FORD - NEW HOLLAND serie 40
Filippo B
X rossoriccardo
Si è rotto sensore radar sotto cabina lato sx mi sembra , oppure i fili che entrano
prova a cambiare anche fusibile del computer Sull f mi dava spesso questi problemi , cambiando fusibile ripartiva anche se non era danneggiato ma solo non più nuovo
Modificato da 6530johndeere
Il 19/11/2019 Alle 21:15, 6530johndeere ha scritto:
X rossoriccardo
Grazie provo a vedere fusibili e sensore , saluti
Buon pomeriggio a tutti. A coloro che sono più documentati di me vorrei chiedere come mai in Italia i Ford 6640 in versione SLE sono poco conosciuti o comunque poco diffusi. Secondo voi come secondo trattore per arare ne vale la pena prezzo permettendo?
  • 2 mesi dopo...
  • 4 mesi dopo...
eccoci qui 8340 fermo , non mi ingranano le marce per un problema credo elettrico dato che sono spenti i due display del cambio , ma se stacco la batteria per alcuni giorni tutto torna a funzionare fino a quando non arresto il motore, per poi tornare il problema
qui mi dico centralina partita..... è capitato a qualcuno ?
dite.... non mi pare che da segni di malfunzionamento
stavo valutando di darlo via, quanto potra valere cosi rotto ?
calcolando che ha gommatura nuova maggiorata e caricatore , ma posso anche togliere tutto
Modificato da luca santolamazza
13 ore fa, cicciolino ha scritto:
smonta l'alternatore  e fallo controllare bene altrimenti prendi la scheda e fai ripassare tutte le saldature e vai  poi se lo vuoi togliere e' altra storia ma sempre funzionante altrimenti non ti danno nulla
te ai un 8340 ? ora provo a scollegarlo , o trovato una a pavia che mi puo testare la centralina a 100e
altrimenti dovrei provare con un altra centralina
Non conosco il power master; ad ogni modo, il motore quadro ( ovvero alesaggio e corsa delle stesse misure) o superquadro (alesaggio maggiore della corsa) sono nati nei benzina per accentuare le doti sportive, poichè un grande alesaggio permette l'adozione di valvole di maggiore diametro, che consentono un miglior riempimento del cilindro di miscela fresca; mentre la corsa corta diminuisce la velocità lineare del pistone e di conseguenza di poter spingere il motore a più alti regimi, il tutto al fine di ottenere maggiore potenza specifica.
Ovviamente ci sono anche gli inconvenienti, ovvero avendo una camera di scoppio più allargata e pistoni più grandi, è maggiore anche la dispersione di calore ( minore rendimento) e una minore elasticità del motore acausa delle manovelle più corte.
Poi dipende anche da tante cose, es un motore quadro o leggermente sottoquadro diventa superquadro quando decidono di aumentarne la cilindrata aumentando l'alesaggio.
I diesel, in genere sono a corsa lunga o leggermente sottoquadri, ma ci sono molti esempi di superquadri controcorrente, es (Fiat) l' 8V da 17 litri  (quello del famoso autocarro 190) è inaspettatamente superquadro: 145x130, mentre il 1.9 jtd automobilistico è un 82x90 corsa lunga
