ISO Inviato 11 Febbraio 2011 Condividi Inviato 11 Febbraio 2011 Domanda: Com'è il sitema con la catena? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Giordy Inviato 11 Febbraio 2011 Condividi Inviato 11 Febbraio 2011 Io nei nuovi impianti vado con due funi da 6 mm separate...la prima fune va a prendere dove c'è il collare per il filo portante, la seconda fune va sul collare della coppia di fili più alta...sicuro, duraturo e anche se cede una fune c'è l'altra che tiene...in altre vigne ho il classico filo inox o zincato (da 4 a 6 mm di spessore, bacchette più che fili!) Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
satanello80 Inviato 14 Febbraio 2011 Condividi Inviato 14 Febbraio 2011 vorrei sapere se qualcun mi può aiutare a capire come si legano i pali di testata ai tiranti in ferro. i fili che passano per i buchi devono arrivare pure ai tiranti?? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
carvigna Inviato 14 Febbraio 2011 Condividi Inviato 14 Febbraio 2011 qua ognuno ha un sistema e diciam tutti che van bene.....io come puoi leggere sui precedenti mess...usodel filo zincato da 24(mm?)lo lego prima al palo poi al tirante(nel buco e poi lo giro su se stesso) tutto a mano ma molto veloce dopo tiro gli altri cinque..ciao Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
alfieri Inviato 14 Febbraio 2011 Condividi Inviato 14 Febbraio 2011 Per buona norma non si passano mai i fili nei buchi del palo, perchè se si rompe il palo o per qualsiasi motivo lo devi cambiare devi tagliare anche il filo. Per attaccare il palo di testata ci giri intorno il filo di ferro e poi lo tiri con l'apposita "CAGNA" Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
satanello80 Inviato 14 Febbraio 2011 Condividi Inviato 14 Febbraio 2011 è vero che facendo passare i fili nei pali poi sarebbe problematico se un palo si rompesse, però i pali in cemento che si usano per i vigneti li fanno apposta con i buchi per farci passare il filo Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Twin Spark Inviato 14 Febbraio 2011 Condividi Inviato 14 Febbraio 2011 Il fatto è che chi fà i pali (e in genere anche tutte le attrezzature), non li usa, e qundi non pensa ad eventuali inconvenienti. L' importante è spacciare per comoda una caratteristica che magari non lo è. Tutti sanno fare i pali pieni, e pochi quelli traforati, ma ne vale la pena? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
satanello80 Inviato 15 Febbraio 2011 Condividi Inviato 15 Febbraio 2011 in ogni caso all'inizio del mese prossimo dovrò impiantare un nuovo vigneto. ho pensato di impiantare i pali di testata ora e poi , quando sarà il tempo, scavare con l'escavatorino un solco a 40 cm lungo il filare e metterci contemporaneamente i pali intermedi e le barbatelle. secondo voi è una buona idea? grazie Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Giordy Inviato 15 Febbraio 2011 Condividi Inviato 15 Febbraio 2011 in ogni caso all'inizio del mese prossimo dovrò impiantare un nuovo vigneto. ho pensato di impiantare i pali di testata ora e poi , quando sarà il tempo, scavare con l'escavatorino un solco a 40 cm lungo il filare e metterci contemporaneamente i pali intermedi e le barbatelle. secondo voi è una buona idea? grazie il mio consiglio...prima con l'escavatore fai un solco e pianti le barbatelle e i pali (oppure solo le barbatelle e i pali successivamente con una piantapali), poi per ultimo metti i pali di testa...questo ti garantisce maggiori possibilità di manovra in testa campo, senza l'ingobmro dei pali di testa! Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
carvigna Inviato 18 Febbraio 2011 Condividi Inviato 18 Febbraio 2011 in ogni caso all'inizio del mese prossimo dovrò impiantare un nuovo vigneto. ho pensato di impiantare i pali di testata ora e poi , quando sarà il tempo, scavare con l'escavatorino un solco a 40 cm lungo il filare e metterci contemporaneamente i pali intermedi e le barbatelle. secondo voi è una buona idea? grazie qui da noi ci siamo inventati la "paletta"...che sostitusce la benna dello scavatore ed e una specie di zappa e fà un buon lavoro(non ho foto disponibili)sia ben chiaro non e veloce come la "forchetta"o almeno così si chiama da noi,ma 1500 barbatelle al giorno imparato bene si riesce a metterle....di solito le mettiamo a impianto finito xchè poi si entra con escavatori da 15 q.li quindi piccoli...ciao.. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
purin Inviato 6 Ottobre 2011 Condividi Inviato 6 Ottobre 2011 qui da noi prima si piantano i pali con escavatore (ho provato a fare il foro con un martellone ma poi il palo non viene fissato così bene, quindi buco, palo, tutti i sassi intorno e pressare bene, ) poi le ancore (base di cemento con un tirante fatto con un tondino da 8 mm fino in superficie terminante con un anello) a un metro e venti di profondità e per legare i pali di testa (leggermente inclinati) due o tre fasce metalliche apposite sul palo, con cavi in acciaio inox da 4 mm fino all'anello della testata..poi si possono tirare i due o tre cavi dal palo all'ancora con un tendifilo, se sono due anche arrotolandoli uno sull'altro con una barra di acciaio.. ciao Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
