DjRudy Inviato 20 Dicembre 2010 Condividi Inviato 20 Dicembre 2010 (modificato) Kubota M108S Apro questo argomento dedicato al Kubota M108S, macchina "ponte" tra i piccoli http://www.tractorum.it/forum/trattori-da-campo-aperto-f5/kubota-serie-m40-152/ e i grandi http://www.tractorum.it/forum/trattori-da-campo-aperto-f5/kubota-m-128-x-m-130-x-m-135-x-1462/. Motore Kubota V3800-DT-TI-CRS, turbo intercooler, Iniezione diretta, common rail, 4 cilindri, 4 valvole per cilindro, a raffreddamento liquido, 3769 cc. Potenza massima: 109 cv (normativa ECE R24). Serbatoio: 175 litri. Trasmissione Cambio denominato Swing Shift 32 avanti/32 retromarce con 16 marce + Hi-Lo Elettroidraulico e inversore elettroidraulico, (48 avanti/ 48retromarce con super ridotte in opzione) Sollevatore, idraulica e PTO Sollevatore con capacità di sollevamento di 4000 kg, con posizione, sforzo (controllo dal 3-o punto) & misto, optional martinetto supplementare per incrementare la capacità di sollevamento. Idraulica 2 pompe 113 litri/min (48 + 65), di serie 2 distributori idraulici, 3° optional così come il controllo della portata. PTO: 540 e 540 Economica, optional 540 e 1000 giri. Gommatura di serie: 460/85 r 34 (18.4 r 34) e 340/85 r 24 (13.6 r 24), in optional fino alle 480/65 r 24 e 600/65 r 34. disponibile anche con caricatore originale Kubota LA1403 Optional caricatore frontale: Specifiche tecniche complete: Aggiungo che secondo il Nebraska test la macchina senza zavorre e con gommatura 460/85 r 34 (18.4 r 34) e 340/85 r 24 (13.6 r 24), ha un peso: Totale: 3983 kg Posteriore: 2554 kg (64 %) Anteriore: 1429 kg (36 %) Allego in pdf il report del Nebraska Test dove si possono vedere i consumi della macchina a varie % di carico del motore. Brochure completa in Italiano: http://www.kubota.fr/IMG/pdf/M108S_Italien_4.pdf Albe 86 è felice possessore da oltre un anno di un M108S che usa prevalentemente per lavorazioni in Risaia, attendo da lui foto, commenti e impressioni su questa macchina. Infine una chicca: M108S telaiato trazione semplice che chiaramente non è importato in Italia. Aggiungo inoltre che all'estero è importato anche il modello M96S identico al 108 solo che con minore cavalleria. Kubota-M108S.pdf Modificato 20 Dicembre 2010 da DjRudy aggiunte foto Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
mosco Inviato 20 Dicembre 2010 Condividi Inviato 20 Dicembre 2010 bene, ti ringrazio...:n2mu: appena avrai dati di prova reale:leggi: di persone che ne possiedono uno fammi sapere ciao ciao Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
pinolo Inviato 20 Dicembre 2010 Condividi Inviato 20 Dicembre 2010 cosa puo costare a partire diciamo da un allestimento base fino al super accessoriato?è previsto il ponte ammortizzato? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
DjRudy Inviato 20 Dicembre 2010 Autore Condividi Inviato 20 Dicembre 2010 (modificato) Nessun ponte ammortizzato, prezzi da poco più di 35 + iva per una macchina con gomme 340 e 460, 2 distributori, senza zavorre ecc, a quasi 40 + iva, se la prendi con 3 distributori, sollevatore anteriore, gomme 480 e 600, frenatura idraulica ecc, parlo sempre di prezzi scontati. Modificato 20 Dicembre 2010 da DjRudy corretto errore Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
450V Inviato 20 Dicembre 2010 Condividi Inviato 20 Dicembre 2010 Scusa DJ,Kubota per entrare in una zona praticamente vuota,cosa potrebbe essere disposta a fare come sconto massimo? Intendo un pò su tutta la gamma! Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
DjRudy Inviato 20 Dicembre 2010 Autore Condividi Inviato 20 Dicembre 2010 I primi li hanno venduti anche con sconti vicini al 40 %, ora penso che sopra il 30-35 % sia difficile andare, ma se consideri che un 130X costa in allestimento base 63 + iva di listino, capisci che le macchine sono concorrenziali nel prezzo, soprattutto visto cosa offrono, e non dimentichiamoci garanzia totale di 3 anni. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
450V Inviato 20 Dicembre 2010 Condividi Inviato 20 Dicembre 2010 O0grazie mille:gluglu: Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
rico 91 Inviato 21 Dicembre 2010 Condividi Inviato 21 Dicembre 2010 bene, ti ringrazio...:n2mu: appena avrai dati di prova reale:leggi: di persone che ne possiedono uno fammi sapere ciao ciao mosco che lavori dovresti fare con il kubota?? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
mosco Inviato 14 Gennaio 2011 Condividi Inviato 14 Gennaio 2011 mosco che lavori dovresti fare con il kubota?? ciao sono mosco mi va a coprire diversi lavori fienagione, a parte il taglio e voltafieno aratura traino erpicatura M108S Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
mosco Inviato 10 Dicembre 2011 Condividi Inviato 10 Dicembre 2011 a dicembre 2010 ho fatto l'acquisto.... a dicembre 2011 vi dico..... trattore ottimo x questi motivi motore veramente elastico sterzo da non credere caricatore preciso e veloce insonorizzazione visibilità inversore trazione confort garanzia totale 3 anni difettini consumo x strada (2500 giri) no sollevatore elettronico aumento al listino del 3/3,50% x il 2012 NE VALE LA PENA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
DjRudy Inviato 12 Dicembre 2011 Autore Condividi Inviato 12 Dicembre 2011 Grazie mosco per aver riportato i tuoi pareri su questa bella macchina! Qualche foto a lavoro? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
mosco Inviato 15 Dicembre 2011 Condividi Inviato 15 Dicembre 2011 appena posso le carico... ho appena montato il vomere... aspettando la neve!!!!!!!!!!!!!! Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
mosco Inviato 24 Giugno 2019 Condividi Inviato 24 Giugno 2019 Ciao a tutti ragazzi... Ho un problema con un m108s... Il sollevatore è lentissimo un alzata,abbiamo cambiato filtri,dato più forza all'andata,solleva tranquillamente un 3 girevole,ma lentamente,molto lentamente,troppo lentamente...l'officina non sa cosa fare... Mi aiutate? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
daniele74 Inviato 24 Giugno 2019 Condividi Inviato 24 Giugno 2019 pompa? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
DjRudy Inviato 26 Giugno 2019 Autore Condividi Inviato 26 Giugno 2019 quante ore ha il trattore? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
