lamborghini rs 90 Inviato 3 Dicembre 2012 Condividi Inviato 3 Dicembre 2012 ciao fatmiche ma secondo te e meglio con la mezza marcia meccanica o eletroidraulica? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
fatmike Inviato 4 Dicembre 2012 Condividi Inviato 4 Dicembre 2012 Scusa ma se hai detto che ne hai uno con le mezze marce ti sarai fatto un'idea anche tu o no ? Per il mio avviso elettroidrauliche tutta la vita, anche solo per averci la frizione piu leggere da tirare, poi fai tu. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
lamborghini rs 90 Inviato 4 Dicembre 2012 Condividi Inviato 4 Dicembre 2012 si con le mezze marce elettroidrauliche e più comodo...però anche con le mezze marce meccaniche non ce molta differenza. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
TNV65 Inviato 4 Dicembre 2012 Condividi Inviato 4 Dicembre 2012 si con le mezze marce elettroidrauliche e più comodo...però anche con le mezze marce meccaniche non ce molta differenza. è più comodo e come giustamente ha detto fatmike ha la frizione a bagno d'olio che è praticamente eterna. che problemi hai avuto all'inversore e alle mezze? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
mattianh Inviato 4 Dicembre 2012 Condividi Inviato 4 Dicembre 2012 anche ios on d'accordo..ho le mezze marce meccaniche ma spesso uso il tnf95a con le elettroidrauliche molto piucomode..comunque non mi lamento.. ma al tnfa che problemi hai avuto di preciso? il tnfa 95 che uso va da dio...cioè di problemi non ne ha dati a parte in garanzia aveva problemi con la dt automatica..ma poi non la piu toccato..adesso a sulle 4500 ore... e il mio amico lo usa anche a lavori pesanti..ara con un pietro moro da mi sembra 9ql fuorisolco.. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
matteodc Inviato 4 Dicembre 2012 Condividi Inviato 4 Dicembre 2012 ma che senso ha arare con trattori da frutteto ? :cheazz: Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
lamborghini rs 90 Inviato 4 Dicembre 2012 Condividi Inviato 4 Dicembre 2012 (modificato) ciao con le mezze marce a 2000 ore rimaneva inserita solo la marcia lenta e la voloce non andava.con l inversore non andava piu e dovuto cambiare centralina e leva.e poi ce sempre una spia che continua a lampeggiare sul cruscotto. in trentino nella mia zona anno avuto diversi problemi i new holland Modificato 4 Dicembre 2012 da lamborghini rs 90 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
lamborghini rs 90 Inviato 4 Dicembre 2012 Condividi Inviato 4 Dicembre 2012 (modificato) ciao fatmicke ma come che con il meccanivo non puoi avere linversore elettroidraulico??io parlavo delle mezze marce non del inversore.il nuovo same fruteto 3 si può avere con inversore meccanico e mezze marce eletroidrauliche oppure tutto meccanico.Discorzo frizione a bagno olio o normale...la durata della frizione dipende anche da come uno la usa...il mio vecchio fiat 670 la frizione lo fatta a 9000 ore non a 4 5 mila come dici tu. Modificato 4 Dicembre 2012 da lamborghini rs 90 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
lamborghini rs 90 Inviato 4 Dicembre 2012 Condividi Inviato 4 Dicembre 2012 (modificato) ciao ragazzi ieri mi sono fatto fare un preventivo del same frutetto 3 90 con inversore meccanico e mezze marce meccaniche,gomma posteriore 380/70/24 optional:braccio destro idraulico,tripla pompa olio,atacchi sollevatore rapidi,campana d2, frenatura per rimorchio, gabina lochman con radio, pomello sul volante,sedile ad aria,primo tagliando gratuito.prezzo 36800€ ivato secondo voi il prezzo e buono?con 6 distributori posteriori Modificato 4 Dicembre 2012 da lamborghini rs 90 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
nh72-85 Inviato 4 Dicembre 2012 Condividi Inviato 4 Dicembre 2012 Per parlare del same bisognerebbe andare nell'apposita discussione , grazie Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
lamborghini rs 90 Inviato 4 Dicembre 2012 Condividi Inviato 4 Dicembre 2012 va bene non sapevo...già fatto. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
mattianh Inviato 5 Dicembre 2012 Condividi Inviato 5 Dicembre 2012 ma che senso ha arare con trattori da frutteto ? :cheazz: e io ti rispondo per arare 5-6ha che senso ha comprare un trattore da campo aperto per arare quando hai un 95cv ben piazzato? io aravo con l'82-86 40cm gli fa con il monovomere.. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
DIEGO 194 C Inviato 6 Dicembre 2012 Condividi Inviato 6 Dicembre 2012 Per 36800 il frutteto 3 mi pare un po' caro anche perché non hai la cabina originale... In ogni caso gli specializzati sdf sono molto ma molto meglio dei nh... io per arare 6 ha di terra prenderei un cingolato Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
lamborghini rs 90 Inviato 6 Dicembre 2012 Condividi Inviato 6 Dicembre 2012 ciao diego grazie per la risposta...il concessionario della same mi a detto che con la cabina originale costa meno!il problema e che io lestate la gabina la tiuro giu cosi posso usarlo anche in vigna.secondo te qulè il suo prezzo giusto? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
matteodc Inviato 6 Dicembre 2012 Condividi Inviato 6 Dicembre 2012 In ogni caso gli specializzati sdf sono molto ma molto meglio dei nh Motiva, per favore Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
nhsard Inviato 11 Dicembre 2012 Condividi Inviato 11 Dicembre 2012 100% lavori alla pdf sotto serra anche d'estate - fresa quella in foto, - altre frese, - interrasassi. con motore sempre ben impegnato ciao visto che nh ne hai diversi e di diversi " periodi " i consumi delle varie macchine come sembrano ?? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
TNV65 Inviato 12 Dicembre 2012 Condividi Inviato 12 Dicembre 2012 ciao visto che nh ne hai diversi e di diversi " periodi " i consumi delle varie macchine come sembrano ?? Sinceramente non ti quantificare un consumo orario preciso, ma se ben sfruttato non riesci a fare una giornata di lavoro con un solo pieno di gasolio, penso sia così anche per i vari competitor del T4000F visto il serbatoio non molto capiente... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
DIEGO 194 C Inviato 15 Agosto 2013 Condividi Inviato 15 Agosto 2013 Vado a motivare perché un Same specialistico e migliore di un nh.:.Primo i freni sulle ruote ( che frenano !!!!) e non in posti inutili come l albero di trasmissione o peggio a inserimento dt...Freni che con la valvola separate brake hanno 3 funzioni...Trazione gli nh non salgono nemmeno a calci nel culo...Ergonomia su un Same dopo 8- 9 h di lavoro scendi bene su un nh direi di no ho fatto 20 minuti di trasporto con un tnf 85...Lasciamo stare ....Cambio più sfruttabile del nh inoltre non avere le mezze marce meccaniche e un grosso GAP per questo tipo di macchine...Non mi pronuncio sui motori in quanto li ritengo capaci di svolgere gli stessi lavori forse l nh consuma di più...In definitiva sono contento di avere un golden compatto in luogo del tnv 65 che mi avevano offerto all inizio al quale avrei preferito il vecchio fiat 60 86 S Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
450V Inviato 15 Agosto 2013 Condividi Inviato 15 Agosto 2013 In campo specialistico,Same é stata sempre una spanna avanti al Fiat,tuttavia negli ultimi anni la qualità generale e l impostazione dei mezzi é andata peggiorando,come nh d'altronde,tanto che trovo gli mf Agritalia al pari dei competitor e su certe varianti,leggi GE,Mf è sopra. nh ha dalla sua un mezzo più polivalente essendo più lungo,si adatta a lavorazioni non solo specialistiche,però devi lavorare nello stretto ti stanchi da cane. È veramente un peccato che per avere un mezzo decente devi andare su Fendt,ovvio che non tutti lo guardano per vari motivi,io stesso a malincuore in futuro dovrò girarmi intorno e forse opteró per MF chemi ha impressionato molto bene,purtroppo se hai operai non gli metti sotto il culo 70.000 euri per poi sentirti dire che non si trovano a guidarlo!Sui prossimi Same,se cambieranno solo il motore,non mi vedranno come cliente,se invece svilupperanno qualcosa di interessante,mi trovano in prima fila. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
DIEGO 194 C Inviato 15 Agosto 2013 Condividi Inviato 15 Agosto 2013 Io al ge di MF invidio solo l altezza con le ruote 20 per il resto e enorme.... del resto MF aveva raggiunto la perfezione proprio con le macchine derivazione Same... L offerta Same copre l intero campo specialistico con un frutteto economico il classic frutteto e vigneto ad alte specifiche e uno specialistico " pesante " l Explorer 3 basso trattore di riferimento assoluto negli uliveti.... x 450 v i 70000 euro del fendt devi poterli sfruttare altrimenti non ha senso e cmq anche quest ultimo fino a poco tempo 260 v e simili fine anni 90 aveva pure lui i suoi peccatucci ( assale bullonato e freni non proprio al top per il prezzo )... E comunque da samista tu stesso puoi affermare che certe macchine frutteto sono uguali da quasi 30 anni se prendi un frutteto 1 e un classic di oggi sono pressoché uguali.... E se squadra che vince non si cambia la concorrenza deve ancora imparare.... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
AL_85 Inviato 16 Agosto 2013 Condividi Inviato 16 Agosto 2013 Io al ge di MF invidio solo l altezza con le ruote 20 per il resto e enorme.... del resto MF aveva raggiunto la perfezione proprio con le macchine derivazione Same... L offerta Same copre l intero campo specialistico con un frutteto economico il classic frutteto e vigneto ad alte specifiche e uno specialistico " pesante " l Explorer 3 basso trattore di riferimento assoluto negli uliveti.... x 450 v i 70000 euro del fendt devi poterli sfruttare altrimenti non ha senso e cmq anche quest ultimo fino a poco tempo 260 v e simili fine anni 90 aveva pure lui i suoi peccatucci ( assale bullonato e freni non proprio al top per il prezzo )... E comunque da samista tu stesso puoi affermare che certe macchine frutteto sono uguali da quasi 30 anni se prendi un frutteto 1 e un classic di oggi sono pressoché uguali.... E se squadra che vince non si cambia la concorrenza deve ancora imparare.... Anche il Same può avere le ruote da 20! e personalmente reputo la cabina del frutteto 3 la migliore della categoria, a patto di non essere troppo alti. anche i consumi sono migliori di Fiat! ho potuto eseguire un confronto con il nexos 240F in irrigazione (li abbiamo alternati con stessa pompa e pto750) il mio faceva 5,5 litri ora, il motore nef 7-8 litri ora. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
alfieri Inviato 16 Agosto 2013 Condividi Inviato 16 Agosto 2013 Se paragonate same nh sta pure bene ma su kubota ce da dire che ergonomicamente la migliore Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Twin Spark Inviato 16 Agosto 2013 Condividi Inviato 16 Agosto 2013 .................. ma su kubota ce da dire che ergonomicamente la migliore La versione cabinata, quella pedanata..............lasciamo perdere. A mio parere i costruttori italiani (ci metto in mezzo anche MF e claas) hanno un occhio di riguardo per le piantagioni tipiche italiane, con sistemi d' allevamento che in altri paesi non si trovano. Credo che nessuno avrebbe problemi a costruire un trattore da frutteto con piattaforma piana, ma poi ovviamente se lo scorda di vendere trattori a chi ha uliveti; vigneti a pergola o tendone; Kiwi; impianti sotto serra e compagnia bella. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
DIEGO 194 C Inviato 16 Agosto 2013 Condividi Inviato 16 Agosto 2013 Il kubota ergonomico ???? ma x piacere io l ho visto ad Eima in versione piattaformata le ginocchia ti arrivano in bocca un po' come il tdf di nh.... in versione cabinata il giapponese e meglio ma sotto il tendone come ci vai ??? nella mia zona dove si produce gran parte del mosto d Italia le macchine che vanno per la maggiore sono gli ac i Same i landinini e i goldoni gli nh dell ultima serie si stanno rivelando un flop perché grossi e qualcuno ( tdf) inaffidabile... il conce di zona li vende un po' perché fa il suo mestiere un po' perché è un ex agrifull e quindi cambia ai vecchi clienti ma i soldi buoni in zona li ha fatti con i carraro... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
AL_85 Inviato 16 Agosto 2013 Condividi Inviato 16 Agosto 2013 Il kubota ergonomico ???? ma x piacere io l ho visto ad Eima in versione piattaformata le ginocchia ti arrivano in bocca un po' come il tdf di nh.... in versione cabinata il giapponese e meglio ma sotto il tendone come ci vai ??? nella mia zona dove si produce gran parte del mosto d Italia le macchine che vanno per la maggiore sono gli ac i Same i landinini e i goldoni gli nh dell ultima serie si stanno rivelando un flop perché grossi e qualcuno ( tdf) inaffidabile... il conce di zona li vende un po' perché fa il suo mestiere un po' perché è un ex agrifull e quindi cambia ai vecchi clienti ma i soldi buoni in zona li ha fatti con i carraro... Credo intendessero la versione cabinata che è diversa dalla piattaformata... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
