FORD - NEW HOLLAND serie 40
Filippo B
allora io un trattore del genere ce lo bisogno perchè abbiamo dei pezzi di palude e o gia provato con qualsiasi trattore e non riesco ad andare.... sono sempre riuscito solo ad andare con il 110/90 e con il 7840 con gli altri zero........ cmq non ha il cambio elettronico ma l'altro quello piu semplice e comunque gli ingranaggi che gli sono stati montati sono stati fatti di un materiale particolare da un artigiano difatti adesso non si è più rotto niente e comunque ripeto che i 186 cv sono stati solo il primo traguardo....
possiedo un 7840, comprato nuovo nel 94, portato a casa era un morto...
montato turbo, non quello dell'8340 cm molti dicono, i motori sono diversi, e da allora trattore perfetto! a malincuore lo do indietro per un t6050 plus... avevo il cambio già idraulico a 4 gamme, in pratica lo stesso che ritroverò sul t... uno spettacolo, mai un problema!
Anch'io ho un 7840 con cambio semi powershift preso usato 3 anni fa devo dire che è una buona macchina, ottimo sterzo buon cambio, però il motore...... non ci siamo è un po morto una ritoccatina non gli farebbe male.... cmq ormai lo lascio così, è a 9000h:fiufiu:
eh, cm dicevo nel messaggio prima concordo con te, proprio morto... un mio vicino ne ha comprato uno cm il mio nello stesso periodo, l'unica differenza il cambio che lui ha preso meccanico.. cmq scendere dal mio e salire sul suo una differenza abissale... magie di un turbo e pompa modificata...
  • 3 mesi dopo...
Chi ti pizzico in Norvegia a Berger!!!!!
Un Ford 6710 a due ruote motrici, come faranno da quelli parti con solo due ruote è un mistero!
Stavano trasportando legname.
ci sono anche molti Fiat da quelle parti tipo serie 90 ma più piccoli
allego foto
Modificato da The Red Baron
  • 3 mesi dopo...
Io possiedo Ford - New Holland 8340 del 1995 (tra gli ultimi con i parafanghi squadrati con 132 CV) perchè poi dalla serie New Holland 8340 che va dal 1995 al 1997 hanno montato i parafanghi tondi (stile new holland TS, M, TM) e portato a 125CV.
Sono felicissimo di questa macchina... non mi ha dato grossi problemi (apparte la bobina che fa partire il condizionatore che si è bruciata).
E' eccezionale, adatta ai trasporti e a qualsisi genere di lavoro, io lo uso dall'aratura con un bivomere moro da circa 14 quintali (con castello rinforzato), alla preparazione del terreno con un'erpice rotante breviglieri modello pesante da 3 metri (agevolato dal poco peso)...
Ora la macchina ha sulle 2500 ore... E' nuovissima!!! vi metto alcune foto...
Modificato da fede8340
da sbavo, adoro questo trattore....:ave:
grazie mille ragazzi... comunque riguardo alla domanda sul peso di Mefisto2: pesa 55quintali così come si trova... non è molto considerando che il TSA135 (suo successore) pesa 54 quintali (senza zavorre)...
  • 2 mesi dopo...
buona sera a tutti
vorrei delle informazioni, pareri, difetti....di questo mezzo new holland 8240 anno '97
grazie in anticipo
Certo, ho trovato alcune informazioni
Ford / New Holland 8240
Versioni : solo 4wd
Periodo di produzione : 1992-1997
Motore : Tipo GA 401 6 Cilindri
Cilindrata : 7485 cc
Alesaggio x corsa (mm) : 112x127
Potenza massima cv/giri : 110/2100
Coppia/giri : 465/1200
Trasmissione : 16+16 con inversore meccanico
Velocità km/h : 2,3 - 40
Capacità di sollevamento : 5900 kg
Velocità PTO : 540/1000
Sterzo : Idrostatico
Raggio di sterzata : 4,42 m
Diametro di sterzata : 8,84 m
Pneumatici : 18,4 R38 con 14,9 R28
Serbatoio carburante : 218 L
Peso : 4936 kg
Lunghezza : 4740 mm
Altezza cabina : 2800 mm
Rumorosità massima cabina : 78 db
Aria condizionata : si
Versioni : solo 4wd
Peso : 4936 kg
Lunghezza : 4740 mm
non ho parole.......che macchina!!!! pagherei oro per trovarne una!!!!!!!!!!!!:ave:
vorrei comprare un trattore e visto che è da molto che non faccio di questi acquisti volevo un parere da esperti... ho visto un new holland 8240 anno '97 con 3000h di lavoro mi hanno chiesto 22 mila euri...che ne pensate?
