  • Risposte 274
  • Creato
  • Ultima Risposta
conte conte.... sono proprio parole sante pesi a norma!!!!!!!!! erano 220 i qli da trasportare....
comunque seguiro il tuo consiglio la postero sullo scatto del mese
SOLO FENDT arriva a fare certe cose ragazzi!!!!!!!!!
Ci risiamo...Nessun altro trattore da 140cv riuscirebbe a trainare 220q?
non per dire ma io ho tirato 200 qli con l'MC115......
Si è scatenata l'asta al ribasso? :) :) :) Molte cose sono possibili è il come che fa la differenza.... Bisogna anche considerare che se è il 714 vecchia versione è quasi un 160cv quindi non c'è tanto da sturpirsi. Indubbiamente esaltante
ragazzi io non volevo scatenare una guerra sono pienamente consapevole che con un altro trattore ce la avrebbe fatta perchè io prima avevo un 6900 jd e andava benissimo la mia era solamente una battuta vorrei solo evitare di sentire dire che qualcuno ce la farebbe a tirarlo con il 780 alla mia stessa velocita cioè il massimo concesso in italia.... cmq è vero il 714 e un quasi 160 cv
Beh dai scusate ma un trattore normale sui 130cv li tira eccome 200q.li su strada asfaltata o di campagna battuta...........
Poi la differenza sul come e a che velocità la fa il cambio........comunque nulla di strano mi pare.
Chissa che soddisfazione trainare una macchina non ancora in produzione (o il carrello si è offeso perchè non era class????:asd::asd::asd::asd:)
Solo perchè il cambio del 780 non fa 40,, altrimeenti!
:fiufiu:
perchè dici cosi john din io ho 5 laverda e una new holland quindi non credo che il mio carrello si offenda!!!!!!!!
  • 1 anno dopo...
Cavolo non avevo visto la discusisone io sono un felice possessore di un 716 prima versione.. che dire ottima macchina usata esclusivamente da me per arare erpicare e portare rimorchi, quando dicono che se sali su un fendt non ci scendi più è proprio vera almeno pre me......O0
Datemi qualche consiglio sul fendt 714 perchè vorrei acquistarlo, ma qui nella mia zona non ce ne sono. Come vanno in aratura? E come affidabilità?
chi mi spiega qualcosa sui ponti sospesi della serie 700 e 800?
foto, sistema, escludimenti e varie........
grazie
Sarebbe utile sapere anche la ripartizione dei pesi post ant.
Fendt 818
senza zavorre, gommato 540/65 r 30 e 650 /65 r 42.
Ant: 2885 kg 39 %
Post: 4430 kg 61 %
Totale: 7315 kg
Fendt 716
senza zavorre, gommato 540/65 r 28 e 650 /65 r 38.
Ant: 2600 kg 38 %
Post: 4195 kg 62 %
Totale: 6795 kg
Fonte: Nebraska Test.
@ Silvio 716, il 714 è una buona macchina ma attento che tra pochi mesi la gamma 700 verrà profondamente rinnovata, quindi o porti a casa il 714 a prezzo stracciato, oppure ti conviene aspettare la gamma nuova: http://www.tractorum.it/forum/trattori-da-campo-aperto-f5/nuovi-fendt-700-a-3611/
Modificato da DjRudy
Io ho il 716 ottima macchina anche in aratura... se viene via a un buon prezzo prendilo, ti diro di più dato che è fine serie cerca di farti fare un prezzaccio e prenditi un 716...O0 altrimenti aspetta il nuovo....O0
Quand'è che compri un Fendt a prezzo stracciato (intendo NUOVO)....... no perchè se me lo dici lo vado subito a comprare:asd::asd::asd:
Quindi soltanto con una zavorra anteriore da 15 q si riesce ad equilibrare il peso tra post e ant.
Per quanto riguarda l' assale anteriore ammortizzato, come se la cava durante le lavorazioni e nelle asperità del terreno? Rimane sempre inserito o in base al tipo di lavoro può essere disattivato?
L'assale può essere disattivato tramite un tasto quindi nessun problema, ma io finora non ho mai dovuto farlo neppure in aratura..... ;)
mi fa strano quei dati del test il mio sull' anteriore non è mica così leggero.... infatti sui terreni asciutti e normali in aratura con il quadrivomero pieghevole quindi un bel peso, ci attacco una zavorra da 6 q.li e basta e avanza...:)
