fabio82-93 Inviato 3 Settembre 2020 Condividi Inviato 3 Settembre 2020 il codulo millerighe che esce dal trattore...è di diametro più piccolo rispetto ai coduli dei trattori normali es fiat 566 che ho e sopra a questo c'è calettata la puleggia che fa azionare la barra falciante. Grazie Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
mareziano Inviato 3 Settembre 2020 Condividi Inviato 3 Settembre 2020 11 minuti fa, fabio82-93 ha scritto: il codulo millerighe che esce dal trattore...è di diametro più piccolo rispetto ai coduli dei trattori normali es fiat 566 che ho e sopra a questo c'è calettata la puleggia che fa azionare la barra falciante. Grazie Allora non è la sua, io ho una pdf della 25 e l'albero è quello universale. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
fabio82-93 Inviato 3 Settembre 2020 Condividi Inviato 3 Settembre 2020 Ahhh....quindi sarà una modifica apportata dal precedente proprietario? grazie mareziano per le risposte se riesco posto una foto perchè sembra originale è marchiato fiat. Nel caso se i giri sono 540 dici che mi convenga far costruire un aumento (riduzione al contrario) da un tornitore? Per poter attaccare altri attrezzi. Siccome l'ho comprato da poco non lo conosco tanto bene.... Per le gomme dici che ci staranno le 13.6 r 28? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Tiziano Inviato 3 Settembre 2020 Condividi Inviato 3 Settembre 2020 (modificato) Tecnicamente la presa di forza aveva lo standard ASAE 1"3/8 con rotazione di 540 giri min a circa 4/5 dei giri max motore e rotazione oraria, nella 25, poichè era a richiesta, era un complesso meccanico che veniva aggiunto posteriormente al carro (vedi immagine), se noti è rappresentata da un tubo vuoto, ma probabilmente aveva il codolo a seconda dei vari standard. Non vorrei che il tuo sia un complessivo particolare studiato apposta per la falciatrice. Le gomme non sono per caso le 10.11,2-28?, si dovrebbero trovare; quelle che citi tu sono quelle montate sul tipo Fiat 640, risultano molto più grandi e non so se il canale del cerchio le accetti. Modificato 3 Settembre 2020 da Tiziano Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
fabio82-93 Inviato 4 Settembre 2020 Condividi Inviato 4 Settembre 2020 Proprio come dici tu Tiziano!! Solo che l'uscita ha un codulo più piccolo....domani faccio una foto e la posto! Secondo voi dite che quindi é sufficiente trovare tutto il gruppo e cambiarlo? Per le gomme le sue originali sarebbero 10-28 e avevo trovato quelle ma sono troppo alte e larghe...cercherò delle 11.2 r28 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
mareziano Inviato 4 Settembre 2020 Condividi Inviato 4 Settembre 2020 Se sei interessato io ho un gruppo originale con il codolo tradizionale. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
fabio82-93 Inviato 6 Settembre 2020 Condividi Inviato 6 Settembre 2020 Buonasera ragazzi e scusate se rispondo solo ora...provo ad allegare una foto(se ci riesco) per farvi capire meglio....é in fase di restauro X mareziano nei prossimi giorni ti manderò un mp grazie Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
mareziano Inviato 7 Settembre 2020 Condividi Inviato 7 Settembre 2020 (modificato) Il 6/9/2020 Alle 20:36, fabio82-93 ha scritto: Buonasera ragazzi e scusate se rispondo solo ora...provo ad allegare una foto(se ci riesco) per farvi capire meglio....é in fase di restauro X mareziano nei prossimi giorni ti manderò un mp grazie La mia è l'originale come quella che vedi nella foto che ha inserito Tiziano. Modificato 7 Settembre 2020 da mareziano Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
cinghyo Inviato 10 Settembre 2020 Condividi Inviato 10 Settembre 2020 Salve a tutti. Ho da poco riportato in vita un Fiat 25C che mio zio aveva abbandonato.Il trattore ha solo il gruppo di sollevamento con i due bracci.Vorrei usarlo per tagliare l'erba con il mio trincia ma non ha i bracci (kit) per l'attacco a 3 punti.Purtroppo sto chiedendo ovunque ma non riesco a trovarli. Sareste in grado di aiutarmi a recuperare le misure e tutti i consigli del caso per farli fare in officina?Grazie, Alessandro Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
cinghyo Inviato 10 Settembre 2020 Condividi Inviato 10 Settembre 2020 situazione attuale Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
fabio82-93 Inviato 28 Settembre 2020 Condividi Inviato 28 Settembre 2020 Buonasera ragazzi per la pdf ho risolto trovando un adattatore...ho verificato i giri e sono ok...chissà come mai la facevano piccolina bah.... Ora ho un altro problema e sarebbero i fanali tondi posteriori perchè ne ho solo uno...sapreste dove posso reperirne uno oppure anche due? Infine un ultima domanda ho rifatto il portatarga e avrei bisogno di sapere dove era collocato in origine magari una foto. X cinghyo non saprei aiutarti in quanto ho anche un 27c ma è sprovvisto di sollevatore. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Tiziano Inviato 28 Settembre 2020 Condividi Inviato 28 Settembre 2020 Questa è una immagine originale Fiat, come vedi niente portatarga, no ho guardato anche altre ma non c'è (tratta da "Fiat, manuale del trattorista"), solo un fanalino lato sx e faro lavoro sul dx; guaine fili metalliche. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
fabio82-93 Inviato 29 Settembre 2020 Condividi Inviato 29 Settembre 2020 Grazie mille Tiziano!!! Questa immagine è stupenda!!! Dunque ha ragione il 25 infatti ho solo un fanale rosso lato sx....mi manca quello da lavoro sulla destra Sarà un faro tipo serie nastro oro??? A questo punto devo trovarlo.......sapete dove potrei reperirlo? Per il portatarga lo metterò in modo che non sia troppo invasivo. Hai ragione Tiziano le guaine esterne sono metalliche......quando l'ho smontato le ho rimosse in quanto ormai ''cotte'' Grazie ancora per il prezioso contributo Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
mareziano Inviato 29 Settembre 2020 Condividi Inviato 29 Settembre 2020 Vasta scelta, tutti sabbiati antiruggine vernice acrilica catalizzata restaurati come originali. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
fabio82-93 Inviato 10 Ottobre 2020 Condividi Inviato 10 Ottobre 2020 Ecco ragazzi il mio 25r.....mancano ancora da montare i fanali le batterie e le decalcomanie....in settimana provvederò!!! Grazie mille ancora a tutti 2 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Tiziano Inviato 10 Ottobre 2020 Condividi Inviato 10 Ottobre 2020 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
fabio82-93 Inviato 26 Ottobre 2020 Condividi Inviato 26 Ottobre 2020 Ragazzi buonasera....avrei bisogno di un altra dritta..... Siccome arriva l'inverno ho pensato di mettere il paraflú nel 25 solo che mi é stato sconsigliato in quanto aggressivo x la ruggine visto che ho dovuto stagnare il radiatore. Voi che mi consigliate di fare? Grazie mille in anticipo Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Tiziano Inviato 26 Ottobre 2020 Condividi Inviato 26 Ottobre 2020 Tecnicamente un antigelo dovrebbe avere gli inibitori per evitare sia aggressivo nei confronti de vari metalli presenti nel circuito, specialmente l'alluminio; io ho il 312r prima serie, che hai il motore sostanzialmente uguale al tuo e l'antigelo lo uso regolarmente da molto tempo, anche il 312 ha avuto riparazioni al radiatore ma non ha manifestato problemi: Poi se l'impianto è malconcio non sarà certo colpa dell'antigelo, semmai ne evidenzierà i difetti. 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
fabio82-93 Inviato 27 Ottobre 2020 Condividi Inviato 27 Ottobre 2020 Grazie mille per l'info......no l'impianto non perde acqua quindi pare essere ok. Provvederò a mettere l'antigelo Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Sword Inviato 7 Dicembre 2020 Condividi Inviato 7 Dicembre 2020 Il 10/10/2020 Alle 19:45, fabio82-93 ha scritto: Ecco ragazzi il mio 25r.....mancano ancora da montare i fanali le batterie e le decalcomanie....in settimana provvederò!!! Grazie mille ancora a tutti Bel lavoro e bei mezzi nella tua rimessa. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Luchino Inviato 8 Dicembre 2020 Condividi Inviato 8 Dicembre 2020 Se avete bisogno ho.un 25r da vendere a pezzi o intero Inviato dal mio SM-N950F utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
fabio82-93 Inviato 20 Dicembre 2020 Condividi Inviato 20 Dicembre 2020 Ecco qui ragazzi ho messo anche le scritte...ora é completo manca solo il restauro della barra falciante laverda che farò in primavera. X sword:grazie mille...tutti mezzi old ma che cerchiamo di trattare al meglio...per passione! Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Tiziano Inviato 20 Dicembre 2020 Condividi Inviato 20 Dicembre 2020 Bello!, peccato anche solo impolverarlo!; una curiosità: a cosa serve il trapezio attaccato al longherone subito dietro il supporto motore? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
fabio82-93 Inviato 21 Dicembre 2020 Condividi Inviato 21 Dicembre 2020 Ciao Tiziano grazie mille, infatti dovrei trovare una coperta per l'inverno. Il trapezio serve per la barra falciante..ha quel supporto li più altri due sotto che al momento ho smontato perché uno era crepato Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
DjRudy Inviato 22 Giugno 2022 Autore Condividi Inviato 22 Giugno 2022 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
