Guest albe 86
Apro questo argomento per parlare di Rimorchi agricoli trazionati, siano assi a trazione meccanica (con utilizzo della PTO sincronizzata al cambio), oppure a trazione idraulica.
Al minuto 1.30 di questo video si vede bene che il rimorchio è trazionato, soluzione a mio avviso molto interessante ed anche utile in caso di terreni difficili sui comuni rimorchi, all'estero questa necessità è ancora più sentita in quanto entrano a raccoglire il mais più tardi di noi oltre ad avere temperature inferiori. Sarebbe bello sapere però il costo di tale sistema in aggiunta ad un rimorchio "normale".
Edited by DjRudy
uniti argomenti
  • Replies 77
Qui da me sono molto usati dai boscaioli, la cosa che ne limita l'uso su macchine di una certa potenza è il fatto che sono in pochi ad avere la pdf sincronizzata
montare la trazione su un rimorchio da 50-60ql dalle mie parti varia dalle 1800alle 2500 piu iva compreso di asse, scatola ingranagi e cardano poi ovviamente su un rimorchio come quelli che usate voi penso che il costo lieviti non troppo ma abbastanza....erò con un rimorchio trazionato non ti ferma nessuno....
Mi pare che Zaccaria stesse sviluppando una sorta di trazione idrarulico-elettronica, interfacciandosi in qualche maniera con la centralina del trattore, proprio per ovviare alla mancanza di pdf sincronizzata di molte macchine agricole...
Zaccaria Rimorchi S.r.l
sulla vendemmiatrice perllenc trainata c'è un sensore elettrico sul timone che sente quanto la macchina tira o si fa tirare e regola di conseguenza la mandata dell'olio ai motori idraulici e direi che funziona bene ovviamente non avrà mai la forza di una trazione meccanica..
Guest albe 86
A mio avviso anche la soluzione idraulica non sarebbe male, basta che le ruote rotolino per conto loro senza farsi trascinare che già si migliora parecchio.
In base a quello che dice erikkrukko il costo si aggirerà sui 4-5 mila euro per un biasse e 7-8 per un triasse immagino, anche se più assi ci sono più aumentano le complicazioni dovute agli assali sterzanti. E' un costo elevato ma per riuscire a lavorare in situazioni estreme poterbbe avere un senso, a mio avviso con gomme da almeno 560..
io sinceramente la trazione idraulica non la monterei ma bensì quella meccanica, su tre assi avere un asse trazionato magari è già una bella cosa ovviamente tre assi trazionate meccanicamente penso che nemmeno lo faranno, cmq io ero sempre scettico sui rimorchi trazionati fino a quando non ne ho provato uno e credetemi che è un'ottima cosa,12qli di trattore che riesce a tirare fuori da una dolina 30ql di carico senza neanche macinare l'erba, è veramente impressionante quanta potenza di tiro in più si ha con un rimorchio trazionato, spero che anche il mio rimorchio arrivi presto....
Forse non è propriamente il 3d più adatto comunque al minuto 1.30 di questo video si vede bene che il rimorchio è trazionato, soluzione a mio avviso molto interessante ed anche utile in caso di terreni difficili sui comuni rimorchi, all'estero questa necessità è ancora più sentita in quanto entrano a raccoglire il mais più tardi di noi oltre ad avere temperature inferiori. Sarebbe bello sapere però il costo di tale sistema in aggiunta ad un rimorchio "normale".
OTTIMO VIDEO...QUì SI VEDE MEGLIO E IN VARIE SITUAZIONI:
Edited by ..Spiterfull..
Guest albe 86
Penso che fare un solo asse su tre trazionato non abbia molto senso, perchè è vero che un asse "tira" ma gli altri strisciano e ammucchiano terra, quindi non credo darebbe moltoi vantaggi. Io sono convinto che una marca come la Joskin faccia anche il 3 assi, anche perchè è come il due assi con un altro assale sterzante (come l'ultimo) messo davanti, il problema è che magari un sistema così inciderà anche 10 mila euro. C'è poi da dire che all'estero sentono meno la necessità dei 3 assi perchè con i loro due assi portano fino a 200 quintali lordi mi pare, come un nostro 3 assi. In fiera a bologna mi sono soffermato a guardare un, a mio avviso, bellissimo porta-attrezzi roagna. In germania lo vendono omologato per 330 q.li lordi a 50 km orari, da noi lo stesso mezzo ne porta 200 lordi a 40 km orari, ditemi voi se questo vuol dire essere in un'europa unita!!!
zaccaria ha un rimorchio trazionato che puoi abbinare a qualunque trattore che non ha la pdf sincronizzata... puoi staccarlo da un 100 new holland e metterlo ad un 7710 jd due minuti dopo e vai sempre trazioanto.. ho visto una dimostrazione dalle mie parti..
Ha proposito di rimorchi trazionati, sul sito Zaccaria, ho trovato questo sistema di trazione idraulica con controllo elettronico della velocità, di cui vi posto il link:
http://www.zaccariarimorchi.com/Italiano/Forestal/Images/9.pdf
Allego anche questa foto che ho fatto personalmente all'eima ad un rimorchio forestale, con uno stano "dispositivo" idraulico, per rendere le ruote trazionate.
Guest albe 86
In questo video ci sono molti rimorchi trazionati, uno è dumper tre assi di cui il primo ed il terzo mi sembrano sterzanti. Mi pare strano che tutti quei trattori abbiano la pto sincronizzata, perciò penso che avranno la pto normale con un rapporto del rimorchio che magari ai 400 giri della pto del trattore corrisponde una velocità di circa 5-6 km orari.
In effetti avere la pdf sincronizzata non è così facile. I fendt ce l'hanno di serie o in optional? Anche su altre macchine di fascia medio alta è possibile montarla?
Non so su macchine grosse se sia difficile averla,io cè l'hsul mio Rex,ovvimente a pagamento ripeto,sulle macchine piccole è un optional come un altro,magari averla su maccchine grosse è più complicato.
Anche perché jd e fendt non lo danno come optional, potrebbe essere una soluzione molto plausibile quella di metterla alla pto tradizionale scegliendo una velocità.
La soluzione di avere la trazione sul rimorchio con la pto a 540 g/min, veniva usata molti anni fa qui dalle mie parti, l'importante era ricordarsi di disinnestarla prima di cambiare marcia :fiufiu: (e ricordarsi qual'era la marcia giusta :perfido:) però su trattori che non avevavano la pto sincronizzata, all'epoca era l'unico rimedio.
In nord europa, è molto diffuso un sistema simile per trasformare gli autocarri 6X2 in 6X4.
In quel caso, il rullo non ha motore idraulico, e serve solo per trasferire il moto.
Questa è una soluzione, ma in extremis, è anche possibile prelevare il moto dall' albero della DT.
Mi sembra che NH offra la pdf sincronizzata fino a 200 CV (t 6000).
Sulle macchine di origine americana, è molto raro trovarla.
Su quelle italiane, è molto più facile che sia disponibile come optional.
P.S.
Da noi, il rimorchio trazionato è quasi la norma, quello senza è una rarità.
Edited by Twin Spark
La serie 6000 JD non ha come optional la pdf sincronizzata te lo posso assicurare.
Forse avranno predisposto il rimorchio per la pdf a 540 scegliendo una velocità.
se dici che la pdf sincronizzata proprio non c'è sui 6000, mi sembra l'unica soluzioneO0 magari il rimorchio ha una centralina collegata con il trattore e adatta la velocità pari passo con il trattore...non sarebbe una cosa impossibile con l'elettronica...
