miro filippucci Inviato 16 Settembre 2012 Condividi Inviato 16 Settembre 2012 Accidenti la CNH avrà aperto un ufficio direttamente nella sede di quest' azienda Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
-JACK- Inviato 4 Dicembre 2013 Condividi Inviato 4 Dicembre 2013 io avrei bisogno delle informazioni riguardanti i terzisti USA, i contatti sarebbe il massimo. Ma va benissimo anche capire se il numero totale ("una 30th") è un valore ricavato da qualche fonte e come vengono chiamati negli USA? La traduzione base è subcontractor, ma non penso sia il nome che loro usano! Grazie!! Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
6530johndeere Inviato 4 Dicembre 2013 Condividi Inviato 4 Dicembre 2013 (modificato) Se leggi i primi post della discussione ci sono, o comunque basta che su google scrivi. Harvesting usa Modificato 4 Dicembre 2013 da 6530johndeere Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Walter_Rohrl Inviato 11 Febbraio 2014 Condividi Inviato 11 Febbraio 2014 mi iscrivo anche io Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
I am Inviato 16 Febbraio 2014 Condividi Inviato 16 Febbraio 2014 (modificato) ciaodj rudy, l'aziendasi trova in queensland e ha una superficie di 12000 ha (più 2000 perpascolo bestiame) circa divisi in 5 proprietà, 3 in un paese, 2 a 90km di distanza. in queensland è un'azienda di medie dimensioni, lapiù grande d'australia misura 93000 ha! un terzista che veniva adarci una mano che lavora anche per loro mi raccontava che hannoun'appezzamento da 14000ha tutto d'un pezzo, 25 km di lunghezza! giàsono rimasto impressionato da quella in cui lavoravo, pensa te là!in quella in cui ho lavorato gli appezzamenti misuarvano dai 140 ai670ha, ma anche qualche pezzetto da 15-50ha. quandoho contattato il manager per il lavoro, l'accordo era quello diguidare il chaser bin per la trebbiatura del frumento (ottobre 2012),ma visto che c'erano le condizioni ideali, una volta arrivato mi hamesso a seminare il sorgo. quindi mi sono ritrovato a guidare un 9400con una seminatrice da 20m come prima lavorazione! ho seminato 1200ha di sorgo in 10 giorni circa mentre loro trebbiavano. ora capivo ilperchè dell'autosteer! poisono tornato nel marzo 2013 per la trebbiatura del sorgo, quindi hoguidato il chaser bin con il nuovo arrivo 9510r, imparato a guidarela sprayer e la trebbia. sono rimasto fino alla semina del frumento eho fatto i trattamenti (luglio 2013). infine sono ritornato asettembre per la trebbiatura del frumento fino alla semina del sorgo(fine novembre). chiedipure tutto quello che vuoi! negli states si chiamano contractors o custom harvest Modificato 16 Febbraio 2014 da MET80100 unione messaggi consecutivi Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Toso Inviato 16 Febbraio 2014 Condividi Inviato 16 Febbraio 2014 Nel secondo video che hai pubblicato al minuto 2 si vede che state bruciando le stoppie,come fate?! Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
DjRudy Inviato 16 Febbraio 2014 Condividi Inviato 16 Febbraio 2014 Grazie per tutte queste informazioni che mi hai dato, ora vado sul tecnico-agronomico: 1) Quantità kg/ha di seme di grano seminato. 2) Produzione media di grano. 3) Quantità kg/ha di seme di sorgo seminato. 4) Produzione media di sorgo. 5) Diserbi solo di pre-emergenza? 6) Concimazioni mai? o almeno una volta ogni 2 colture? e se si con cosa e che unità apportavate? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
I am Inviato 17 Febbraio 2014 Condividi Inviato 17 Febbraio 2014 (modificato) Nel secondo video che hai pubblicato al minuto 2 si vede che state bruciando le stoppie,come fate?! si accumula un po' di residuo sul rastrello, poi gli si da fuoco. quindi si deve tenerlo sempre alimentato avanzando, cercando di tenere un'alimentazione regolare su tutta la larghezza altrimenti il fuoco si spegne. comunque l'umidità bassa e il vento aiutano molto, anche se bisogna stare estremamente attenti ai venti per evitare incendi vari! Grazie per tutte queste informazioni che mi hai dato, ora vado sul tecnico-agronomico: 1) Quantità kg/ha di seme di grano seminato. 2) Produzione media di grano. 3) Quantità kg/ha di seme di sorgo seminato. 4) Produzione media di sorgo. 5) Diserbi solo di pre-emergenza? 6) Concimazioni mai? o almeno una volta ogni 2 colture? e se si con cosa e che unità apportavate? allora: 1)44-45 kg/ha a 33-40 cm di interfila (a seconda della seminatrice) 2)molto varibile a seconda del terreno e della posizione: da quasiniente a 50q/ha 3)2,2-2,4 kg/ha a seconda della seminatrice 4)da 20 a 70q/ha 5)il diserbo variava molto dalle condizioni atmosferiche e dal tempo adisposizione, in genere solo pre-emergenza (usano ancora l'atrazinaper il sorgo), per il frumento anche post-emergenza abbinato atrattamenti vari. il sorgo viene diserbato anche una volta matura lagranella per facilitare la trebbiatura. comunque il diserbo èl'attività principale, lavorando su sodo si cerca di tenerecontrollata la nascita delle infestanti diserbando ciclicamente eusando anche prodotti particolari che creano una sorta di pellicolainvisibile. 6)la concimazione era variabile dalle condizoni del terreno e dalmeteo, che cambiavano molto anche in poco spazio. di solito urea sufrumento a 80kg/ha prima di seminare e potassio e fosforo su sorgo insemina, sempre sugli 80 kg/ha mi sembra, ma da quello che hocapito erano decisioni prese al momento perchè si deve sempretenere conto delle precipitazioni che sono rare ma abbondanti etalvolta distruttive per le colture. comunquedevo dire che per le condizioni in cui lavorano i risultati ottenutierano davvero buoni, di sicuro il manager che era anche agronomoaveva una marcia in più rispetto ad altri, ma tieni conto che ilbene primario (l'acqua) non si vede molto da quelle parti. Modificato 17 Febbraio 2014 da MET80100 unione messaggi consecutivi Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ducati TB Inviato 17 Febbraio 2014 Condividi Inviato 17 Febbraio 2014 allora: 1)44-45 kg/ha a 33-40 cm di interfila (a seconda della seminatrice) questa è la quantità d seme di grano e la distanza tra le file?:cheazz: Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
I am Inviato 17 Febbraio 2014 Condividi Inviato 17 Febbraio 2014 allora: 1)44-45 kg/ha a 33-40 cm di interfila (a seconda della seminatrice) questa è la quantità d seme di grano e la distanza tra le file?:cheazz: si, sono molto più basse delle nostre. è troppo secco per seminare più fisso Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
green deer Inviato 17 Febbraio 2014 Condividi Inviato 17 Febbraio 2014 (modificato) una domanda schietta! ti annoi in quelle distese? mi fanno paura i 100l/ha di consumo istantaneo!! :AAAAH: non è detto che tra qualche anno se vai ancora vengo con te! Modificato 17 Febbraio 2014 da green deer Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
purin Inviato 17 Febbraio 2014 Condividi Inviato 17 Febbraio 2014 una domanda schietta! ti annoi in quelle distese? mi fanno paura i 100l/ha di consumo istantaneo!! :AAAAH: non è detto che tra qualche anno se vai ancora vengo con te! un centinaio di litri/ora (non ad ettaro) cosa vuoi che siano, rispetto alla superficie lavorata? e poi, mica è gasolio tuo, lo paga il proprietario:asd: Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
green deer Inviato 18 Febbraio 2014 Condividi Inviato 18 Febbraio 2014 un centinaio di litri/ora (non ad ettaro) cosa vuoi che siano, rispetto alla superficie lavorata? e poi, mica è gasolio tuo, lo paga il proprietario:asd: pardon, hai ragione ho sbagliato sono litri/ora! sicuramente non si può darti torto Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Walter_Rohrl Inviato 19 Febbraio 2014 Condividi Inviato 19 Febbraio 2014 si, sono molto più basse delle nostre. è troppo secco per seminare più fisso A proposito di troppo secco, al minuto 1.51 del video "Semina frumento Australia 2013-Wheat seeding Australia 2013" del tuo canale youtube, si vede un attrezzo che brucia le stoppie... come è fatto? come funziona? Grazie! Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
I am Inviato 21 Febbraio 2014 Condividi Inviato 21 Febbraio 2014 una domanda schietta! ti annoi in quelle distese? mi fanno paura i 100l/ha di consumo istantaneo!! :AAAAH: non è detto che tra qualche anno se vai ancora vengo con te! ti posso assicurare che se sei attento a quello che stai facendo, le giornate passano senza accorgersene. poi succedeva sempre qualcosa! più di così non può consumare, il motore era al massimo dello sforzo, ma se tieni conto che fai sui 15 ha/ora non è molto. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
I am Inviato 21 Febbraio 2014 Condividi Inviato 21 Febbraio 2014 A proposito di troppo secco, al minuto 1.51 del video "Semina frumento Australia 2013-Wheat seeding Australia 2013" del tuo canale youtube, si vede un attrezzo che brucia le stoppie... come è fatto? come funziona? Grazie! è una specie di rastrello con le ruote, un telaio con più punte movibili incernierato sull'asse delle ruote che copia e "gratta" la terra. è costruito tutto di ferro ed è collegato al trattore con delle catene. ne avevamo un'altro da 35m attaccato all' 8970. di solito le stoppie non vengono bruciate, avevamo dei problemi di ingolfamento dei residui sulla seminatrice causa una modifica momentanea. vedo se trovo delle foto. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
I am Inviato 21 Febbraio 2014 Condividi Inviato 21 Febbraio 2014 è una specie di rastrello con le ruote, un telaio con più punte movibili incernierato sull'asse delle ruote che copia e "gratta" la terra. è costruito tutto di ferro ed è collegato al trattore con delle catene. ne avevamo un'altro da 35m attaccato all' 8970. di solito le stoppie non vengono bruciate, avevamo dei problemi di ingolfamento dei residui sulla seminatrice causa una modifica momentanea. vedo se trovo delle foto. ho solo questa Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Fabio Colacicco Inviato 21 Febbraio 2014 Condividi Inviato 21 Febbraio 2014 Ma tu vivi lì tutto l'anno? Esattamente dove? Terreni tuoi o lavori presso qualche azienda! Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Walter_Rohrl Inviato 21 Febbraio 2014 Condividi Inviato 21 Febbraio 2014 ho solo questa Grazie, molto interessante!!! ... Ma come fa a bruciare le stoppie quasi istantaneamente??? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
I am Inviato 24 Febbraio 2014 Condividi Inviato 24 Febbraio 2014 (modificato) Ma tu vivi lì tutto l'anno? Esattamente dove? Terreni tuoi o lavori presso qualche azienda! ho fatto il working holiday dal 2012 al 2013, ora sono in italia. Grazie, molto interessante!!! ... Ma come fa a bruciare le stoppie quasi istantaneamente??? un po' si staccano e bruciano nel rastrello e quelle che restano per terra bruciano perché è molto secco e fa caldo, poi il vento tiene alimentato il fuoco. talvolta brucia da sola perché il fuoco viene trasportato dal vento quindi bisogna dare una sterpata tutto attorno prima di cominciare. Modificato 24 Febbraio 2014 da MET80100 unione messaggi consecutivi Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Walter_Rohrl Inviato 24 Febbraio 2014 Condividi Inviato 24 Febbraio 2014 Molto gentile, grazie ora ho capito! Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
nico FIT Inviato 26 Aprile 2014 Condividi Inviato 26 Aprile 2014 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
crc Inviato 10 Febbraio 2015 Condividi Inviato 10 Febbraio 2015 Aggiungo questo video,di un ragazzo che abita a pochi km da casa mia che ha passato circa 1 anno in Australia, dal minuto 6:50 comincia a lavorare con trattori JD, buona visione: [video=youtube_share;iSVZEz_Bv-Y] Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
steffforno Inviato 11 Febbraio 2015 Condividi Inviato 11 Febbraio 2015 Mamma mia che esperienza. Davvero fortunato Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
steffforno Inviato 9 Aprile 2015 Condividi Inviato 9 Aprile 2015 Allevamento di 100.000 tori in Usa ALLEVAMENTO 100.000 TORI IN AMERICA A HARRIS FEEDING COMPANY: Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
