puntoluce
Arieggiatori da vigneto-frutteto
Posted (edited)
Sebbene  il cingolo distribuisce  meglio il peso,  resto dell'avviso che quasi 200 quintali fra macchina  , attrezzo e zavorra ... sono troppi  ed è un controsenso arieggiare  con una macchina così pesante . I segni dei cingoli si fanno vedere .    Però bella l'onda che fa ...
Edited by mikebiker
No fidati che è un lavoro eccezionale...unico cosa sono le svolte che possono rovinare le testate ma non è il caso del video...
Ti consiglio di andare a leggere il topic inerente il calpestamento in base ai cm3 di impronta e vedrai cosa pestano
Condivido: vengono anche da noi e fanno un lavoro egregio.
nessun altro riesce come loro.
Qua mi sa che erano da PaoloB
Fatto con una macchina che pesa la metà,  cambierebbe  niente come qualità del lavoro  .  Ovviamente quando le estensioni  sono elevate ... un certo tipo di macchina ti garantisce
una produttività diversa da una più piccola .  E tutti i lavori hanno i loro tempi in cui si devono fare ..  tocca andare spediti .   Forse i cingoli in gomma aiuterebbero e rovinare meno le capezzagne ,  nelle svolte il cingolo trascina c'è poco da fare ....
Ps  una macchina più piccola ha meno bisogno di girarsi su se stessa  per poter svoltare .
3 ore fa, mikebiker ha scritto:
Senza offesa ma sei convinto di fare lo stesso lavoro dei cingolati del video?? Io mi son fatto l'arieggiatore e "reali" non a occhio se fai 25 cm con un gommato da 35 q. Li puoi stare moooolto contento ma se hai terra tosta a 15 cm può essere che ti fermi lì e sgarfi quelli nel video lo usano come sarebbe da usare oltre 30 cm così lavora sotto e sopra non muove zolle e erba ne con le gomme ne con le ancore.. Non è questione di dischi ma di poca profondità la terra ribaltata in superficie nella tua foto
Domanda da inesperto:
Dalle mie parti si usano pochissimo, io sono uno dei pochi ad averlo, quest'anno non sono riuscito ad utilizzarlo ne in autunno, ne in primavera, ora è troppo tardi, rischierei di compromettere la produzione?
Cominciano a vedersi le prime foglie, già temo questo calo drastico delle temperature.
Grazie.
Inviato dal mio SM-T700 utilizzando Tapatalk
Grazie.
Si troppo tardi va dato quando le viti sono ferme
Cingolo  dello stesso peso del gommato in foto  riesce a fare il lavoro di cui parli .   Il mio cruccio  è il peso ...  che il cingolo sia superiore è fuori dubbio .
Grazie.
Visto che uno dei lavori che fa è anche quello di tagliare le radici ... per stimolare la crescita di altre ... il periodo è il tardo autunno ....  Adesso potresti usare un estirpatore per muovere il terreno  ma senza scendere più di 15 / 20 cm .
Mi interesserebbe il topic la nn lo trovo
Già fatto, un filare si e uno no passo con l'estirpatore e poi le zappo con la zappatrice interfilare.
Gli altri filari li lascio inerbiti, l'anno scorso ero passato con l'arieggiatore in primissima primavera, quest'anno sono arrivato lungo.
Seguirò i consigli e farò una passata anche in autunno.
Grazie
Se uno non ha problemi di ristagni o terreni asfittici ma vuole arieggiare un po o rompere il cotico è sufficiente il chiesel.. Se ci sono carraie, ristagni e terreni asfittici o si muove 40 cm reali o si risolve poco.. Vero che con un cingolati da 50 q.li in ferro si fa un buon lavoro ma almeno in zona da me non ce ne sono poi da valutare altezza bracci del solevatore
Nelle zone di ristagno, prima di passare con l'arieggiatore (uso un cingolato 45ql) passo con il ripper, qualcosa fa.
Quanto può costare ad ettaro un lavoro così?
Vado a memoria mi sembra 60€. Con interfila 2,8-3 mt. Filari alternati
Sono piu' che onesti visto che c'e' anche un drenatore oltre alle ali.
75/80 eurini/ha i.e.
