Ago
Pezzi di ricambio!!!!!!!
Io ho appena rilevato un negozio di ricambi agricoli che stava per fallire. Tale negozio, tra l'altro esistente da oltre 50 anni, ha all'interno del suo magazzino vecchi, anzi vecchissimi pezzi di ricambio di trattori fiat. Intendo i gloriosi FIAT 70 - 80- 90, e altri. Ho pezzi davvero introvabili credetemi. Ho anche adesivi fiat ancora incelofanati risalenti a 10/20 anni fa.
Alcuni pezzi li ho gia dati venduti ad alcuni amatori (rendendoli felici). Ma ne ho ancora molti altri.
Ora mi chiedo in questo sito o al di fuori posso avere la possibilità di mettere la lista di tutti i pezzi e magari avere la possibilità di venderli???
grazie in anticipoO0
ECCO PARTE DELLA LISTA
DescrizioneFiat 70C Crociera friz. centrale
Fiat Pignone e Corona 505-605
Fiat Scatola Ridutt. sx 80C
Fiat Scatola Ridutt. dx 80C
Fiat Mozzo porta corona 80C
Fiat Corona riduttore 665C
Fiat Supporto post. Completo 80-75C
Fiat Corona riduttore 70-75C orig.
Fiat Corona riduttore 70C
Fiat Coppia Conica 70C
Fiat Albero guida
Meo Puleggia albero prim. X MTS 130-175
Moltiplicatore MF6/F
Nardi scatola scatto CPT 3 BT
Pompa idraulica 22-90/38 sx Fil.
Fiat 80C Albero Primario
Fiat 70C Ingranaggio doppio
Fiat FL8 Ingranaggio condotto
Fiat 70C Ingranaggio Conduttore
Fiat FL8 Ingranaggio Conduttore 1° velocità
Fiat 80C Ingranaggio Conduttore cambio
Fiat FL8 Albero primario cambio veloc.
Fiat Maglia sx 70C
Fiat Maglia giunzione 70C
Fiat Maglia dx
Fiat 70C Supporto interno dx ruota tendic.
Fiat 70C Supporto interno sx ruota tendic.
Fiat 70C Asse ruota tendicingolo
GRUPPO TENUTA RUOTA MOTRICE 60C -3 GARZ.
Gruppo tenuta asse tend. FL10B
Gruppo tenuta ruota motrice Fiat BD 20
FIAT 70C PIASTR X SUPP. RUOTA TENDICING
FIAT 70C PIASTRA X SUPP. RUOTA TENDICING
FIAT 70C ANELLO CUSCIN.RULLO INFERIORE
FIAT 70C SPESSORE PIASTRA RUOTA TENDICIN
FIAT 70C ANELLO RUOTA TENDICINGOLO
FIAT 70C BOCCOLA CUS. RULLO SOST. CING.
FIAT 70C COPERCHIO RULLO SOSTEGNO CING.
FIAT 70C COPERCHIO SUPPORTO CARRELLO
FIAT 70C SUPPORTO ASSE CARRELLO
FIAT 70C BOCCOLA CARRELLO NORM. 100/107
FIAT 70C BOCCOLA CARRELLO INT.-2/NORMALE
FIAT 70C BOCCOLA CARRELLO INT.-3/NORMALE
FIAT 70C PIASTRA RADIATORE
FIAT 70C PULEGGIA CONDUTTRICE VENTOLA
FIAT 70C MANICOTTO SUPERIORE
FIAT 70C COPERCHIOFIAT 70C PIGNONE POMPA IDRAULICA FRIZ.ST
FIAT 70C INGRANAGGIO
FIAT 70C PULEGGIA COMANDO DINAMO
FIAT 70C ALBERO PRIM. GRUPPO AVVIAMENTO
FIAT 70C ANELLO SPINGIDISCO
FIAT 70C GHIERA REG.FRIZIONE
FIAT 70C SETTOREFIAT 70C SPINGIDISCO MOBILE FRIZ.CENTR.
FIAT 70C TAMBURO ESTERNO FRIZ
FIAT 70C TAMBURO ESTERNO FRIZ. I SERIEFIAT 70C TAMBURO INTERNO FRIZ.
NARDI SUOLA CONSUMO 1BTR
NARDI TALLONE POSTERIORE 3BT
NARDI PIASTRA 3BT
NARDI PONTE A SCALPELLO 3BT
NARDI TALLONE POSTERIORE 0 DMR/F1
NARDI SUOLA CONSUMO 3BT
NARDI SUOLA CONSUMO
NARDI SUOLA CONSUMO
NARDI ARPIONE CON RULLO E PERNO 1BT
NARDI RULLO ARPIONE 1BT
NARDI PERNO ARPIONE 1BT
NARDI BILANCIERE 1BT
NARDI BOCCOLA IN NYLON D.25
NARDI PARAPOLVERE ASSE RUOTINO 2BT
NARDI CARRUCOLA TIRANTE
NARDI RULLINO ARPIONE 3BTNARDI RULLO NUDO 2BT
NARDI BOCCOLA IN NYLON D.30
NARDI LIMIT.DI CORSA BASSO D.35
NARDI RUOTINO 3BT
NARDI PERNO RUOTINO
NARDI DISTANZ.INTERNO
NARDI PARAPOLV.EST.IN LAM.RUOTINO 3BT
NARDI RULLINO LEVA SCATTO RUOTINO 3BT
NARDI BRONZINA INF.FORCELLA 1BT
NARDI BRONZINA SUP.FORCELLA 1BT
NARDI LIMIT.DI CORSA BASSO D.40
NARDI GHIERANARDI LIMIT.DI CORSA ALTO D.45
NARDI GHIERA NARDI GANCIO TRAINO 3BT
NARDI BRONZINA INF.FORCELLA 3BT
NARDI BRONZINA SUP.FORCELLA 3BT
NARDI LIMIT.DI CORSA ALTO D.50NARDI LIMIT.DI CORSA BASSO D.50
NARDI GHIERA
NARDI GHIERA
NARDI TALLONE 0BT
NARDI GHIERA
NARDI VITE A PRESS.E PER SCALPELLO 2BT
NARDI TALLONE 0BT
NARDI SUOLA CONSUMO 0BTNARDI SUOLA CONSUMO
NARDI DISTANZ.ESTERN.RUOTINO 3BT
NARDI SCALPELLONARDI SUOLA
NARDI GHIERA
NARDI ANELLO Z COMPL.
NARDI SUOLA CONSUMO 2BT
NARDI VOMERE 1BT – 2BT
NARDI MOLLANARDI MOLLA
BALESTRA MADRIFOGLIA 605C MONTAGNA
BALESTRA TERZA FOGLIA FIAT 80C – 90C
BALESTRA QUARTA FOGLIA 80C – 90C
BALESTRA I CONTROFOGLIA FIAT 80C – 90C
BALESTRA MADRIFOGLIA FIAT 80C – 90C
Edited by Ago
errore di impostazione
Scusa potresti farmi sapere i prezzi dei pezzi per la fiat 70 c anche via mp.
Sto trattando un 70 c unico problema il motore di avviamento ,non c'è, era a scoppio penso che sia impossibile ritrovarlo , io monterei uno elettrico, volevo sapre se si puo montare l'avviamento degl'ultimi tipi a 24 v e se si trova il motorino? che tipo di modifica serve per adattarlo ? o si monta al posto del vecchio innesco meccanico ,intendo dire la frizzione di avviamento, aspetto un vostro aiuto .
Grazie
Ciao sono Andrea:
Voleveo chiederti a quanto vendevi la pompa idraulica 22-90 38sx e se la piastra radiatore per la fiat 70C è effettivamente la massa radiante , e quanto volevi anche per questa.
Il mio indirizzo : [email protected]
Mi scriveresti il tuo N. di Telefono?
Grazie ciao
Ciao, hai mica anche gli adesivi per il fiat 765C?
E un'altra cosa più moderna: sto cercando lo strumento (CU) 294085 della New Holland (un dispositivo che si collega al trattore per eseguire la calibrazione della frizione Hi-Lo e inversore elettroidraulico).
Mi puoi dire anche in privato i prezzi?
Grazie
Fabio
salve tra ituoi ricambi ai i cilindri di un motore vm 35 dasl novi i pistoni sono di diametro 95 millimetri un grazie in anticipo
È un post di 9 anni fa! magari nemmeno sta più qui...
