Ah, non hanno un luogo definito, sono i classici fari da lavoro dei vecchi trattori.
Io li "colleziono" e sono sempre alla ricerca, siccome ho un paio di calotte ma mi manca appunto la corona (quella in cui va montata la parabola a mezzo delle mollette in armonico, per capirci) chiedevo se qualcuno ne ha.
Se per caso hai qualche faro da lavoro con vetro diametro 105 (completo od incompleto, con o senza vetro-parabola, con o senza maniglia di regolazione. etc etc) hai probabilmente trovato il compratore :)
Ps. giusto per capirci, ecco un esempio di faro completo:
Ciao Filippo, io sto' restaurando un vecchio Fiat 550 e il parafango dx e' dotato del faro da lavoro originale, se ti interessa te lo do' piu' che volentieri O0
  • Risposte 529
  • Creato
  • Ultima Risposta
Urca Wm, certo che mi interessa :)
Ci sentiamo in privato....
Ciao ragazzi,
richiesta un pò strana la mia e, credo, difficilmente esaudibile:
avrei bisogno dell'astina di livello olio nella pompa inizione (vedi foto).
Il pompista che ha revisionato la mia pompa ha messo soltanto un tappo non trovando più l'astina originale. Secondo voi potrebbe ancora trovarsi come ricambio originale FIAT???
A me comunque andrebbe benissimo anche una vecchia da pulire.....
Grazie a tutti
apozzo
E' piu facile che la trovi come ricambio Bosch che come ricambio Fiat.
Dammi il codice completo della pompa che chiedo ad uno che conosco se per caso ce l'ha.
Grazie dell'interessamento filippo. Ecco il codice della pompa:
PES4A80B410:L4/3
(licenza Bosch)
Saluti
apozzo
Ti faccio sapere entro qualche giorno, non sarà facilissimo ma tento comunque.
Ancora grazie per l'interessamento.
Apozzo
Uso questa discussione (forse un po' impropriamente :fiufiu:) per chiedere se qualc'uno è in grado di identificare a quale macchina appartiene questa puleggia
la puleggia misura 23 centimetri di diametro e la fascia è larga 13,5 cm
a vedere il pignone conico mi da l'idea di essere una puleggia laterale (non posteriore) di un trattore.
puleggie simili laterali le montavono gli OM 35/40 e derivati, i fordson major, e i nuffield, ma questa mi sembra diversa da quelle che ho elencato e visto in altre foto.
grazie
Modificato da Rodeo95
Indovinare non sarà molto facile, non vi è qualche marchietto sulla fusione? Almeno da riuscire ad identificare il Paese.
I nuffield, almeno quelli che ho visto io, avevano le pulegge ventrali "piene", a razze invece mi sembra fossero i Fordson.
A vista, le uniche macchine che mi vengono in mente sono gli Allis Chalmers.
Comunque, concordo perfettamente sul fatto che sia una puleggia ventrale.
P.S. sarebbe di grande aiuto sapere se il bullone centrale ha filettatura metrica oppure Whirtworth.
Ecco qua il faro parabola da 105............
......che l'Amico Wm74 mi ha gentilmente regalato.
Lo ringrazio pubblicamente, se tutti fossero come lui, avrei la cantina piena zeppa di fari :asd:
Ciao ragazzi,
Grazie a tutti
apozzo
Apozzo scusami per la latitanza ma il tentativo che ho fatto circa l'astina è riultato vano. Proverò ulteriormente a battere altre strade, ma le possibilità sono molto labili.
Modificato da Filippo B
Grazie Filippo!
purtroppo sulla fusione non c'è nessun marchio o codice.
Ho corretto le misure nel mio precedente messaggio che erano sbagliate.
per il passo del filetto non ho idea di come fare a capire se sia metrico oppure whirtworth.
Sfogliando però i documenti che ho, ho trovato uno spaccato di un fiat 601 che sembra avere una puleggia posteriore molto simile
anche quel che resta del colore (non vedo strati di verniciatura, per cui potrebbe anche essere originale) sembra ricordare un fiat.
guardando lo spaccato mi sembra anche di vedere i 4 fori per flangiare la puleggia al gruppo d'angolo (se si trattase di una puleggia posteriore)
però ho trovato un'altra foto di una puleggia di un fiat 600
dalla quale si vede che la puleggia non è flangiata al gruppo angolo, ma tutto il gruppo è un pezzo unico in fusione.....
se qualcuno ha un libretto u&m dei fiat 600, può verificare se ci sono informazioni relative alla puleggia e se questa poteva essere anche ventrale?
p.s. io ho una puleggia posteriore per il fiat 25 (successore della serie 600), ed è un gruppo ad angolo unico in fusione.
grazie
Ciao Rodeo
Il 600 che vedi nella foto e' mio, e' stato fotografato per l'articolo di Dozza, la puleggia posteriore e' identica a quella del 25 R, ed e' in fusione, vedendola non mi sembra uguale alla tua.
Gianfranco
Ciao Rodeo
Gianfranco
ciao gianfranco, la foto l'ho proprio presa dall'articolo di Dozza :)
infatti l'ho riportata proprio per sottolineare che mi sembra diversa da quella che vedo nello spaccato del 601
Ciao Rodeo
E' uguale allo spaccato, avendola montata ho visto come era fatta,
non e' facile identificare da che mezzo provenga, non avendo nessun
fregio o marchio nella puleggia, il vecchio proprietario non sa
dirti nulla?.
Gianfranco
Macchè, figurati Filippo!
Grazie mille per gli sforzi fatti....sapevo che sarebbe stata dura!!
Io intato continuo a cercare da vecchi ricambisti e demolitori della zona!
Saluti
apozzo
Prendo nota, io saprei dove trovarla ma quella a sentire i padroni te la danno in omaggio se compri tutta la pompa.:cheazz:
Comunque la prossima volta che vado per scassoni vedo se riesco ad espiantarla da qualche rottame. il bello è che per il tuo 50R ci vuole pure un tipo particolare ovvero quella col gommino a tirare.
Sabato vado in quel di Pontinia dove c'è il mio rivenditore di catorci, perchè ho una grana col rinvio del cronogirometro del 650 voglio vedere se su quel 615 cannibalizzato c'è ancora, se c'è fai conto che sta già sul tuo 50R!
Modificato da Dinosaurer
...Comunque la prossima volta che vado per scassoni vedo se riesco ad espiantarla...
...Sabato vado in quel di Pontinia dove c'è il mio rivenditore di catorci...
Dalle mie parti (Castelli Romani) non riesco a trovare un demolitore di macchine agricole dove andare a ruspare qualcosa, altre a quello indicato da Dinosaurer a Pontinia (dove sta esattamente, magari puoi postare il link su Google Map) chi conosce altri demolitori o comunque dove recuperare ricambi vecchi nel Lazio?
Ciao duca, ho visto adesso che stai a Ciampino e hai la terra a Pofi, pensa non ci avevo fatto caso!
Da noi è veramente una pena, niente demolitori, e quei pochi che ci sono stanno tutti a Pontinia che è la zona più agricola quà in agro pontino.
Io ne conosco alcuni con due ho confidenza perchè acquisto spesso da loro e ci si può ragionare, ma con gli altri è come parlare con i muri! C'è n'è uno a Ceriara di Priverno, ma le uniche due volte che ci sono andato mi è venuta voglia di prenderlo a sganassoni per quanto è ottuso! non te lo consiglio proprio!
Comunque il primo sta sulla migliara 47 e 1/2 ( su google maps la chiama 47 destra ma è un'errore)
pontinia via migliara 47 1/2 - Google Maps
L'altro sta in strada Portosello tra la migliara 48 e la 49
http://maps.google.it/maps?f=q&source=s_q&hl=it&geocode=&q=pontinia+strada+portosello&sll=41.442726,12.392578&sspn=24.229039,39.506836&ie=UTF8&ll=41.388594,13.051157&spn=0.047458,0.077162&z=14&iwloc=A
in realtà qui ce ne sono due ma da uno non sono mai andato anche perchè tratta soprattutto il nuovo e a me interessa il vecchio :P
Putroppo a Pontinia con le migliare è un pò difficile se non le conosci bene, ma se ti servono indicazioni basta che me le chiedi, un'altra cosa cosa ti serve in particolare? che domani vado giù a dare un'occhiata, magari guardo per te. O0
Grazie Dinosaurer,
informazioni utili, in particolare sto cercando per il mio 312C i carter coprirulli oltre l'introvabile fregio Fiat sul cofano, inoltre mi sono accorto che uno dei bracci del sollevatore ha un occhio spaccato e quindi valuterei sostituzione o risaldatura.
P.S. ti contatto in MP
Oggi Giovedì fruttuoso sotto tutti i punti di vista!
Come promesso oggi sono andato un pò in giro per ferri vecchi ed ho trovato della roba molto interessante!
Allora come prima cosa ho trovato questa
non so perchè ma qualcuno qui sul forum sta già saltando dalla sedia! :asd:
poi ho trovato un bel 311c5 che mi guardava coi fari tutti lucidi e che mi diceva prendimi :ave: prendimi! :asd:
Gli ho fatto alcune foto, le metto negli argomenti dedicati ai cingolati fiat, inoltre sono andato a vedere la 55 che sta ancora in mezzo l'erba, e pure quella prima o poi varcherà la soglia del mio cancello!
X Apozzo se mi mandi il tuo indirizzo te la spedisco in un battibaleno!
X Duca ti rispondo per MP O0
Noooooooooooooooooooooooooo :clapclap::clapclap::clapclap::clapclap::clapclap::clapclap::clapclap::clapclap::clapclap:!!!!!
Ma che sei Dino, il genio della lampada!! Basta esprimere un desiderio e lo esaudisci all'istante!!!
GRAZIE GRAZIE GRAZIE :ave::ave::ave::ave::ave::ave::ave:
apozzo
ps
ci sentiamo in MP
Ho disponibili attacco tre punti sollevatore e cerchi anteriori (senza pneumatici) per Same Corsaro trazione semplice.
