zavorratura ad acqua e tradizionale, pregi difetti e consigli
Ciao a tutti,vorrei mettere della zavorra sui cerchi posteriori del mio Same Silver3 110,ho letto sul manuale d'uso che posso mettere dei dischi metallici con due differenti tipologie di peso da 40kg ciascuna per un totale di 80kg e 43 kg ciascuna per un totale di 83 kg e' scritto propio cosi' non ho sbagliato a scrivere io.Volevo chiedere se c'era qualcosa di sbagliato perche' mi sembra abbastanza ridicolo 40kg per disco,faccio prima ad ingrassare un po' e sono apposto
Io nn conosco same ma calcola che sembra si ridicola come zavorra ma quando vai a 40km/h L inerzia nn è poca,sul mio case dietro posso metterne al massimo 3 da 50kg L una per cerchio e pesa 10 quintali in più del silver se nn sbaglio
Grazie per la risposta,avevo visto sul sito della Pateer la zavorra a disco da 80kg e volevo metterne una per ruota al posteriore ma mi sa che dovro' ripiegare su quella da 50kg.
Sei sicuro che nn siano 2 da 40 per ruota?
Devi guardare su l'allegato tecnico della carta di circolazione del trattore per capire con quale peso è omologato, non su l'uso e manutenzione.
Fatto Gallo88,infatti ce' scritto 2 dischi da 43kg per ruota. Grazie
Immaginavo, arrivi a 160 kg che va bene su quel mezzo,nn aumentare ne con acqua o con altre cose strane perche fai danni
  • 3 anni dopo...
  • 3 mesi dopo...
Ieri abbiamo inziato ad arare, il 6250R era senza zavorre sia ant che post perchè aveva fatto trasporti, abbiamo messo la zavorra ant, poi per mettere le ciambelle serviva il manitou, ma ieri aveva le batterie ko, quindi abbiamo iniziato ad arare senza zavorre nell'attesa di far ripartire il manitou, una volta montate le zavorre post il trattore va molto meglio.
Consideriamo che siamo in una condizione limite per il 250r, terreno pesante e duro, quadrivomere tutto stretto che prende 180 cm, profondità 30-32 cm, 4.5 km/h impostati, consumo 32 lt/ora circa, slittamento non so perchè non ho radar ma almeno 10 %, e senza zavorre era almeno il 5 % in più e andava via molto più a strattoni.
menomale abbiamo poca terra da arare così, ma con un sollevatore che praticamente non ha sforzo controllato come JD, in queste condizioni le zavorre posteriori si fanno sentire eccome, e se ce ne fossero state altre 2 da 250 kg sarebbe stato ancora meglio!
Come mai qua nn usate l eco?
Terreno che non veniva arato da 25 anni, e che è stato pestato bagnato per la semina del grano a gennaio, serviva un aratura abbastanza profonda per "risistemarlo".
Prossima settimana su terreno più sciolto e meno compattato, useremo l'olvac per preparare il terreno per la colza.
  • 6 mesi dopo...
Buongiorno,
vorrei aumentare la zavorratura al mio mcCormick mc120 power6 che per ora monta 8valigette da 45kg più il portazavorre di 165kg siamo a 525kg, il portazavorre è al completo e dal rivenditore mi dicono che quello è il più largo per questo modello...🤔 un bestione così non può portare più zavorra?mi sa strano..
Vorrei provare il blocco john deere da 900kg di un amico, secondo voi ci sta o potrebbe essere che rompo il portazavorre?
Modificato da Pruca
Verificato a manuale
7 ore fa, Pruca ha scritto:
Buongiorno,
Potrebbe anche portarli l'importante è che sono bloccate senza oscillazioni ma un 120 con 900 kg di zavorra lo rendi poco agile e perde cv solo per trascinare se stesso
Non capisco il discorso..se gli mettessi sollevatore più falciacondizionatrice da 3,20 supererei i 13qli e uguale consumerei di più solo per muovermi ma per il lavoro è obbligato che sia così e uguale a me serve per poter utilizzare un attrezzo un po' più pesante di quel che credevo
Un conto è portarsi addosso il peso di un attrezzo che serve a lavorare un altro è portarsi il peso di inutili zavorre poi se ti piace il trattore schiacciato a terra non ci sono parole
Ma secondo te zavorro il trattore giusto per il gusto di zavorrarlo? Lo zavorro proprio per poter lavorare e tra l'altro meglio, sia per il trattore in se sia nei confronti del terreno perchè si sa e per di più è scritto sulla maggior parte dei libri uso e manutenzione che un trattore ben bilanciato lavora meglio e preserva maggiormente la struttura del terreno.
11 ore fa, DjRudy ha scritto:
non puoi prendere una barra filettata più lunga e aggiungere altri 2 zavorre per parte?
Non ci avevo minimamente pensato.. me ne servirebbero almeno 3 per parte in più..Non poserebbero sul portazavorre ma la barra dovrebbe reggere lo stesso..
3 per lato da 45kg per una barra filettata sono un po’ troppi secondo me,calcola che ci sono oscillazioni nn da poco,meglio usare un ferro pieno,para mia ma delle barre filettate non mi sono mai fidato
Si diventano belle cariche, sicuramente ne userei 2 visti i due buchi, per lo meno per provare, poi posso fare dei bei perni filettati solo alle estremità
Sì sarebbe meglio,però per strada non sei in regola mi sa
Pensavo bastasse stare entro il carico massimo sull'asse.
Non so con certezza ma credo che i porta zavorre abbiano un carico massimo loro per evitare rotture,però nn prenderla come verità perché non lo so,è comunque una modifica che fai tu…
