Giordy Inviato 30 Aprile 2011 Condividi Inviato 30 Aprile 2011 Giordy e GMMA complimenti.Un lavoro ben fatto. Concordo con mattia 3645,alle manovre di fine filare ci si abitua facilmente,infatti gli stessi problemi oleodinamici che descrivi li ho anch'io,nell'ordine occorre:staccare la rotazione della spazzola,alzare il braccio quindi il sollevatore diventa disponibile.Al rientro tutto è facilitato dal fatto che le discese sono sempre disponibili. Durante il lavoro,con rotazione attivata,riesco comunque ad adeguare l'alzata del braccio alla conformazione del terreno seppur con risposte decisamente più lente rispetto a quando la spazzola è ferma,questo forse dovuto ad una pompa con maggior portata rispetto alla tua? Vorrei porvi due domande, la prima:Non so se sono le foto che mi ingannano ma mi sembra che l'inclinazione delle spazzole quando state lavorando sia più chiusa rispetto a quando,presumo,le avete montate,avete fatto prove con le varie inclinazioni? la seconda:il montaggio del cilindro dell'alzata del braccio a circa 45° ha ridotto la corsa dello stesso braccio rispetto alla soluzione che,ad esempio,ho usato io(ma che comunque è adottata da altri costruttori),c'è una ragione specifica? Grazie Ciao Grazie dei complimenti! Per l'abituarsi alle manovre si dopo un paio d'ore viene automatico, ma pensavo fosse un problema solo del mio, mi consolo che anche altri hanno questo problema! Per l'inclinazione delle spazzole complimenti all'occhio! Si sono state montate tutte aperte (fanno circa 1 metro e passa di diametro), poi sia perchè era un pò esagerato, sia perchè toccavano le ruote sono state modificate nel secondo buco... Per il pistone...allora diciamo che gli ordini dei pistoni sono stati fatti un pò di fretta, in origine quel pistone doveva fare lo sfilo, e quello dello sfilo l'alzata...inoltre il 50 cm (che adesso fa l'alzata) deve essere utilizzato per uno sfilo di un'altra macchina in fase di progetto...quindi per ridurre le spese dei pistoni abbiamo incasinato un pò il progetto...comunque da quanto abbiamo provato col braccio riusciamo ad andare a toccare fino a terra (prova per montare poi la trivella), e su tutto è abbstanza alto... Poi per spiegare meglio come è stato messo farò scrivere GMMA:asd: Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
gallogeorge Inviato 1 Maggio 2011 Condividi Inviato 1 Maggio 2011 confermo anch'io la macchinosità delle operazioni in combinata con l'utilizzo della trincia,tuttavia ci si prende la mano e si và. piuttosto notavo anch'io la posizione spazzole molto sulla verticale, così posizionate noto che entrano poco oltre la mezzeria del filare. inoltre in questa posizione il ridotto diametro non aiuta a spostare i sarmenti più centralmente possibile. se provate ad aggiungere un distanziale sulla flangiatura al trattore,potreste trovare quei 15/ 20 centimetri utili ad ottimizzare l'insiemeO0 ps. nel video è ancor più bello che in foto:clapclap: Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ross Inviato 2 Maggio 2011 Condividi Inviato 2 Maggio 2011 Grazie Giordy per le risposte. Lo stesso problema delle spazzole che toccavano le ruote l'ho avuto anch'io in quanto il progetto iniziale prevedeva utensili di tipo diverso (vedi foto nei post più indietro). Ho risolto utilizzando il sistema indicato da gallogeorge cioè spessorando l'attacco al trattore però in modo asimmetrico,cioè,spessore più alto nel lato della spazzola e più basso nel lato opposto ottenendo un'inclinazione in avanti del braccio,quindi allontanamento dalla ruota, senza pressochè spostare l'attacco stesso. Quote Giordy"Poi per spiegare meglio come è stato messo farò scrivere GMMA" Direi di aver capito tuttavia qualsiasi altra descrizione potrà essere utile per altri utenti. Una domanda sul secondo uso che,a quanto scrivi,vorresti farne cioè la trivella,partendo dal presupposto che la compensazione del movimento rotatorio del braccio in discesa si fa con lo sfilo,avete già pensato come mantenerne le verticalità durante la foratura del terreno? Ciao Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Giordy Inviato 3 Maggio 2011 Condividi Inviato 3 Maggio 2011 Grazie Giordy per le risposte. Lo stesso problema delle spazzole che toccavano le ruote l'ho avuto anch'io in quanto il progetto iniziale prevedeva utensili di tipo diverso (vedi foto nei post più indietro). Ho risolto utilizzando il sistema indicato da gallogeorge cioè spessorando l'attacco al trattore però in modo asimmetrico,cioè,spessore più alto nel lato della spazzola e più basso nel lato opposto ottenendo un'inclinazione in avanti del braccio,quindi allontanamento dalla ruota, senza pressochè spostare l'attacco stesso. Quote Giordy"Poi per spiegare meglio come è stato messo farò scrivere GMMA" Direi di aver capito tuttavia qualsiasi altra descrizione potrà essere utile per altri utenti. Una domanda sul secondo uso che,a quanto scrivi,vorresti farne cioè la trivella,partendo dal presupposto che la compensazione del movimento rotatorio del braccio in discesa si fa con lo sfilo,avete già pensato come mantenerne le verticalità durante la foratura del terreno? Ciao Lo spessoramento (minimo) è già stato esegutio come hai fatto te, abbiamo inserito due pezzetti di lamiera dalla parte spazzola, comunque studieremo meglio la cosa (sicuramente lo spessoramento sarà da fare) Per mantenere la verticalità..abbiamo ipotizzato una cosa molto semplice: la "mano" dove è montato il motore è su un perno per la regolazione dell'inclinazione...lasciando molle la vite di blocco e montando un "manubrio" (un'asta semplicissima) una persona da terra la regola (anche se secondo me potrebbe bastare lasciarlo molle, dovrebbe "autoregolarsi" scendendo)... Adesso è in preparazione il 3° uso: via il motore con tutto il blocco dove è montato, su una piccola piastrina dove verrà montato uno o due ugelli...e la utilizzerò per diserbare...devo solo andare a recuperare gli ugelli per poi studiare la piastrina...a breve foto anche di quello:asd: Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ross Inviato 6 Maggio 2011 Condividi Inviato 6 Maggio 2011 Per mantenere la verticalità..abbiamo ipotizzato una cosa molto semplice: la "mano" dove è montato il motore è su un perno per la regolazione dell'inclinazione...lasciando molle la vite di blocco e montando un "manubrio" (un'asta semplicissima) una persona da terra la regola (anche se secondo me potrebbe bastare lasciarlo molle, dovrebbe "autoregolarsi" scendendo)... Sì,direi che la soluzione manuale è la più semplice e di rapida realizzazione ed effettivamente,tuttora che la trivella è "puntata" sul terreno,con lo sfilo la mantieni verticale. In alternativa potresti montare un ulteriore cilindretto oleodinamico,di canali nel distributore dovresti averne a sufficienza.... Ciao e buon lavoro Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Giordy Inviato 7 Maggio 2011 Condividi Inviato 7 Maggio 2011 Sì,direi che la soluzione manuale è la più semplice e di rapida realizzazione ed effettivamente,tuttora che la trivella è "puntata" sul terreno,con lo sfilo la mantieni verticale. In alternativa potresti montare un ulteriore cilindretto oleodinamico,di canali nel distributore dovresti averne a sufficienza.... Ciao e buon lavoro Beh si sicuramente...un piccolo pistoncino sarebbe l'ideale...per gli spazi ne avrei a disposizione, anche se utilizzando la trivella il motore lo farei girare con un attacco normale e non con quello col blocco, in modo da avere la possibilità di invertire il moto.... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ross Inviato 9 Maggio 2011 Condividi Inviato 9 Maggio 2011 .... anche se utilizzando la trivella il motore lo farei girare con un attacco normale e non con quello col blocco, in modo da avere la possibilità di invertire il moto.... Presumendo che per "attacco con il blocco" tu intenda il distributore,questo non ti consente quando usi la spazzola di invertire la rotazione del motore? A volte quando tra i tondini di nylon si intrappola o si attorciglia qualche ramo un colpetto di rotazione inversa risolve il problema senza dover scendere dal trattore,ti è mai capitato? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Giordy Inviato 9 Maggio 2011 Condividi Inviato 9 Maggio 2011 Presumendo che per "attacco con il blocco" tu intenda il distributore,questo non ti consente quando usi la spazzola di invertire la rotazione del motore? A volte quando tra i tondini di nylon si intrappola o si attorciglia qualche ramo un colpetto di rotazione inversa risolve il problema senza dover scendere dal trattore,ti è mai capitato? Si esatto, il distributore a 5 leve ha una leva con blocco a "singolo effetto" col regolatore di portata, alla quale collego normalmente il motore...infatti se si incastra qualcosa non posso dare la rotazione inversa su quella leva...dubito però che sugli attorcigliamenti che mi accadono una rotazione inversa faccia qualcosa, si incastrano in profodnità e incasinano bene il tutto... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Giordy Inviato 30 Maggio 2011 Condividi Inviato 30 Maggio 2011 (modificato) prima modifica all'andanatore: abbiamo rimosso il blocco comprendente motore e spazzole, e abbiamo costruito un aggeggio per portare due ugelli per poter diserbare/spollonare il vigneto. in pratica si tratta di una piattina sagomata, con due ugelli ultrafini (a ventaglio 1.0), con antigoccia, che si coprono reciprocamente il flusso...il tutto regolabile in inclinazione...a breve le fotografie! Ecco qua le foto a macchina ferma...appena la collaudo caricherò anche quelle a macchina in funzione! Modificato 31 Maggio 2011 da Giordy Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Frio87 Inviato 4 Dicembre 2011 Condividi Inviato 4 Dicembre 2011 ho uno scalzatore interfilare "lotti" centrale montato sul mio massey ferguson 374. Avrei intenzione di applicarci in testa una spazzola per mettere in andata i residui di potatura. Ho solo visto però andanatrici montate anteriormente o posteriormente. mi chiedo: sarebbe possibile montarla nella parte centrale? ci sarebbero problemi? Questo è lo scalzatore. http://www.tractorum.it/forum/members/frio87/albums/varie/2887-p1070336.jpg Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
purin Inviato 5 Dicembre 2011 Condividi Inviato 5 Dicembre 2011 beh, il vantaggio di averlo davanti è soprattutto la maggior visibilità e la maggior semplicità di correzioni con lo sterzo, a mia opinione meglio laterale che posteriore.. anche perchè non ha carichi importanti.. ciao Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ross Inviato 5 Dicembre 2011 Condividi Inviato 5 Dicembre 2011 ho uno scalzatore interfilare "lotti" centrale montato sul mio massey ferguson 374. Avrei intenzione di applicarci in testa una spazzola per mettere in andata i residui di potatura. Ho solo visto però andanatrici montate anteriormente o posteriormente. mi chiedo: sarebbe possibile montarla nella parte centrale? ci sarebbero problemi? Questo è lo scalzatore. http://www.tractorum.it/forum/members/frio87/albums/varie/2887-p1070336.jpg Ciao Frio87,credo che il sistema per montare la testata con le spazzole sullo scalzatore si possa trovare.Il mio dubbio però è se rimane abbastanza spazio tra la testata e la ruota anteriore per far passare i sarmenti. Ciao Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Frio87 Inviato 5 Dicembre 2011 Condividi Inviato 5 Dicembre 2011 Bhe rispetto alla ruote anteriore si che ci dovrebbe essere spazio..ma forse lo spazio non ce sotto lo scalzatore..proverò a sentire dal fornitore..all'incirca quanto mi ci vorrebbe...? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ross Inviato 5 Dicembre 2011 Condividi Inviato 5 Dicembre 2011 Bhe rispetto alla ruote anteriore si che ci dovrebbe essere spazio..ma forse lo spazio non ce sotto lo scalzatore..proverò a sentire dal fornitore..all'incirca quanto mi ci vorrebbe...? Tieni presente che "spara" anche in avanti,non solo lateralmente.... Mi dispiace ma non so dirti per i costi. Ciao Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
mattia 3645 Inviato 6 Dicembre 2011 Condividi Inviato 6 Dicembre 2011 forse meno di 500 € però anche secondo me hai poca luce libera sotto all'atrezzo poi dipende anche dalla quantità di tralci...l'andanatore non ha bisogno di dover rientrare ad ogni palo (come la fresa per capirci) sei tu che devi andare dritto stando vicino...non occupa molto spazio e se lo metti molto vicino alla ruota posteriore forse ci sta ma rimane il dubbio altezza...se chiedi a lotti sicuramente saprà consigliarti bene... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ISO Inviato 6 Dicembre 2011 Autore Condividi Inviato 6 Dicembre 2011 Ammettendo che con gli spazi ci stia, il risultato finale sarebbe lo stesso? Ovvero, con l'andanatore montato anteriormente i tralci vengono andanati senza problemi... Ma con l'attrezzo montato al centro del trattore o dietro, nell'avanzare, i cavi vengono pestati e sicuramente trattenuti dalle ruote... Personalmente non la vedo una buona soluzione.. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
GMMA Inviato 12 Dicembre 2011 Condividi Inviato 12 Dicembre 2011 Ciao FRIO87, tutto dipende dalla quantità e lunghezza dei tralci. Per intenderci se i tralci sono lunghi 30 -50 cm non vi sono problemi in nessuno dei posizionamenti, mentre se i tralci sono lunghi (1 o 2 metri) il posizionamento anteriore è quello più consigliato in quanto, giustamente non vengono calpestati e trattenuti dalle ruote del trattore. A proposito quanto sono larghi i tuoi interfilari? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Frio87 Inviato 8 Gennaio 2012 Condividi Inviato 8 Gennaio 2012 pensavo che quasi quasi fosse + utile anteriore per poterlo utilizzare nel dorado cabinato piuttosto che in un frutteto aperto. ho intenzione di chiamare lotti.. vi saprò dire.Dovrà essere utilizzato in vasetti da 5,5. eventualmente su kiwi e vigneto. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
puntoluce Inviato 22 Gennaio 2012 Condividi Inviato 22 Gennaio 2012 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
DAVIDE MANZAN Inviato 23 Febbraio 2012 Condividi Inviato 23 Febbraio 2012 io ho provato un andanatore anteriore a due spazzole ma avendo i filari da 3 mt e avendo il vigneto di prosecco che produce abbastanza legno nella potatura,non riuscivo ad andare avanti.Ho optato per un trincia da 1.80 mt che mi prende giusto lo spazio dove si trovano i sarmenti,così con una passata pulisco tutto e porto fuori i residui grazie ad una modifica che ho realizzato. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Frio87 Inviato 24 Febbraio 2012 Condividi Inviato 24 Febbraio 2012 finalmente ho trovato quello che farebbe al mio caso!!! Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
nh72-85 Inviato 25 Febbraio 2012 Condividi Inviato 25 Febbraio 2012 Bella frio....se si potesse applicare dietro , sarebbe ancora più comodo. Oh almeno , noi quando potiamo facciamo delle belle mucchie li non si vedono neanche i bacchetti! Certo che davanti quel coso li , dietro il trincia fai presto. Però per uno come me che i bacchetti li porta via... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
mattianh Inviato 25 Febbraio 2012 Condividi Inviato 25 Febbraio 2012 esatto nh!io faccio proprio come te!io li porto via i rami.......perche faccio strine molto grosse e alte....ho paura anche per i mezzi....quando cè molta legna andarci sopra non mi sembra il massinmo Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ISO Inviato 26 Febbraio 2012 Autore Condividi Inviato 26 Febbraio 2012 io ho provato un andanatore anteriore a due spazzole ma avendo i filari da 3 mt e avendo il vigneto di prosecco che produce abbastanza legno nella potatura,non riuscivo ad andare avanti.Ho optato per un trincia da 1.80 mt che mi prende giusto lo spazio dove si trovano i sarmenti,così con una passata pulisco tutto e porto fuori i residui grazie ad una modifica che ho realizzato. Bella idea Davide! Riesce a raccogliere tutto? Cosa ci fai dopo del prodotto raccolto? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
DAVIDE MANZAN Inviato 26 Febbraio 2012 Condividi Inviato 26 Febbraio 2012 grazie ISO.L'idea mi è venuta provando un trincia simile della ditta Peruzzo.Purtroppo non sono rimasto soddisfatto dalla resa della macchina e mi sono messo a costruirmene una.Ho trovato un trincia della Berti TFB/Y da 180 cm usato,l'ho modificato e devo dire che questo fa un bel lavoro,il Berti monta mazze con una larghezza di 15 cm e di un certo peso che sviluppano un vortice d'aria dentro il trincia che di sarmenti ne lascia a terra ben pochi.Il trinciato che ottengo lo porto in un campo,lo distribuisco e poi lo lo giro sotto con l'aratura......in un anno si decompone quasi tutto. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
