[ATTACH=CONFIG]23991[/ATTACH]
Io queste le ho messe su tutte con un tubo e il martello di gomma :asd: perché per verniciarle ho dovuto smontarle
-Prendi un tubo in modo che il diametro interno entri nell ancoraggio e il diametro esterno passi nella molla..
-Lo tagli un pelo a fetta di salame (/)
-Un aggancio della molla lo metti sull ancoraggio e l altro ci fai passare il tubo e lo "punti" sull' ancoraggio
fai leva e quando sei allineato, con il martello di gomma (o un martello normale se puoi rovinare la vernice) mandi la molla nella sede :perfido: io le mie che sono un po più piccole le ho messe su da solo.. se le tue sono più grandi magari in due si riesce senza problemi.
Fiat, non ho capito i seguenti punti....::AAAAH::AAAAH::AAAAH::cheazz::cheazz::cheazz::cheazz::muro::muro::muro:
L'interno del tubo che usi deve poter calzare sull'ancoraggio della molla, mentre l'esterno deve deve essere più piccolo del foro della molla, di modo che quest'ultima possa essere infilata dal tubo. Lo tagli obliquo così da poter far leva ed allungare la molla per farla entrare nella sua sede.
  • 2 mesi dopo...
  • 5 mesi dopo...
salve
dovrei acquistare un coltivatore idropneumatico della sider.man,
in particolare il modello acip 9+2,
lo stesso è proposto con due larghezze:
3.08m con interasse tra le ancore di 28 cm
2.85m con interasse di 26cm
considerando che verra utilizzato con carrello per il cingolo e su stoppie di grano
in quale configurazione lo acquistereste?
  • 2 mesi dopo...
riesumo questo topic perchè nel riposo invernale ho intenzione di costruirmi un chiesel da 4m con chiusura idraulica u 3 file di ancore.
come tipologia di ancore pensavo alle classiche chiesel a doppia balestra 55x25 + 55x25, potrebbe andare bene anche su sodo dopo soia abbinato al frangizzolle? come ancore chiesel esistono tipologie più robuste o bastano queste?
Per mia esperienza personale, le classiche ancore chisel sono utilizzabili in ogni condizione:blink:..te lo dico perché sono un seguace della minima lavorazione e la applico da tempo ove possibile... (il mio è un chisel Rossetto 2 file di ancore)
lascia perdere le balestre e prendi ricciolo 30x30 con rinforzo brevettato rossetto. che nel ripasso vibra di più e affina maggiormente, esu sodo vai senza problemi.
quest'anno ho usato il chisel da 3.7 m con dischiera sul tg per passare la terra dopo soia per fare grano andavo a 9 km/h e non ho rotto nessuna molla... Considerando che le mie sono senza rinforzo.
ma se non hai terretta fatti una buona scorta di gambi...
nell'argilla vera nemmeno le balestre tengono su sodo.
Inviato dal mio SM-G900F utilizzando Tapatalk
io li ho provati entrabi, con la molla a sezione quadrata è stata una strage su bietolaio.
è pur vero che anche le balestre si rompono, però su una sezione piatta la rottura da affaticamento è molto minore.
sempre a mio modesto parere s'intende
Era proprio questo che volevo capire infatti, le molle a sezione quadra mi ispirano meno fiducia e mi sembrano più impuntate in piedi come lavorazione, anche se non le ho mai usate.
Adesso ho un piccolo estirpatore con le ancore a doppia curva e 4 fogli, non vanno male ma hanno il problema della poca luce da terra e se si va a 20cm, si ingolfano tra terra e ancora.
L'importante è che non si intasano, poi come resistenza mi ispirano più fiducia le chisel per il motivo espresso da scat.
La userei in ripasso in questo periodo con un 110-120 cv dopo ripper, e eventualmente anche su sodo di soia con la dischiera da 3,5 metri pesante davanti con i 200cv.
Hai un colivatore con l balestre Bianchi?!....una volta vendevano i fogli separatamente..
Dj, noi in casa abbiamo un rossetto da 3.8 m con ancore quadre con rinforzo. Come ho già anticipato in altre discussioni siamo interessati ad abbandonare l'aratro, nei secondi raccolti in primis, in genereale si spera.
Mi è quindi venuta in mente la tua 'combinata' chisel+dischi. Su terreno medio impasto con stocchi trinciati lavorerebbe bene? Avendo un 160 cv sarei propenso verso una dischiera da 2.5 m per lavorare con il chisel chiuso e alla massima profondità. Fattibile? La mia paura rimangono gli stocchi.
Il chisel è tipo questo:
http://www.tractorum.it/forum/showthread.php?t=6331&p=137727&viewfull=1#post137727
@gallo la molla quadra è migliore della balestra per il ripasso, e va bene su terreni medio impasto anche su sodo, quindi nel tuo caso andrei dritto sul molla quadra con ricciolo, tanto se ti capita qualche pezzo di terra davvero dura ci metti 2 minuti a mettere la dischiera al tuo coltivatore pesante e sei apposto, ma invece quando vai su terra arata o ripuntata il ricciolo fa lavoro superiore alla balestra grazie alla sua maggiore capacità vibrante.
@Gibo93 prendila di 3 metri e quando lavori lo tieni aperto e usi solo 15 ancore invece che 19 e le altre 4 le levi tanto ci metti 5 minuti con la pistola, mentre quando vai in ripasso puoi metterle tutte e 19 e la dischiera da 3 metri fa comodo.
Come dimensioni dell'ancora quadra? 30x30 o 35x35?
30 con rinforzo rossetto
Ok, sento rossetto cosa mi viene a costare il tutto, grazie dj
Il capo (mio papà) non è convinto della bontà del lavoro di una simile combinata, aspettiamo il preventivo di un clc a due file di ancore. Io in merito son molto scettico. Troppe poche ancore e senza dischi davanti sugli stocchi non si va. Piuttosto lo spedo combinato.
poi non dire che non ti avevamo avvisato... ahahahah
Sento cosa mi dice e che tipo di vomerino si può montare.
Volevo montare quelli a doppio cuore reversibile, che prendano più largo della larghezza dell'ancora. Se non si possono montare sulle ancore quadre, vado sulle chisel
L'importante era capire cosa si può montare e per quali condizioni.
Tanto poi mi farò un grubber 7 ancore su 3m e un arieggiatore
