70-65cm Inviato 29 Gennaio 2012 Condividi Inviato 29 Gennaio 2012 vorrei sapere da voi se sapete di qualcuno che fabbrica o ha le zavorre per un fiat 70-65. grazie anticipatamente. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
DIEGO 194 C Inviato 29 Gennaio 2012 Condividi Inviato 29 Gennaio 2012 Chi si ricorda della variante in verde Agrifull 80 -56 C con motore della tedesca MWM Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
605 c Inviato 4 Febbraio 2012 Condividi Inviato 4 Febbraio 2012 purtoppo da amatore fiat devo dire che con quella serie la fiat si è rovinata un pò la reputazione sopratutto col 665 e 765 cmq si era un passo avanti rispetto ai 605 ma io ancora oggi preferisco quest ultimo:) Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
70-65cm Inviato 12 Febbraio 2012 Condividi Inviato 12 Febbraio 2012 salve a tutti. mio cugino ,che ha un 665 cm, negli ultimi tempi la pompa e rumorosissima quando alzi il sollevatore o l'arcone anteriore: l'olio c'è eppure, oltre che rumorosa, alza il sollevatore o l'arcone molto lentamente.soprattutto lo fa da freddo, quando scalda lo fa dimeno. cosa può essere? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Dieg sa Inviato 11 Marzo 2012 Condividi Inviato 11 Marzo 2012 salve a tutti. mio cugino ,che ha un 665 cm, negli ultimi tempi la pompa e rumorosissima quando alzi il sollevatore o l'arcone anteriore: l'olio c'è eppure, oltre che rumorosa, alza il sollevatore o l'arcone molto lentamente.soprattutto lo fa da freddo, quando scalda lo fa dimeno. cosa può essere? Ciao, risolto niente! Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
tm Inviato 11 Marzo 2012 Condividi Inviato 11 Marzo 2012 salve a tutti. mio cugino ,che ha un 665 cm, negli ultimi tempi la pompa e rumorosissima quando alzi il sollevatore o l'arcone anteriore: l'olio c'è eppure, oltre che rumorosa, alza il sollevatore o l'arcone molto lentamente.soprattutto lo fa da freddo, quando scalda lo fa dimeno. cosa può essere? la tipologia di oli dentro che nn e quello giusto , o filtro idraulico sporco e nn passa Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
tm Inviato 11 Marzo 2012 Condividi Inviato 11 Marzo 2012 vorrei sapere da voi se sapete di qualcuno che fabbrica o ha le zavorre per un fiat 70-65. grazie anticipatamente. io le ho prese di concorrenza dal mio concessionario e nn ho speso un esagerazione Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Dieg sa Inviato 11 Marzo 2012 Condividi Inviato 11 Marzo 2012 vorrei chiedervi una cosa: c'è un sistema per proteggere il radiatore del 665c dalla paglia, ... ovvero, vorrei applicare una specie di griglia, di retina in modo da riparare il radiatore dallla roba più grossa e da pulirlo meglio, senza piegare le alette. consigli?????? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
mattianh Inviato 11 Marzo 2012 Condividi Inviato 11 Marzo 2012 direi una di quelle retine (se si puo mettere)tipo quelle dei t4000 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Dieg sa Inviato 11 Marzo 2012 Condividi Inviato 11 Marzo 2012 e si applicano bene??? una foto di come è fissata??? quanto costano??? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
605 c Inviato 12 Marzo 2012 Condividi Inviato 12 Marzo 2012 e si applicano bene??? una foto di come è fissata??? quanto costano??? prendi della rete normale flessibile e la applichi con del nastro adesivo buono non costano esageratamente e poi si può mettere ecavare io nel 605 facevo così Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
mattianh Inviato 12 Marzo 2012 Condividi Inviato 12 Marzo 2012 esatto è l'alternativa piu economica ma allo stesso tempo funzionale...comunque domani ti faccio la foto...oggi causa meli non ho avuto tempo -.- Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Dieg sa Inviato 12 Marzo 2012 Condividi Inviato 12 Marzo 2012 Ok, grazie!! Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
fa-baldo Inviato 12 Marzo 2012 Condividi Inviato 12 Marzo 2012 nel mio di paglia sul radiatore non ne arriva tantissima, in quanto si blocca già quasi tutta nella griglia esterna (e quando spegni il motore cade da sola, e/o comunque una carezza con la mano e la fai scendere tu). La griglia originale ce l'hai ancora? Quella sarebbe l'ideale perche la superficie su cui passa l'aria (essendo ondulata) è maggiore rispetto ad una parete piana come può essere una rete posticcia. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Dieg sa Inviato 12 Marzo 2012 Condividi Inviato 12 Marzo 2012 nel mio di paglia sul radiatore non ne arriva tantissima, in quanto si blocca già quasi tutta nella griglia esterna (e quando spegni il motore cade da sola, e/o comunque una carezza con la mano e la fai scendere tu). La griglia originale ce l'hai ancora? Quella sarebbe l'ideale perche la superficie su cui passa l'aria (essendo ondulata) è maggiore rispetto ad una parete piana come può essere una rete posticcia. certo, c'è ankora!!!!! la vorrei mettere perkè per levarla, una persona mi ha piegato tutte le alette e un giorno cerkerò di riaddrizzarle, ma sarà difficile! Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Dieg sa Inviato 15 Marzo 2012 Condividi Inviato 15 Marzo 2012 ... vi chiedo anke un'altra cosa: le 4 spie evidenziate, di che cosa sono????? dove le devo collegare quella del gasolio e quella della temperatura?????? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ale83 Inviato 16 Marzo 2012 Condividi Inviato 16 Marzo 2012 Dovrebbero essere tutte inutilizzate, salvo quella sotto al livello gasolio, che se presente, serve per segnalare acqua all'interno del filtro sedimentatore del combustibile (quello più basso e largo degli altri con sotto il sensore, che c'è sulla serie 85 e tk) Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Dieg sa Inviato 16 Marzo 2012 Condividi Inviato 16 Marzo 2012 a, ok. ma io volevo sapere che cosa indicherebbero quelle 2 in fando alla colonna di sinistra, dove le potrei collegare per farle funzionare e dove dovrei collegare quella sotto alla lancetta della temperatura. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
605 c Inviato 16 Marzo 2012 Condividi Inviato 16 Marzo 2012 a, ok. ma io volevo sapere che cosa indicherebbero quelle 2 in fando alla colonna di sinistra, dove le potrei collegare per farle funzionare e dove dovrei collegare quella sotto alla lancetta della temperatura. la penultima indica il freno a mano l altra non posso aiutarti Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
70-65cm Inviato 2 Aprile 2012 Condividi Inviato 2 Aprile 2012 grazie per la risposta. potrebbe essere anche la pompa dell'olio rovinata? comunque c'è da dire una bella cosa dei motori fiat: puoi trattarli male quanto ti pare, ma quando butti giù l'acceleratore accellerano subito, non aspettano. motori così come quelli sono rari sui trattori moderni. un landini 6830 non mi sembra abbia la stessa grinta di un fiat 665. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Dieg sa Inviato 7 Aprile 2012 Condividi Inviato 7 Aprile 2012 Mi sapreste dire dove posso trovare il tappo del serbatoio del gasolio del 665c???? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
iron200 Inviato 7 Aprile 2012 Condividi Inviato 7 Aprile 2012 i ricambi fiatagri dovrebbe averli il consorzio agrario.... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
MCT Inviato 9 Aprile 2012 Autore Condividi Inviato 9 Aprile 2012 Oppure un altro rivenditore di ricambi ben fornito. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
tm Inviato 9 Aprile 2012 Condividi Inviato 9 Aprile 2012 consorrzio agrari di siena localita casette Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Dieg sa Inviato 9 Aprile 2012 Condividi Inviato 9 Aprile 2012 Giusto!! E chi ci pensava al consorzio!!!! Grazie! Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
