Prova e poi vedi
Inviato dal mio MotoG3 utilizzando Tapatalk
credodui 6000-6500€
considera che è una macchina con i suoi anni,sterzo ridotto,velocita max 25 km/h
poi è un serie 70,fosse stato un serie 66/80/90 qualcosa di più valeva.
ma visto che stai trattando una macchina nuova la valutazione è una cosa un pò anomala,quindi potrebbe essere che lo valuti pure 8000€(facendo meno sconto sul nuovo...........)
Anche se avesse la cabina, puoi aggiungere 1000-1500 euro, ma parliamo sempre di un trattore con 60cv scarsi
Inviato dal mio Nexus 5 utilizzando Tapatalk
Buonasera, scrivo per un problema che ho avuto con il sollevatore del mio 570. Le cose si mettono male già stamattina: pronto per trattare grano e diserbo girasole, carichiamo la botte con 5.5 q di acqua, al momento di alzare sento un tonfo sordo. Vedo un getto di olio che esce dalla pompa e spegniamo subito il motore. Dopo una prova si vede che c'è una crepa che attraversa tutta la pompa, ed ho la botte a mezz'aria con il trattore bloccato nell'ingresso di casa che non posso accendere perché ho la pompa che appena accendo il motore perde olio. Velocemente, spostato il trattore di pochi m, la botte va per terra. Smontiamo la pompa e ne installiamo una nuova, rabbocchiamo l'olio ma poi il sollevatore inizia a saltellare e smette. Secondo voi da cosa dipende? Possono essere delle bolle d'aria?
Ma questa serie 70
veniva prodotta in Italia ?
La serie 70 (570 e 670) non era altro che la serie 80 senza piattaforma e cofanatura aperta; batteria sotto la pedana sinistra.
Certo può dipendere proprio da un aspirazione di aria, di solito lo fa dal paraolio della pompa, ma se è nuova c'è aspirazione da qualche altra parte.
Edited by mareziano
Ciao ragazzi, ho un problema sul mio trattore, praticamente c'è lo sfiato della trasmissione sotto al sedile che ad ogni minimo scossone butta fuori una barca d'olio, secondo voi è normale? Si può rimediare in qualche modo?747af5e38d68f783ec9db477e295dd58.jpg
Olio puro o emulsionato?. hai controllato il livello?, hai usato dei pistoni esterni e perciò "imbarcato" olio?
Mmmmm non ci ho fatto caso ma mi sembra olio puro. Si livello controllato ed era sempre sotto al minimo indicato nel libretto e perciò rabboccato. Si ho il terzo punto idraulico più ho 4 distributori supplementari per un totale di 6 ma ne uso solo 2 in genere.
era capitato anche a me, respira aria da qualche parte, nel mio caso era dal coperchietto del filtro, quello dietro alla ruota dx
Ecco appena finito di lavare, brutta sorpresa. Non ditemi che qualche genio ha pensato di mettere una copiglia dove c'è dell'olioe48891c69ea89222f9fd7f915899656b.jpg0e5f119f025160c1a932b048d33d2180.jpg
Consigli?
Edited by Niky199
è sotto la frizione?
intanto dovresti capire se è olio che vien dal cambio o dal motore
cmq in generale una perdita di olio non è mai cosa buona
sarà una tenuta/guarnizione/paraolio usurato
va aperto......
Ai, mi sa che son dolori. Escludo sia del motore perché l'ho cambiato ora quindi non può essere così nero. La perdita è sotto al cambio. In un'ora ne ha perso un bel po'
Edited by Niky199
Salve razzi!!
Mio zio volveva acquistare un piccolo trattore da montagna per un po di fienagione e trasporto del 411c. era orientato sul 570dt, visto che non ha molte informazioni volveva sapere qualche dettaglio in piú come i freni se sono solo posteriori o su tutte le ruote, il peso, largezza. Se gentilmente mi fornite queste informazioni o altre ve ne sarei grato !!
(Scrivo io per lui visto che non é tanto tecnologico :asd: )
comunque l' olio del cambio solitamente non è così nero , puoi anche fare analisi olfattiva visto il puzzo degli oli trasmissione o multifunzione
Salve razzi!!
Onestamente non conosco molto bene la macchina in questione ma sono sicuro che i freni anteriori non li ha.
Visto che lo userà in montagna Secondo me deve cercare un trattore con la frenata integrale,per esempio un Explorer same.(anche i più datati DT hanno la frenata sulle 4 ruote)
Ha smesso di perdere. Mi sa che è entrata dell'acqua lavando con l'idropulitrice
