tommy Inviato 1 Giugno 2013 Condividi Inviato 1 Giugno 2013 ciao miro, io ho provato una volta col 25 e devo dire che se è tutto a posto il trattore parte subito; però mi è stato sconsigliato come metodo di avviamento sia perchè può cedere la testata, sia perchè potrebbero rovinarsi i cuscinetti di banco data la violenza dell'esplosione della benzina. ricordo ancora la botta che ha tirato quando è partito, perchè il mio L 25 ha la marmitta verticale (tipo stradale), e in quel momento si trovava sotto una tettoia di lamiera...vi giurò che è riuscito a fare una "bogna" nella lamiera..e non vi dico le mie orecchie!!! non ci ho sentito più per qualche minuto questa è la mia esperienza...per quel che riguarda la vite col galletto non saprei, attendo con te delucidazioni in merito Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
miro filippucci Inviato 2 Giugno 2013 Condividi Inviato 2 Giugno 2013 Ciao tommy , il tuo ha la candela o la candeletta? Il mio proprio tutto a posto non lo è perchè aveva la candela con la ceramica rovinata quindi ho sostituito la parte interna con una candela a due punte di una vecchia ASTRA, inoltre avendo rifatto l' impianto con dinamo e batteria a 12v per il vibratore e la bobina concepiti a 6v non credo sia il massimo anche se dopo una decina di minuti di alimentazione non si sono bruciati. La vite con i manici per svitarla anche a mano l' ho svitata e da quello che si vede tra le incrostazioni (che non ho pulito per non rompere l' incantesimo della tenuta) sembra proprio una valvola . CIAO Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gian81 Inviato 3 Agosto 2016 Condividi Inviato 3 Agosto 2016 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
mareziano Inviato 15 Agosto 2016 Condividi Inviato 15 Agosto 2016 La vite a galletto non è una valvola, altra cosa, farlo partire a benzina vuol dire volergli poco bene, spesso si aprono i pistoni, si spaccano i cilindri, insieme alle teste, conviene?? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Tiziano Inviato 15 Agosto 2016 Condividi Inviato 15 Agosto 2016 Mi domando, però, perchè la Landini prevedeva questa tipologia di avviamento se gli esiti sono così nefasti perl'integrità del motore; confermo le esplosioni, mia madre, in gioventù, abitava vicino ad uno che usava avviare la 25 a benzina e le esplosioni erano notevoli.... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
miro filippucci Inviato 16 Agosto 2016 Condividi Inviato 16 Agosto 2016 Io non faccio come dice il manuale che dice di portare il pistone al PMS e pompare fino all avviamento spontaneo del motore col rischio di fatto di crepare qualcosa se la biella troppo orizzontale non comincia a pedalare e se si e iniettata troppa benzina. Do tre pompate poi agisco sul volano come si fa normalmente solitamente parte subito,starnuta da matti ma parte, se non lo fa libero il cilindro e ritentò Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
mareziano Inviato 16 Agosto 2016 Condividi Inviato 16 Agosto 2016 Mi chiedo perchè uno deve correre rischi inutili, queste macchine partono tanto bene con 10 minuti di riscaldamento della calotta considerando che il bello di queste macchine è proprio questo, la partenza. Rischiare di spaccare qualcosa non so a cosa serva, ho visto pistoni lesionati, cilindri aperti, una bella soddisfazione. L'avviamento a benzina fu fatto per cercare di tenere testa ad altre macchine uscite in quel periodo ed avevano sistemi di avviamento più semplici, così cercarono di stare al passo montando il motorino e il sistema a benzina, ma come tutti sappiamo la storia dei testa calda fini lì. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Rodeo95 Inviato 17 Ottobre 2016 Condividi Inviato 17 Ottobre 2016 Ho notato che i Superlandini che ho visto hanni due tipi di teste diverse: una con il logo OLF e una di forma leggermente diversa più simile a qulle della serie L. CI sono differenze sostanziali oltre a quelle estetiche? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Edo Inviato 9 Giugno 2017 Condividi Inviato 9 Giugno 2017 Magari qualcuno è più esperto di me, mi sono sempre chiesto il motivo del successo di queste macchine in Italia, considerando che le hanno prodotte fino agli anni 50 e che gli altri costruttori facevano diesel veloci e produzioni di massa, che convenienza c'era nel comprare un testa calda? Inviato dal mio SM-A310F utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
miro filippucci Inviato 10 Giugno 2017 Condividi Inviato 10 Giugno 2017 a parte l' avviamento, la semplicità di conduzione e manutenzione basta acqua olio e carburante anche poco raffinato e trattoristi a darsi il cambio, e la continuità di lavoro impressionante: un' Orsi nei dintorni raccontano abbia lavorato 15 giorni ininterrottamente Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
gasgas Inviato 10 Giugno 2017 Condividi Inviato 10 Giugno 2017 Infatti il problema dell avviamento era relativo lo accendevano una volta la settimana Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Edo Inviato 10 Giugno 2017 Condividi Inviato 10 Giugno 2017 Si ma il confort, la maneggevolezza, le prestazioni e il prezzo non erano a favore degli altri? Posso capire che gli americani erano fuori mano, ma deutz, fordson, hanomag, fendt che avevano già produzioni in linea? Forse era un pò una moda quella del Landini? Inviato dal mio SM-A310F utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Sword Inviato 10 Giugno 2017 Condividi Inviato 10 Giugno 2017 Volendo anche un diesel moderno o meno lavorare a ciclo continuo,anzi sarebbe meglio. il tc lo compravano un po per tradizione un po perche' soprattutto sui medio grossi era molto piu' potente dei rispettivi diesel e ben si prestabano ai lavori a puleggia. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
miro filippucci Inviato 12 Giugno 2017 Condividi Inviato 12 Giugno 2017 sicuramente potenze specifiche e consumi e comodità sono a sfavore dei testacalda Ma attacca lo stesso aratro ad un L 25 e un FIAT 25 oppure a un L45 e un Fordson E per star dietro ad un L55 o un Argo devi prendere l' 80R. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Edo Inviato 12 Giugno 2017 Condividi Inviato 12 Giugno 2017 (modificato) Quindi sicuramente peso, coppia e robustezza erano a favore del testa calda. Il prezzo invece era competitivo essendo fatto quasi artigianalmente? Inviato dal mio SM-A310F utilizzando Tapatalk Modificato 12 Giugno 2017 da Edo Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Sword Inviato 12 Giugno 2017 Condividi Inviato 12 Giugno 2017 Stando al libro macchine e motori d epoca di william dozza,ne 1956 un fiat 60r costava 2900000 lire,un l55mod 56 costava la stessa cifra e un da 67 2rm 27500000 lire il dt costava invece 600000 in piu'. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
miro filippucci Inviato 13 Giugno 2017 Condividi Inviato 13 Giugno 2017 Quindi sicuramente peso, coppia e robustezza erano a favore del testa calda. Il prezzo invece era competitivo essendo fatto quasi artigianalmente? Inviato dal mio SM-A310F utilizzando Tapatalk peso e robustezza si anche bilanciamento ma se guardi le curve di coppia e potenza di un motore testacalda fanno praticamente ridere lavora tutto di volani quindi deve stare alto di giri, se 700-800 giri li vogliamo considerare alti Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Sword Inviato 13 Giugno 2017 Condividi Inviato 13 Giugno 2017 Bilanciamento non direi sono leggeri davanti e anche corti di passo. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
miro filippucci Inviato 14 Giugno 2017 Condividi Inviato 14 Giugno 2017 Bilanciamento non direi sono leggeri davanti e anche corti di passo. il mio non mi da quest' impressione anche in salita non si è mai alzato sarà per l' altezza azzeccata della barra di traino certo quelli con sollevatore con aratro piantato se lo tiri su è normale che si alzi, ma quale trattore non lo fa? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Sword Inviato 14 Giugno 2017 Condividi Inviato 14 Giugno 2017 Pesa gl assali Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Lodi 300 Inviato 14 Giugno 2017 Condividi Inviato 14 Giugno 2017 (modificato) Ci sono varie testimonianze riguardo a trattori testacalda ribaltati durante sforzi di traino a causa dello sbilanciamento. Anche la grande energia giroscopica dei volani, soprattutto se girano all'indietro, tende comunque a sbilanciare Modificato 14 Giugno 2017 da Lodi 300 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
miro filippucci Inviato 15 Giugno 2017 Condividi Inviato 15 Giugno 2017 ripeto se attaccate l' attrezzo in maniera giusta ( e anche l' attrezzo giusto) non è più pericoloso di qualsiasi altro trattore vintage Che poi ci sia la moda di cercare le "pinne" è un' altro conto Molti incidenti sono successi perchè in salita non tenevano il motore allegro e gli è partito all' incontrario questo perchè spesso chi li adopera non consce quei basilari principi di funzionamento che ha questo motore a bassa compressione Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Tiziano Inviato 15 Giugno 2017 Condividi Inviato 15 Giugno 2017 ripeto se attaccate l' attrezzo in maniera giusta ( e anche l' attrezzo giusto) non è più pericoloso di qualsiasi altro trattore vintage Il vero trattorista fa la differenza e non lo "sborone"; non ci si mette mai nei guai, si valuta bene le potenzialità, non si mette in evidenza il lato debole della macchina........ Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
miro filippucci Inviato 16 Giugno 2017 Condividi Inviato 16 Giugno 2017 col fatto che i testacalda sono una moda molti se ne innamorano senza sapere dove sta di casa la tecnica agricola Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Lodi 300 Inviato 16 Giugno 2017 Condividi Inviato 16 Giugno 2017 Attenzione, io parlavo di utilizzo all'epoca quando ancora si utilizzavano per lavorare, alle manifestazioni molti fanno gare di velocità e di impennate al posto delle dimostrazioni di aratura storica, ma questo è un altro discorso. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
