875e,unico in Italia non 865c, è comunque attrezzo per ripassi invernali
Modificato da ale76
dicevo 875e non c , andra su quello che appunto è stato l'unico venduto in italia
Non è l'unico, ne ha 1 pure Sorgeva, consegnato a Luglio ed ha già più di 1000 ore, fatte tutte a scraper e livella, ed è privo di sollevatore.
Non sapevo, allora due, detto ciò è tipologia di attrezzo che a me è sempre piaciuto molto
Salve a tutti , ho acquistato da poco un coltivatore a molle 9 masse usato , però mi sono accorto che alcuni bracci delle zappette hanno un leggero gioco minino lateralmente , è un problema per il lavoro ????
Ciao ben arrivato su Tractorum!
Se ti va metti foto,voglio capire che tipo di molla hai preso!
Salve a tutti! Avrei bisogno di un consiglio. Ho un Lamborghini 684l: ho trovato un estirpatore carrellato 7 ancore 1.80m...secondo voi può andare? Il trattore è largo circa 1,70...e deve lavorare su un terreno argilloso dopo l'aratura.
Per ripasso non è un pò troppo mettere 300 cv a fare un lavoro così? Chiedo perchè non ne ho mai realmente visti all'opera di attrezzi simili dalle mie parti.
Per quell'attrezzo penso ne basterebbero la metà, considerando pure che la terra è zollosa ma sciolta
Con metà cavalli muove 5 cm che nn coprono nemmeno le carreggiate che lascia quando slitta..Poi ognuno fa quello che ritiene più giusto
Salve, stavo cercando un estirpatore usato sui 2.20 m di lavoro (9 ancore) per un 72-85, cingolato quindi.
Ne ho trovato uno bello robusto e pesante. Volevo una vostra opinione più che altro per il tipo di ancore.
Non ho capito se è consigliabile uno con le due molle per ancora, o con le ancore già "molleggiate" di loro.
Questo ce le ha rigide con bullone di sicurezza.
Grazie per qualsiasi info.
https://drive.google.com/folderview?id=1fEl_lVJdP5Vij8KJKCYxswxW5GIhIfbn
Con le ancore rigide devi fare un pò di attenzione. A parte pietre o massi non si deve sporcare molto il terreno perchè potrebbe ingolfarsi più facilmente degli altri. Però se non devi fare terreni a crudo potrebbe anche andare bene
Be sono terreni gia lavorati, in particolare un noccioleto.
A crudo che intendi?
  • 6 mesi dopo...
Come mai non sfrutta tutta la larghezza?
L'estirpatore porta la terra a valle, quindi con la passata successiva sovrapponi un po' ed il terreno si spiana. Quello che mi lascia perplesso è la larghezza di lavoro, in zona andiamo con estirpatori da 3,6m con 150 cv ed è collina ugualmente.
