato 15 Marzo 2009 X scutnai allora te vorresti dire che anche tutti alzati possono creare lo stesso un problema quando ti pianti giusto? Allora, all'inizio sembravano bassi anche a me, poi mettendo su anche la barra luci, e osservando la (pera) della motrice, quella luce è sufficente (sulla penultima foto rende poco l'idea perchè manca ancora la barra luci). Comunque fino ad ora nessun problema, adesso volevo cercare 2 piastre quelle in materiale plastico sintetico che mettono sotto alle gru, perchè certe volte se il terreno e morbido i piedini affondano un po' e devo rimediare con delle tavole. X Angelillo grazie del complimento Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
fiat 540 c Inviato 15 Marzo 2009 Condividi Inviato 15 Marzo 2009 Partecipo anch'io con una modifica fatta al rimorchio, metto un po' di dati del mezzo: - costruttore PAGNOSSIN - portata 60qli - trilaterale - asse motrice - frenatura idraulica a cui è sono stati aggiunti n°2 stabilizzatori idraulici. La modifica è stata fatta per risolvere, in alcune situazioni, l'alzarsi del "culo" del mio NH TND75, quando vado a caricare il mini-escavatore da 35 qli. Di seguito un po' di foto della realizzazione. Materiale utilizzato: -n°2 cilindri oleodinamici stelo D.35mm, corsa 350mm, alesaggio 70mm -n°2 valvole di blocco a 2 vie -materiale di carpenteria vario ECCO IL PRODOTTO FINITO ciao a tutti stupefatto...:AAAAH::AAAAH::AAAAH::AAAAH: Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Fiat 110/90 Inviato 15 Marzo 2009 Condividi Inviato 15 Marzo 2009 X fiat 540 c grazie anche se il tuo commento mi sembra un po' eccessivo per la mia realizzazione; grazie comunque. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
fiat 540 c Inviato 15 Marzo 2009 Condividi Inviato 15 Marzo 2009 X fiat 540 c grazie anche se il tuo commento mi sembra un po' eccessivo per la mia realizzazione; grazie comunque. ciao a tutit non ti preoccupare so quello che dico ( :2funny:) Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
scutnai Inviato 15 Marzo 2009 Condividi Inviato 15 Marzo 2009 X scutnai allora te vorresti dire che anche tutti alzati possono creare lo stesso un problema quando ti pianti giusto? Allora, all'inizio sembravano bassi anche a me, poi mettendo su anche la barra luci, e osservando la (pera) della motrice, quella luce è sufficente (sulla penultima foto rende poco l'idea perchè manca ancora la barra luci). Comunque fino ad ora nessun problema, adesso volevo cercare 2 piastre quelle in materiale plastico sintetico che mettono sotto alle gru, perchè certe volte se il terreno e morbido i piedini affondano un po' e devo rimediare con delle tavole. X Angelillo grazie del complimento --------------------------------------------------------------------------------------- Nuovamente ciao 110/90, con senno di poi mi sento di darti ragione, io mi sono basato sull'esperienza che abbiamo trainando una "gondola" ribassata trasporto bins, in verità guardando bene le tue foto, pur trattandosi di rimorchio monoasse la distanza fra la fine del rimorchio e l'asse portante e veramente limitata, contrariamente al mio rimorchio gondola che avrà uno sbalzo di circa 3 metri. Con il sistema adottato nel mio rimarchio basta che il timonre si alzi (o si abbassi) di 20 centimetri e dietro sbalza di altrettanto (come un dondolo), nel tuo caso, invece, il variare dell'altezza del timone non ha la stessa escursione nella coda. Ti rinnovo i complimenti per il lavoro.........le chiatte da mettere sotto i piedini sono effettivamente molto utili in caso di terreno molle. ---------- Belva. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
puntoluce Inviato 23 Marzo 2009 Autore Condividi Inviato 23 Marzo 2009 questo è l'attrezzo che mi sono modificato per fare una potatura radicale Attrezzo adibito alla potatura radicale di piante da frutto Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Mapomac Inviato 23 Marzo 2009 Condividi Inviato 23 Marzo 2009 questo è l'attrezzo che mi sono modificato per fare una potatura radicale Attrezzo adibito alla potatura radicale di piante da frutto In merito c'è questa discussione per parlare dell'utilizzo. http://www.tractorum.it/forum/coltivazioni-arboree-f22/taglio-radicale-potatura-delle-radici-nelle-piante-da-frutto-1789/#post30971 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
fiat 540 c Inviato 11 Aprile 2009 Condividi Inviato 11 Aprile 2009 (modificato) l'altro giorno, stanco di dover sempre riempire il secchio e portarlo ai semi nel mio piccolo-grande orticello, ho pensato ad un attrezzo per irrigare i semi... tutto ebbe inizio col vedere un trattore che dava il diserbante con il suo apposito attrezzo ... materiale usato: tanica da 20 l, carriola, fil di ferro, tubo, trapano, e qualche mattone come zavorra e un tubo per le fogne diametro all'incirca 10-15 cm ho preso la tanica di 20 l e lo bucata nel fondo in modo tale da farci entrare un buco per le tubature da mezzo pollice ( una misura per i tubi.. con il diametro di 2-3 cm).. Ho preso il tubo e lo bucato con un chiodo ... i buchi sono ben in fila e tutti dello stesso diametro ( pochi mm). Subito dopo ho fatto un buco (dall'altra parte in cui ho fatto i piccoli buchi), sempre per i tubi da mezzo pollice, e l'ho collegato con la tanica ... pero siccome i semi sono distanti dal pozzo ho inserito tra i due tupi da mezzo pollice ( uno che esce dal tubo e l'altro che esce dalla tanica) un piccolo rubinetto.. poi ho preso una carriola a ho legato il tutto sui manici... in modo tale che il tubo bucato sta sotto e la tanica sopra ad esso .. e tra i due il rubinetto... non inserisco foto perché non è fotogenico.. Modificato 11 Aprile 2009 da fiat 540 c Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
crc Inviato 11 Aprile 2009 Condividi Inviato 11 Aprile 2009 questo è l'attrezzo che mi sono modificato per fare una potatura radicale Attrezzo adibito alla potatura radicale di piante da frutto Domanda! come mai hai usato il ferro ad U invece di un bel tubolare?? semplicemente perché avevi già quello a disposizione o per ragioni strutturali?:cheazz: Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
puntoluce Inviato 11 Aprile 2009 Autore Condividi Inviato 11 Aprile 2009 il telaio del ripper era fatto in quel modo ed io ho continuato la tradizione Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
HP90 Inviato 12 Aprile 2009 Condividi Inviato 12 Aprile 2009 Dai metti qualche foto! Potrebbe risollevarci il morale :ihihihih: l'altro giorno, stanco di dover sempre riempire il secchio e portarlo ai semi nel mio piccolo-grande orticello, ho pensato ad un attrezzo per irrigare i semi... ..................... non inserisco foto perché non è fotogenico.. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Centauro Inviato 12 Luglio 2009 Condividi Inviato 12 Luglio 2009 Per la serie indovinate cos'è, ecco la mia ultima "invenzione" Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
GON Inviato 13 Luglio 2009 Condividi Inviato 13 Luglio 2009 un cavalletto per segare la legna? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
fiat 540 c Inviato 13 Luglio 2009 Condividi Inviato 13 Luglio 2009 Dai metti qualche foto! Potrebbe risollevarci il morale :ihihihih: se la ritrovo ok... :2funny: Per la serie indovinate cos'è, ecco la mia ultima "invenzione" anche io concordo con il cavalletto per tagliare la legna... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Centauro Inviato 13 Luglio 2009 Condividi Inviato 13 Luglio 2009 non sono riuscito a nascondere bene la legna piu' precisamente è un cavalletto per fare fascetti di legna piccola Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Denis.Z Inviato 14 Luglio 2009 Condividi Inviato 14 Luglio 2009 E bravo Centauro. io sto cercando di ideare un sistema simile per tagliare la legna grossa senza doverla maneggiare, solo che sono indeciso se fare un sistema di "presa" dall'alto (tipo con una piccola gru) oppure dal basso (tipo una forca attaccata ai 3 punti) però per la parte relativa all'imbrago del pezzo di legno mi sa che prenderò spunto dal tuo sistema, se si può! Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
