Ciao a tutti,
ho aperto questa discussione per parlare dei muletti per trattori.
Che marche avete in azienda?
Qui da me lavoro con un agrimaster 3,80 m x 20 ql bella macchina e recentemente su qesto muletto è stata installata una piastra rotante per cassoni.
Ho lavorato anche con un nobili.
Ora vorrei acquistare un elevatore della tecnoagri(usato), qualcuno conosce questa marca?
Grazie
un mio amico ne ha uno che mi presta per la vendemmia...autocostruzione partendo da un telaio di un vecchissimo muletto industriale (la costruzione ha circa 25-30 anni penso)...benna ribaltabile autocostruita, distributore 3 leve recuperato...però il suo lavoro lo fa!:asd: dovrei avere qualche foto, appena le ritrovo le posto!
qui da noi il 90% ha roba recuperata e modificata di derivazione industriale...muletti artigianali derivati da carrelli industriali...
ce ne sono un paio invece che hanno questo tipo di forcone a sbalzo...a mio avviso poco sfruttabile in quanto porta molto indietro il peso...obbligando a zavorrare il trattore...
http://www.machineryzone.com/used/forks-buckets-other/1549149/muletto-con-forchini-per-balloni-da-attaccare-trattore.html
Noi in azienda abbiamo un Sicma. Non mi ricordo l'altezza massima :rolleyes: , solleva 13 quintali anche se quest'estate siamo riusciti a sollevarne 14,5 (si sono alzati al massimo 5 cm da terra e con il trattore impennato)
Edited by Lodi 300
Secondo voi su un trattorino come il mio Delfino (che fà anche rima) quanto posso pensare di alzare con un muletto?
sui 3, 4 q che riesco ad alzarli per 2 metri?
3/4 q.li penso di si...è anche DT quindi maggior peso davanti....io dico di si :)
Ecco qualche foto...
Non l'ho pesata, quindi non saprei dire con esatezza, ma ad occhio sarà sui 150 kg con la benna...distributore montato nel posto della leva freni rimorchio:asd::asd:...il pistone dello svuotamento della benna diventa con le forche il pistone di traslazione laterale!
Per la portata...con la benna carico circa 200 kg di uva (senza schiacciare) e la movimenta senza problemi...provandolo con le forche inizia ad avere problemi sopra i 5-6 q.li complessivi...
io ho un martini e duranti elephant 1500 solleva fino a 15ql e lo attacco all'82-86dtf che con le zavorre originali riesco a sollevare al massimio 10ql con le ruote davanti molto alleggerite..
in piu ho anche la benna per l'uva che tiene 6ql e funziona con lo stringicasse...
funziona con 1 distrubutore del trattore.
mi trovo bene
Sapete dirmi le misure dello stringicasse tutto aperto o tutto chiuso.
