Allevamenti Vacche da Latte
infatti le puoi far durare anche 10 lattazioni ma il problema è che le devi far mangiare ugualmente e quando la razione diventa più costosa del latte prodotto l unica cosa da fare è quello che dice nuvola vendereeeeeee che tristezza!!!
ciao la mia considerazione nasce dal fatto che ho i parenti sulle montagne di verona e con poche vacche campano, e in ogni contrada c'è una stalla. pensate che ho chiesto e fanno dai 50 ai 60 q per lattazione. penso che ci stiano dentro perchè le vacche sono al pascolo d'estate, e d'inverno.... un pò di fieno e qualche chilo di mangime. carro unifeed sconosciuto, ho visto vacche di 13-14 anni. ma avete presente cosa vuol dire allevare solo un paio di manze l'anno e tutte le altre vacche fecondarle con il blu belga?
ciao ragazzi, ho sentito dire che il latte lo vogliono ritirare solo per 30 cent. è vero? ma non sarà il caso di ingozzare un pò meno le vacche e farle durare qualche lattazione in più? io non ho le vacche da latte, però ci penserei su, se fossi in voi
si a 32 lo vogliono ritirare....staremo purtroppo a vedere....:AAAAH::AAAAH::AAAAH:
Mah scusami a che scopo faresti durare in una lattazione in più?....la rimonta poi che fai la vendi?..o meglio con la crisi economica attuale come riesci a piazzare le mazze gravide?
Beh ascolta Ricky...innanzi tutto stiamo parlando di due realtà un pò differenti...montagna e pianura, purtroppo non voglio essere st...o ma mi pare che esistino le varie comunità montane...hai mai sentito parlare di una comunità di pianura????
Si sarebbe bello tutto ciò...però ti vorrei mandare quando alle comunità montane verranno tolte le agevolazioni e allora si vedrà se veramente è remunerativo questo tipo di allevamento....
Modificato da BASA
ciao penso che come ho appena scritto sia possibile tenere una piccola percentuale di rimonta e il resto fecondare con gli incroci. anche perchè a meno di usare il seme sessato(ma funziona?) metà delle gravidanze porteranno dei bei frisoni da vendere a circa 0,80-1,00 € al kg
noi per fortuna ancora stiamo sui 40 42 ma su da voi nn erano stati fatti degli accordi sui 38 40 o sono gia scaduti?.e comunque per quanto riguarda la rimonta è vero che cè grande difficolta a vendere infatti da noi la rimonta sta superando le vacche in lattazione come numero:cheazz::cheazz::cheazz::cheazz:
e mantenere la rimonta cosa costa?
Modificato da Angelillo
sistemata citazione
costa tanto eccome!!!!! e quindi dato che nn cè richiesta ,nn conviene poi cosi tanto far fare tante lattazioni come dici tu!!!!!
Si ma Ricky il discorso è che si produce latte....vendere a 0.80 1 euro al chilo non rientra negli standard di un allevamanto da latte.....tutto qui....
cosa vorresti dire con "non rientra negli standard di un allevamento da latte"? secondo me tra un frisone un incrocio blu belga ci sono già circa 200€ di differenza a mio favore. poi invece di avere magari 60 animali di cui 30 in produzione ne hai solo 35-40
Boh io parlo evidentemente di altri numeri....molto più grande di quelli che intendi tu....mi riferisco all'allevamento in pianura....
Il discorso ok ci stà a livello famigliare (anche se con quel numero non sò quanto sia remunerativo....partendo che già con i grandi numeri fatichi).....però ok alla vendita ci ricavi 200€....ma in guadagno di latte?...quanto produce un incrocio con un Blu-Belga?.....i tuoi 60 litri mi sembrano tantini...io ho sempre sentito e visto intorno ai 30litri al giorno....:cheazz::cheazz::cheazz:
guarda che ho scritto 60q per lattzione non 60 litri al giorno. chiaramente l'incrocio lo si vende agli ingrassatori. capitolo comunità montane: io sono in comunità montana, allora o è solo da me oppure la comunità montana non ti regala niente. per meglio dire: qualche agevolazione sicuramente c'è ma non è niente di così importante. ad esempio (in lombardia) la ex misuraF del PSR (mantenimento prati stabili) in comunità montana non la si può più fare, si fà l'indennità compensativa ( circa 180 €/ha di prato). bene ,devi stare in un range di 0,6-3 UBA/ha, dunque la maggior parte degli allevamenti non hobbistici non la prende! almeno io no di sicuro! chiudo fuori tema, ciao
Boh probabilmente punti di vista diversi....che non approvo mah rispetto......poi ogni realtà ha la sua esigenza e riscontro...
Probabilmente in montagna è più remunerativo incrociare con razze da carne...
Bene visto che si è chiusa il mese scorso la campagna Latte 2008/2009...volevo sentire cosa ne pensavate e come è andata la scorsa campagna?
Nel 2008 42 cent/litro.
Dal 01/01/2009 37 cent/litro.
Dal 01/04/2009 30 cent/litro, spero che cambi alla svelta altrimenti penso seriamente di vendere le vacche.
Come produzione sono sempre intorno a 100q./capo.
Dico che è grama.....
Distribuzione in bottiglie?!! 540 c, non ti offendere, non hai molta idea di come funzioni un allevamento di bovini da latte.
Per farti capire in un stalla come la mia, che come dimensioni è nella media della provincia di Cremona, dovrebbero venire 4500 persone al dì.
Mah...io continuo a dire che bisogna usare un po' la logica. Non è mica richiesto chissà quale mega-calcolo per capire che il distributore può essere solo una piccolo canale di vendita alternativo.
Se prendiamo l'esempio di Nuvola:
- 4500 persone
- Mettiamo che la gente ci vada per 12 ore/giorno
Sarebbero: 4500 persone/12 ore = 375 persone/h
Che diventano: 375 persone/60 = 6,25 persone/minuto !
Triplica anche il numero dei distributori (guarda che mica li regalano), dovresti avere almeno 2 persone al minuto per 12 ore che vengono a prendere il latte....Di quale universo parallelo stiamo parlando ?
